1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент и обвязка для каркасника
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем borodinalive, 26.03.14.
  1. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Всем привет!
    Нахожусь в некотром замешательстве, поэтому прошу помощи.
    Дано: есть ленточный фундамент, выступающий над землей сантиметров на 10. Я его планирую поднять над землей хотя бы до высоты 50-70 см. Выкладывать планирую силикатным кирпичом с последующей гидроизоляцией и оштукатуриванием.
    Задача: прикрепить к этому делу деревяный брус.
    По технологии строительства брус этот крепят на резьбовых шпильках, которые заливаются вместе с фундаментом и потом торчат оттуда. Ясное дело, что смысла заливать шпильки не было из-за высоты этого фундамента. Как вариант, крепить брус анкерами. Есть еще предложение делать из арматуры что-то вроде больших гвоздей на 30-40 см и прибивать к фундаменту.
    Если я правильно себе представляю свойства силикатного кирпича, то анкерное соединение и гвозди из арматуры приведут к тому, что кирпич лопнет. Ситуация осложняется еще и тем, что этот анкер (шпильку/"гвоздь") надо закреплять на расстоянии 10 см от края (ширина бруса 20 см, соответственно, крепить по центру бруса).
    Придумал такой вариант: часть выкладывать кирпичом, оставляя колодцы, в эти колодцы к бетонной ленте крепить (теми же анкерами) шпильку, а потом все это заливать бетоном. Получится в итоге, что-то среднее между монолитом и кирпичным цоколем. Но решение явно притянуто за уши и поэтому меня смущает.
    Есть еще такое решение: выложить цоколь (то есть часть фундамента над бетонной лентой) из пескоцементных полых блоков с последующим заполнением этих пустот цементным раствором. И потом уже в эти полости сверлить и крепить брус анкерами.
    Заливать дополнительно 50 см фундамента очень не хочется - опять городить опалубку, а потом возиться с арматурой и 3-4 кубами бетона... :no: Хотя, это решение, наверное, было бы самым надёжным.
    В общем, посоветуйте, вдруг есть какие-то варианты, которые я не учел.
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Там нагрузок то никаких нету, так что крепите обвязку каркасника просто анкерами и не заморачивайтесь.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    1. Покупаешь анкер болтовой.
    2. Покупаешь шпильку той же резьбы.
    3. Меняешь болт на длинную шпильку.
    4. Вставляешь анкер в проб. отверстие и затягиваешь гайкой.
    5. Торчащую шпильку обкладываешь кирпичом .
  4. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Не очень понял, зачем шпильку кирпичом обкладывать:faq: Мне шпилька нужна торчащая, чтобы ей прикрутить обвязку к фундаменту. Может я что не так понял в вашем объяснении?
    То, что нагрузок нет, понятно. Вопрос не лопнет ли кирпич, если я начну внутри него анкером распирать?
  5. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Так, стоп. Я так понял, что в итоге должна получиться кирпичная кладка с торчащей шпилькой? Тогда понятно.
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    это смотря как распирать. Я дуру можно что угодно сломать. Да и анкеры разными бывают. Я вот дверной блок повесил через анкера в перегородочный (10 см) газобетонный блок. Всё нормально :)
    На кирпичах можно хоть щас потренироваться, при какой нагрузке он может лопнуть.
  7. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Ага... только мне их привезти надо... или не надо везти. Вот я и решаю.
