Дом-баня на просторах с. Луговое, Тюмень
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Еремей72, 26.03.14.
  1. Еремей72
    Еремей72
    Еремей72
    Тюмень
    Всем привет, дорогие форумчане!
    Звать меня Еремей, 25 лет, новоиспеченный Тюменец, IT-шник.
    Летом 2014 года я хочу начать выполнение одного (а может и двух ;)) из трех обязательных поступков настоящего мужчины - построить дом, а точнее баню-дом. Баня-дом будет тренировкой перед строительством настоящего дома.
    Опыт моего строительства сводится к возведению: капитального шалаша из шпал, старых дверей и прочего хлама, о котором писали даже в местной газете (жил тогда в Свердл. обл) т. к. он был построен прямо перед окнами их редакции; теплицы на бабушкиных 6 сотках и огромном количестве зимних катакомб и туннелей в снежных горах во дворе. Таким образом, подведя итоги, мой опыт = 0. :)
    Скорее всего в зеркальном варианте.
    Предпочтительным материалом для стен является лафет (нравится визуально + меньше швов, по сравнению с брусом), но из-за цены в 15-16 тыс/м3 скорее всего придется использовать профилированный брус (190*140) 11-12 тыс/м3, теоретически Арболит (4300 тыс/м3), т. к. будущий дом планируется из него. И дом-баня дал бы понять все его + и -.
    Если вдруг эту тему увидят производители данных материалов, то я готов рассмотреть ваше предложение.
    Бюджет на вариант без чистовой отделки (фундамент/коробка/крыша/окна/черновой пол и потолок) до 300 т. р., если это возможно.
    На первых парах готов выслушать критику проекта, материалов, бюджета и самого себя :).
    В ближайшие дни опубликую проект фундамента (на основе чтения данного форума и личных убеждений и расчетов). Сам лично склоняюсь к МЗФ/плите. Насколько я знаю, песчаную подушку под плитой нужно проливать при трамбовке, но денег на скважину пока нет. Пару бочек воды может попрошу у соседей или навожу с колонки, если найду поближе, или реки.
    Геологию делала фирма-продавец земли (новая нарезка земель бывшего поля), правда не на моем участке, но где то рядом. Вот несколько опубликованных ими страниц http://cs424817.vk.me/v424817743/507/-BKsWTY1VU8.jpg, http://cs424817.vk.me/v424817743/511/Fb_Rjfmd49k.jpg, http://cs424817.vk.me/v424817743/51b/ZAEHOaQAL9A.jpg, http://cs424817.vk.me/v424817743/525/0ICRcQiKM44.jpg, http://cs424817.vk.me/v424817743/52f/8Zd8SSHlKxU.jpg, http://cs424817.vk.me/v424817743/539/AnmeoomiuBY.jpg.
    Знаю что ГВ очень низко, скважины бурят по 40м.
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @Еремей72, молодец, хорошая задумка!
    Вот бюджет, думаю, маловат. Грубо если прикинуть - фундамент - 100 тыр, крыша - 100 тыр, стены на 100 тыр уже не поднять. Надо рассчитывать тыщ на 500, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.
    И с водой надо решать вопрос, стройка без воды - жесть.
  3. Еремей72
    Еремей72
    Еремей72
    Тюмень
    Спасибо. Львиную долю работ, а может и все, я хочу делать своими руками+ руками соседа-коллеги+ руки всех желающий :). Ценники по 500 тыс. видел на работы под ключ для чернового исполнения за подобные проекты. Фундамент ~ 45 м под все стены.
    Работа - бесплатно.
    Материалы -
    Песок/щебень 45*0,3 (ш)*0,3 (в)=4,05 м3. Согласно http://skolko-vesit.ru/pesok_shheben.htm это примерно 10 тыс при средней цени из объявлений.
    Арматура (стеклопластик 12мм) 50 м - 1500 руб * 4 нити по периметру = 6 тыс
    Пиломатериал, видел по 5000-6000 за куб, сколько надо не cчитал, пусть будет X*5500
    Бетон 45*0,3*0,4=5,5м3 * 3600 = 20 тыс
    Стены 45*0,2 (ш)*2,5 (в) =22,5 м3* 11=250 тыщ при условии всех стен 200 мм, вместе с пиломатериалом для балок и прочего. Арболит снизит стоимость примерно в 2 раза при той-же толщине стены.
    Итого 20+ (х*5500)+6+10+250=286+х*5500
    округлим до 300 и умножим на 0,1 как на погрешность = 330+крыша
    Крышу вначале покрыть можно и профнастилом, который пойдет потом на забор или еще куда.
    Вот получил примерно 300-350. Хотя может и ошибаюсь.
    Воду вроде как пока негде особо-то применять.
  4. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Не используй стеклопластик, тут столько копий сломано на тему пластиковой арматуры. Ставь обычную стальную. Дороже, тяжелей, зато точно известно как она работает. Не будешь потом, глядя на трещины в фундаменте, рвать волосы.
    Расчёты вроде как и верные. Но не учтена всякая мелочёвка, а на мелочёвку уходит довольно много денег.
    Антисептики всякие - от дешёвых нету смысла, нормальные выйдут тыщ на 10 минимум.
    Гидроизол, крепежи (гвозди, саморезы, глухари, кронштейны). Межвенцовый утеплитель, нагели, и куча всего что, казалось бы, предусмотрел.
    У меня тоже сначала по смете стены стоили около 200 тыр. А со всякими подкладочными досками, балками, крепежами вышло 300.
    Я не отговариваю, а заранее предупреждаю, к чему быть готовым. Строишь для себя, и это должно быть хорошо и качественно.
    Да, ещё по плану - все двери должны открываться ИЗ помещения!
  5. Еремей72
    Еремей72
    Еремей72
    Тюмень
    @rtfm,
    Изначальная сумма в 300 это сумма, которая будет на момент ухода в отпуск (начало июля). Теоретически фундамент можно заложить в мае, а все остальное хоть все лето делать. По этому бюджет по мере получения ЗП может быть расширен, ну или займу у кого-нибудь. Про арматуру в принципе согласен, я тоже не совсем понимаю как она может работать в фундаменте, ладно еще тонкая в растворе в стене. +10 тыс на железо. Про двери знаю - картинку не я делал. Отправил запрос в несколько контор на оценку стоимости материала и работ. Жду.
    Основной вопрос на данный момент в достаточности описанного фундамента относительно веса и той геологии что я приложил.
  6. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Высота фундамента мне кажется маловата. В исследованиях в первом сообщении указано что растительный слой 40 см. Его нужно снимать полностью до нижележащего слоя суглинка. Далее выбираем суглинок на 300 мм, заменяем песком/щебнем. Т. е. подошва фундамента на отметке - 400 мм от поверхности земли. А в исходных расчётах значится лента 300х300. Т. е. верх фундамента получается ниже поверхности земли на 100 мм. Я бы делал ленту высотой 700-800 мм, тогда у нас 400 вниз и 400 вверх. Нижний венец будет хотябы не на земле лежать.
  7. Еремей72
    Еремей72
    Еремей72
    Тюмень
    30*30 это слой щебень+песок, бетон указан 45*0,3*0,4, где 0,4 - высота. Не знал что надо рыть еще 30 см в суглинок. Т. о. изначальный расчет выходил в "0", плюсую 15 см вверх = увеличиваю смету на 10 тыс :( (фундамент+опалубка).
    Вы, кстати, советуете как практик на основе опыта или как проф. строитель? Что скажете о грунте в целом? Говорят он на 4,5 из 5 для Тюмени.
  8. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Не, я не проф строитель). Строил в прошлом году фундамент для бани. Просто весь смысл МЗФ - убрать пучинистый грунт. В данном случае заменяем 300 мм суглинка песком, так же надо принять другие противопучинистые меры - дренаж, утепление фундамента и отмостки.
    Не знаю про Тюмень, у нас примерно такой же грунт. Хоть грунтовые воды и далеко, но никто не отменял таяние снега, когда грунт ещё не отмёрз. Вот тут самый опасный момент. Верхние слои грунта насыщаются водой, вниз вода не может пройти из-за мороженой земли. И если ударит хороший мороз, то всё хорошо выпрет из земли.
    Вообще сходите в раздел "Фундаменты", почитайте про МЗФ.
  9. Еремей72
    Еремей72
    Еремей72
    Тюмень
    Ходил, оттуда и выстроил план для своего фундамента. Читал, что утепление фундаментов неотапливаемых зданий "что мертвому припарка". Тема тоже была от тюменца вроде, с похожей геологией.
  10. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Основное - это не дать насытиться водой суглинку под фундаментом. Этого добиваемся утеплённой отмосткой и дренажом.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Наоборот только, а так все верно.
  12. Еремей72
    Еремей72
    Еремей72
    Тюмень
    @Evgeny-M, :)
    Вот, соорудил предварительный план фундамента+отмостка.
    Интересует целесообразность заливки ленты по периметру крыльца.
    Как рыть и заливать обсудили выше (снял плодородный слой ~40 см, снял 30 см еще, засыпал эти 30 см песком и щебнем, залил ленту- + 20-25 см от нулевой точки). На внутренней площади планирую тоже убрать плодородный слой и засыпать это дело щебнем/песком с применением геотекстиля. см 15-20 без тромбовки.
    С типом полов пока не определился, но скорее всего черновой будет пол под уклон со сливом в зарытую метра на 2 бочку (или набор покрышек с дырочками) подсыпанную и обсыпанную щебнем и накрытую утеплителем (твердый пенопласт что и под отмостку). Поверх уклона деревянный проливной.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Какого либа смысла лить ленту под сруб и тем более под баню я не вижу.
    Лучший вараинт под сруб для тюменской зимы это свайный (стобчатый) фундамент, ниже глубины промерзания грунта и утепленные полы по грунту + утепленная отмостка.
  14. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Женя дело говорит. Нечего городить проливные полы.
  15. Еремей72
    Еремей72
    Еремей72
    Тюмень
    @Evgeny-M, @rtfm, благодарю.
    Получил предварительную смету от одной из фирм - 580 тыс с работой, где оцилиндровка на 200 - 225тыс, фундамент 40*80 - 165тыс. + пиломатериал+металлочерепица +работа 130 тыс. С фундаментом они видать сильно перестраховываются :).
    Получилось что мои расчеты верны практически полностью 580-130-165/2 = 370. :cool:
    Запросил фундамент на винтовых сваях. Жду ответа. По моим прикидкам если делать квадратами 2*2 то должно выйти около 60 тыс. Полы по грунту мне кажется дороговато будет.
    Видел на форуме полы по профнастилу.
    Вот пока засыпал прикинул:
    Комната
    снизу вверх решетка свай -> профнастил обработанный с двух сторон пластиком - > вата в соответствующих пленках между лаг пола -> половая доска.
    Мойка и парилка
    тоже что и в КО, только добавляется сверху еще профнастил для стока в одно место. Либо верхний слой заменить на нержавейку. Можно подумать о поле с плиткой, но тогда вариант с профнастилом мне кажется не прокатит и нужно будет что-то делать ибо стяжка и плитка его продавит.
    PS для тюменцев: есть возможность купить сруб по горячему предложению из сосны 220-240 6*4 с пиломатериалом за 50, доставка до Тюмени 20. Рубят в 350 км от Тюмени в сторону тайги. За качество не ручаюсь.
