Фундамент из блоков фбс
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Electra77, 26.03.14.
  1. Electra77
    Electra77
    Electra77
    Здравствуйте, дорогие форумчане. Решили строить кирпичный дом пятистенок без утепления в 2,5 кирпича внешние стены. Почва на участке суглинки. Решили копать котлован на глубину промерзания и делать подвал. Итого копаем котлован, затем делаем гравийно - песчаную подушку 10-15см. Затем ФБС на внешние стены 60см толщиной (так как стены 64см получаются, на внутреннюю несущую 40см (она в 1,5 кирпича 0,38м будет). 4 ряда блоков это, 3 ряда под землей, 1 над землей. Сверху решили армопояс залить 20-30см толщиной. Итого над землей где-то 90см получится.
    Вопросы следующие: нужно ли для усиления фундамента еще и заливать нижнюю ленту толщиной 10см в таких грунтах? Или достаточно верхней будет? В каких рядах обычно делаются технологические отверстия. Котельная у нас будет располагаться в пристрое, а не в подвале. Тогда лучше вводы под воду и свет сделать в последнем ряду? А под канализацию где обычно делаются? Сколько окон должно быть или должны ли они быть вообще? У нас дом квадратный 10 на 10. с одной стороны веранда, с права пристрой для котельной и летней кухни. Вход в подвал с улицы с левой стороны. Вопрос и где тогда делать окна. Единственные два окна можно воткнуть с лицевой стороны где будет парадный вход. Достаточно ли будет два окна и двери? Тогда получается, что во второй половине подвала вообще ни окон ни дверей не будет, только проход во внутренней несущей стене.
    Заранее благодарна всем за ответы. Как дорисую раскладку по блокам, выложу для обсуждения.
  2. Electra77
    Electra77
    Electra77
    Подскажите, достаточно ли будет ФБС из бетона марки 100?
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    При использовании в качестве перекрытия плиты или монолит ФБС 60 см под наружную и 40 под внутреннюю избыточно. Достаточно 40 и 30 соответственно, при этом конечно посчитать несущую способность фундамента.
    Ни нижний ни верхний армопояс не нужен, при условии что подошва фундамента будет ниже глубины промерзания. По верху для поднятия можно уложить те же блоки только высотой 30 см. если хочется горизонт выронить стяжкой.
    Ввода коммуникаций тоже ниже глубины промерзания как правило в местах где в соответствующем ряду монолит, кроме электричества.
