Балансировка системы отопления 3-х-этажного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Svintuz, 26.03.14.
  1. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Всех приветствую!
    Прошу совета спецов в сложном для меня вопросе. Обрисую вкратце ситуацию в стиле задачки для пятого класса, понадобятся уточнения - буду дополнять. Итак,
    Дано:
    Дом из пенобетона о трех этажах по 70 кв. м. каждый. Система отопления состоит из газового котла Ferolli Pegasus 32D и рейки, от которой (помимо бака ГВС, его опускаем пока) питается теплый пол и радиаторы. Первый этаж - весь теплый пол + радиторы с термоголовками, на втором радиаторы с термоголовками, на третьем - просто 4 радиатора. Подача воды идет путем прокачки ее по контурам насосами Grundfos, один на ТП, один на все три этажа, отключаемые отдельно кранами прямой и обратки. На ТП стоит регулятор температуры ESBE, отопление регулируется вручную. Разводка выполнена: от котла до рейки - медь, рейка - сталь, далее - металлопласт, видимая часть которого выполнена из Ф32, а к радиаторам подходит Ф20 (на глаз, не мерил).
    Проблемы:
    1. Теплый пол на первом этаже при Ттп=40* прогревает этаж до невыносимых 27*-28*. Снижение Ттп приводит к тому, что домочадцы начинают конючить, что пол холодный, ребенку негде играть. Сейчас удерживаю 25* путем задавливания контуров под 0,5л/мин, что тоже радости не добавляет, ибо часть пола более-менее, часть холодная. Увеличивая протоку и снижая Ттп получаю к тому же холодные полотенцесушители, которые запитаны от ТП, т. к. протока в них падает сообразно увеличению в других контурах, да еще и температура падает.
    2. На третьем этаже никак не могу поймать температуру. Понятно, что сейчас в Москве днем солнце и до 20*, а по ночам заморозки, но так было и при -5*-7* месяц назад (раньше не знаю, газ только дали, до того поддерживал все теплым полом и не жили). Там либо за 25, либо 20. По идее там 20-21* самое оно, но тогда возникает поток холодного нисходящего воздуха и он идет аккурат по лестнице и полу первого этажа. Это тоже не устраивает домочадцев.
    Вопросы:
    1. Что делать с ТП?
    2. Спасет ли меня установка термоголовок на радиаторы третьего этажа?
    3. Может я концептуально что-то не так делаю?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, буквально всё.
    Много букв и мало информации. Для начала схема с максимальной информацией, в которую входят и теплопотери помещений, а потом вопросы.
    Сами придумали ? Отсоединяйте.
  3. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Ну, примерную схему я нарисовать смогу, но теплопотери всяко не рассчитаю. :(
    Прораб, что дом строил, и сантехник придумали и реализовали. Опуская теорию, куда запитывать? На ветку нагрева бойлера?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, в радиаторную часть СО. Но некоторые подсоединяют к ветке ГВС.
  5. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Честно говоря, мне хотелось бы иметь теплые полотенчики и летом. Видимо из этих соображений они и подключались к ТП. В радиаторную часть проще технически, есть запасные вентиля на прямой и обратке.
    Колхоз получится в топочной...
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Летом можно использовать электрические
  7. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Не, изначально хотели именно водяные, посему видимо и завели их от ТП...
    Фотки топочной сегодня сделал, перекину и выложу чуть позже.
  8. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Вот как выглядит мое топочное хозяйство.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, обычный лохотрон
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Svintuz, попробуйте нарисовать план дома с радиаторами и разводкой труб к радиаторам. Укажите мощность радиаторов.
  11. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Не очень понял, что Вы имели ввиду этим сообщением...
    Попробую, правда от руки практически.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы не знаете, что такое лохотрон? Это когда продают человеку ненужную ему продукцию, а в Вашем случае ещё и неправильно смонтированную.
  13. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Ну, как ненужную? Отопление дело нужное, верно? А вопрос как смонтировано - это да. Просто теперь уже концов найти сложно, дом строил не я, принял бразды когда обвязка уже была готова, да и когда начал вникать не в состоянии психологически был все охватить. Теперь вот сталкиваюсь с "зарытыми в газоне кирпичами".
    Судя по всему начну с установки термоголовок на третий этаж. А летом буду "колхозить": отключу контуры полотенцесушителей от гребенок ТП и буду врезать их в циркуляцию ГВС. Я правильно понимаю, что это один из выходов?
    PS. Я как-то громко назвал тему "балансировка", видимо просто надо идеологически поменять некоторые вещи и многое станет на свои места. ;)
  14. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Можно уточнить?
    У меня из отдельно стоящей котельной заведен в баню четырехтрубный трубопровод (2 на отопление и 2 на ГВС). Котельная и внутрянка пока не оборудованы.
    Каким образом сбалансировать систему по отоплению? Получается, что использовать один коллектор для конвекторов и контуров теплого пола нельзя?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Слишком громкое заявление только по 2 фотографиям!
    У ТС скорее проблемы не в котельной, а в "семье", т. к держать 25 град в доме - это уже перебор и я уверен, что т-ра ТП выходит за нормы.
    Это наши реалии, что ТП должен быть "теплый" - ведь он для того и существует, чтобы быть "теплым", а на сколько - каждый определяет для себя сам. Наши родители про ТП не знали и под жопы нам подкладывали одеяла, играли на полу и не чихали.
    - термоголовки на 3-м этаже эту проблему только усугубят.
