Какие шпильки взять
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем dimon_p, 26.03.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Какие шпильки взять
    Добрый день.
    Подскажите умную мысль. Какие шпильки (м, класс прочности) взять на нижний и средний и верхний ярус стяжек при заливке бетононасосом в стеновую опалубку 1.76м высоты? Нижний ярус - 0.1м от низа, средний - 0.5м, верхний - 1м. м14 St-8.8, м12 St-8.8, м12 St-4.4 пойдет?
    Заранее большое спасибо.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я тут немножко посчитал. Проверьте, пожалуйста.
    Каждая шпилька удерживает прямоугольник. Ширина прямоугольника равна сумме половине расстояний от шпильки до соседних шпилек по горизонтали. Высота равна сумме половине расстояний от шпильки до соседних шпилек по вертикали (либо для крайних шпилек - сумме половине расстояния до соседней шпильки по вертикали и расстояния до низа\верха). Нагрузка на шпильку равна произведению площади удерживаемого прямоугольника на среднее давление. Которое равно давлению на середине высоты прямоугольника.
    Расстояние между шпильками по горизонтали у меня равно 60см. Расстояния по вертикали от низа - 0.1м, 0.565м, 1.19м.
    Соотв. нижняя шпилька.
    Площадь прямоугольника, м2 - (0.6\2+ 0.6\2) (половины расстояний до соседних шпилек по горизонтали) * (0.1 + 0.565\2) (расстояние от низа + половина расстояния до следующей сверху шпильки) = 0,2295.
    Давление берем на середине высоты (0,3825\2=0,19125м). (1.765-(0.1 + 0.565\2)*2=3,1475т\м2. Итого на шпильку, т 3,1475*0,2295=0,72235125
    Т. е. 722кг будут пытаться нижнюю шпильку разорвать и, соотв. примерно подойдет голимая шпилька м12 4.6, у которой рабочая нагрузка 1070кг.
    Правильно?
  3. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    вот моя опалубка, высота 1,8 метра. шпильки китайские М12. Все выдержало, не дрогнуло.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    На вертикальных усилителях 50х100 плашмя? Лили насосом?
  5. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    вертикально 50х100 (или150) плашмя
    низ держат куски арматуры засверленные в нижний слой бетона.
    лили насосом по кругу с вибратором.
    Вибратор без фанатизма иначе никакие шпильки не помогут.
  6. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Будьте добры по армированию пару строчек на плиту и стены ячейка? шаг? диаметр арматуры?
  7. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Вот мой вариант. Шпильки - бессмысленная трата денег. Берите арматуру и зажимы. http://гибкаарматуры.рф/zagim.html
    Они держат до 2-3х тонн.
    Я для колонн использую 8ку А3. см. Фото.
    Для стен использую 10 А3. см. Фото.
    Залиливали фундамент разом в СПб, Ропша 127 кубов. стенки 30/40 2,73. На опалубку ставили бакелитовую фанеру (у меня ее 400 кв.) и посредник привез 15ю. В качестве усиления использовали доски 100х50 и 150х50 с шагом 60 см.
    Заливал махом - насос был без гасителя, кто знает поймет) с гасителем вообще проблем не будет.
    Арматура на стройке всегда есть, купил зажим, поставил, ключом подтянул и все - заливай. Снимается - ударил молотком по язычку и снял.
    А шпилька - дорогое одноразовое удовольствие и не практичное: резьба забивается - потом замучаешься откручивать гайки).
    У меня зажимы 5 циклов отходили уже.
    Вот примеры с моих объектов, которые я строил в том числе и с моего дома)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это когда вы этим зарабатываете, то зажимы выгодней
    А когда объект один, то и шпильки нормально ходят по три четыре раза.
    Просто хвосты нужно перед заливкой смазать как опалубку и все дела.
    Нет там большой разницы, да и маркировку на шпильках видел всего один раз на ценнике
    Даже на вполне надежных точках типа шурупинга не всегда знают марку шпильки
    Я использовал м12
    крутил по две гайки макитой TD0101
    Получается очень быстро
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex_k11, ходят-то ходят - просто разница во времени: вот делали в том месяце #26, что сборка-затяжка, что разборка - разница в потраченном времени почти десять раз.
    При разборке около 130 "бабочек" со среднего ряда самолично снял за полтора часа, а со шпильками нижнего ряда - возился почти сутки!
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Разница есть и большая. Аналогом М12 к. п. 8.8 из "обычных" шпилек к. п. 4.6 является М24. А вы говорите разницы нет.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dimon_p, пользуйся "бабочками"...:|:;)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сколько стоит пара таких бабочек ?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    От 45 руб\штука новые.
    Б\у дешевле.
    Аренда ещё дешевле!
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это гдеж такие цены ?
    По ссылке выше 60-65 руб за шт .
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex_k11, ссылка выше - питерская!
    А я говорю про московские цены - кто ищет, тот всегда найдёт.
