Застрял насос в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем KolMA, 26.03.14.
  1. Mamakissa
    Mamakissa
    Mamakissa
    Обсадная труба диаметр 133, насос Малыш. В насосе очень неудобное
    место, не знаю как называется, куда присоединяют шланг, так как, если вход сбоку, стирается шланг,
    а иногда вытаскиваю и вижу, что даже мелалл стерся.
    Может быть, кто-нибудь подскажет, что я делаю не так?
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Труба пластиковая синяя или метал?
    На соединение оденьте доп. резиновую трубку в качестве бандажа и вешайте строго на тросик 2,5-3мм,
    Шланг с кабелем при этом приматывайте изо лентой к тросику через каждый метр с маленьким провисом! Чтоб не гудел насос, и не истирался об метал, на него одевают резиновое кольцо от камеры!
    Вибрационный в обще не рекомендуется вешать в скважину (в колодец) на постоянку, только центробежник!
  3. Mamakissa
    Mamakissa
    Mamakissa
    Труба металлическая, если можно, подскажите еще
    марку недорого центробежного насоса. Спасибо.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я опускал на б\у металлопластиковой трубе- удобно поворачивать и проталкивать, так же наматывается скотч или изолента на острые грани - чтобы не было зацепов.
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Острый грани я обычно обтачиваю болгаркой! Если на одной трубе опускать то будет перекос и будет цепляться муфта мет. с кабелем за каждый шов пластиковой трубы, например НПВХ125/132/3070.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Пардон, не внимательно прочитал, полностью согласен!
  8. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Да нет, там скорей всего шланг свернулся и застрял между мотором и трубой, а щас я его наверно еще утрамбовал туда, когда патался пластиковыми трубами вниз сталкивать, теперь вообще ни туда ни сюда, надо какой то крюк кидать наверно.
  9. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
