Застрял насос в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем KolMA, 26.03.14.
  1. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Такая беда случилась: Стоял насос в колонке глубина около 8 метров, зимой внутри колонки сорвало шланг, шланг вынул, насос сразу не вытащил. Теперь пробую вытаскивать (за веревку+провод) он поднимался буквально несколько сантиметров и встает мертвой хваткой. Взял серые пластиковые трубы соединил, опускаю в трубу толкаю насос вниз он поначалу сдвигался обратно, пробую снова поднимать, такая же петрушка. Что может ему мешать? Могли свернуться шланг и застрять между трубой и насосом или провод провис.
    Сейчас насос вообще стоит и не могу сдвинуть даже вниз, может он и так уже на самом дне, или шланг не дает. Неужели капец колонке?
  2. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Это очень частая причина.
    Попробуйте "кошкой" подцепить петли и тянуть малой скоростью.
  3. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Пробовали крючком, не выходит, если и зацепиться за что, то тоже мертво стоит.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вполне возможно, что действительно заклинил кабель или шланг.
    Выход один цеплять и тянуть.
    Тянуть по тихоньку, но с большим усилием. Можно применить домкраты.
    Если насос висит насухо, то можно полить воду.
    Если насос в воде, то можно сверху насос опустить и покачать аккуратно.
  5. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Да кто б его знал вводе он или нет, шланга то на поверхности нет. Качать не получается он не на тросе а на веревке, раскачать не выходит, похоже конкретно застрял.
    Привязал к веревке крючок такой как гаражные двери закрывают. (с одной стороны крюк с другой петля, и обои эти части на резьбе вворачиваются в рамку прямоугольную) вот толи крюк маловат толи не попадаю, не цепляет почти если ципанеш не идет...,
  6. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Вот такой крюк использовал
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это талреп с крюком. Может не помочь.
    Надо ловчию приспособу использовать.
    Типа кошки.
    У Профи должны быть.
    Может попросить у знакомых на время?
  8. zvladz
    zvladz
    zvladz
    Пермь
    У меня вибрационник застревал. Как потом оказалось что провис резиновый кабель питания и заклинил насос в трубе. Дергая одной рукой за трос другой за кабель-второй поддался. Когда достал- кабель был поврежден до внутренней изоляции проводов. Просто нужно было выдернуть питающий кабель...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот читаю такие темы и ...надо было мне осмотреть канализационные трубы и 1 скважину- поехал и купил маленькую камеру за 1.8 тыр- телек маленький уже был, питание можно и с автомобильного аккамулятора брать, но я к телевизионному блоку питания подключил.
    Сейчас считаю что проблем в ПРИНЦИПЕ нет- было бы желание и время.
  10. zvladz
    zvladz
    zvladz
    Пермь
    Компактный видеорегистратор с ночной съемкой в презике.
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Тут надо его обратно протолкнуть в низ, а потом кошкой за шланг ухватить!
    Камера может до этого места не дойти и тоже запутается её на шланге грубом надо опускать!
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Возможно насос замыло...Если отпустить шланг до насоса и подать давление другим насосом...что бы размыло...и потянуть...
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Да скорее всего, его надо доставать с промывкой!
  14. Mamakissa
    Mamakissa
    Mamakissa
    У меня была ситуация, когда насос был в воде и его перекосило,
    он зацепился за край трубы и мне его было не вытащить.
    Понадобились большие усилия, но сын его все таки вытащил.
    Видила только как он его постепенно раскачивал, пытаясь выровнять.
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    А у вас какие трубы стоят?
