1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бюджетный цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Димы4, 26.03.14.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    После длительного перерыва возвращаюсь на любимый форум! 2-я серия... Получилось так, что на участке бывшей жены построил каркасный дом 10х10 (каркас и черновую внешнюю обшивку) пройдя все этапы от фундамента до крыши почти своими руками (на стропилку и кровлю нанимал таджиков). Занимался очисткой воды от железа - придумал интересную систему из еврокубов и т. д. - об этом писал ранее.
    После развода купил новый участок, вложился немного, продал, добавил и купил новый в Токсово. Не оставляет мечта жизни за городом в своем доме. Участок, на котором остановился, имеет интересный рельеф - возвышается над дорогой на 1,7 метра. Сам участок состоит из 2-х плато с перепадом около 0,5 метра. Старый щитовой домик и банька (садоводство 60х годов). Поскольку много денег ушло на землю, а хочется скорее построить дом и жить в нем новой жизнью, планировал построить дом 9х10 из профилированного бруса на фундаменте на винтовых сваях. Первый этаж заказать сруб из бруса, а второй – каркасная мансарда, которую можно утеплить и отделать позже, а жить на первом этаже.
    Но т. к. участок возвышается над дорогой, так и просится цокольный этаж) Который в будущем можно использовать под котельную, мастерскую и т. д. 90 квадратов не лишни. Вот думаю, считаю, скоро нужно что-то начинать.
    Поскольку мне и раньше нравилось придумывать что-то новое, ну люблю изобретать), появилась мысль о цокольном этаже из монолитного каркаса с дешевым наполнителем. Пока это просто идея, интересно мнение форумчан. Льется лента с выпусками арматуры под колонны с шагом по осям 1,6 метра (половина длины листа ЦСП). Далее на ленте устанавливаются с хорошей гидроизоляцией деревянные каркасные рамы шириной 1,4 метра из доски 50х200. В зазоры между щитами ставится опалубка из ЦСП под колонны и над щитами – опалубка под монолитный ростверк. Все хорошенько армируется и заливается бетон. Получается монолитный железобетонный каркас, внутри которого закреплены деревянные щиты. Вся конструкция хорошо обрабатывается и снаружи по периметру зашивается листами ЦСП. После этого покрывается гидроизоляцией, колонны и ростверк утепляются ЭППС и обратная засыпка чистым песком. Сами стены цоколя утепляются изнутри как каркасный дом более дешевым ППС и изнутри зашиваются любым плитным материалом.
    Участок сухой, дренаж подошвы фундамента на уровне дороги, ЦСП и наплавляемая гидроизоляция защитят деревянный каркас, а силовая нагрузка приходится на каркас из монолита. Экономия очень существенная (бетон, утеплитель, опалубка, арматура) + часть затрат можно перенести на потом.
    Вот такая идея)
  2. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
  3. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    По-моему экономия здесь минимальна, если вообще она есть. Все трудоемко, не обкатано в реальности и вопросы по технологиям и прочности возникают. Есть и другая альтернатива: все сделать самому медленно и послойно. В малоэтажном домостроении допускается заливка бетона слоями в стены цоколя, если все правильно проармировано. Есть на форуме удивительный пример, когда мужик вдвоем с другом сделал полноценный огромный цоколь со всеми примочками из самодельного бетона. Экономия будет гигантской. Стоит лишь оплатить землянные работы (ну не самому ж рыть) и далее строить самый настоящий каркасник в виде подпорных стенок под бетон. Бетон мешать самому на бетономешалке и лить слоями. Получатся эдакие пояса. Стоимость минимальна.
  4. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Павел, спасибо за комментарий! Для меня также важна скорость возведения нулевого цикла, поэтому послойную заливку цоколя из монолита отмел. Сейчас рассматриваю варианты ленточного фундамента и стен цоколя из:
    1. Несъемная опалубка из полистирольных блоков с заливкой 15 см бетона.
    2. Блоки ФБС - кран и 2 работника.
    3. Вариант, описанный выше - каркасные рамы соберу очень быстро, благо есть нейлер и опыт постройки каркасника. Верхняя опалубка будет крепиться к каркасным рамам, т. е. по констукции опалубки все просто.
  5. Sum41
    Sum41
    Sum41
    Москва-сити
    Стройте! Ваша конструкция имеет право на жизнь. Несколько моментов:
    1. Если на картинке нарисовано в масштабе, то ваш каркас окажется внутри подвала вместе с листами ЦСП и чистым песком обратной засыпки, в момент, собственно, засыпания этого песка.
    Не верите? -Картинка для привлечения внимания из соседней темы [​IMG]
    А ведь тут блоки ФБС на растворе а не хлипкие деревянные щиты.
    2. Вертикальные колонны должны быть сечением не менее 300х300 с армированием не менее 8 прутков ф12 (по кругу) и горизонтальной обвязкой. Горизонтальные ригели (при условии рисования картинки в масштабе) должны иметь сечение не менее 300х200 (300 высота) и армированы по нагрузке, но не менее 3 прутка ф16 внизу и 3 прутка ф12 вверху с обвязкой через 300мм.
    3. Армирование колонн и ригелей должно быть конструктивно связано.
    4. Если даже предположить, что щиты выдержат, то деформации не избежать, следовательно возникает вопрос с гидроизоляцией. Любая, листовая оклеечная, обмазочная ГИ дасть трещины, влага проникнет внутрь и с удовольствием накинется на потрескивающие от натуги деревянные щиты:aga: Это лирика. А на самом деле, дерево без проветривания в земле и влаге не протянет и пяти лет.
    Совет - отказаться от этих щитов и взять в качестве дешевого наполнителя хотя бы полнотелый кирпич. И возвести стенку хотя бы в полтора, а лучше в 2-2,5 кирпича. Боковое давление грунта огромно, ориентировочно (приведенное, изменяемое от верха к низу) около 1т\м2 при заглублении на 2м. Плюс морозное пучение до 15т\м2
  6. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Спасибо. Я совсем недавно читал соседнюю ветку про сдавленный фундамент из ФБС. Там, что говорится -совпало.
    Между плитой и блоками - гидроизоляция, блоки поехали. И основное это огромная масса не трамбованного мокрого песка - плывун
    Я почему-то думаю, что если как в моем варианте, когда в земле на 1,5 метра заглублены щиты шириной макс. 1,5 метра, прочно закрепленные в т. ч. резбовыми шпильками к колоннам (даже 200х200 - 4 прутка 14-16 арматуры), верхний ростверк и ригели (делят стены пополам) сечением 200х300, вокруг них будет послойно протрамбованный крупный песок, в основании которого дренажная труба в щебеночной муфте и геотекстилем, от дома до дороги, которая находится на уровне подошвы фундамента всего 4 метра, сразу будет утеплена и залита отмостка - ничего не произойдет.
    Даже если со временем какой-то щит будет нужно демонтировать, это сделать несложно - трудозатраты как на демонтаж опалубки.
    Весь смысл идеи в том, чтобы затраты на цокольный этаж перенести на потом.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Повыдавливает. Не сразу, так через пару лет. Да и песком закапывать такие вещи не самая хорошая идея, если для себя...
  8. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Решил так сделать только внутренние стены, а наружные из ФБС
  9. Vladator
    Vladator
    Vladator
    Кременчуг
    Думал вот такимже каркасом цокольный этаж под легкий каркасный дом сделать, но вместо щитов проемы заложить стеклотарой на раствор как кирпичами - и как утеплитель и как стену... вопрос, тотже, не выдавит ли...(по прочности 1 бутылка выдеорживает килограм 100 -проверял своим весом)
  10. Zib
    Zib
    Zib
    У меня похожая мысль, только дом пока довольно большой выходит (с бассейном и гаражом на две машины)
    в качестве наполнителя - полистиролбетон (самомес)
    кто что думает?
    вот такой каркас накидал (пока ничего не рассчитывалось, т. к. не умею)
  11. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Боровск
    Да у меня тож такие мысли - но как посчитать каркас?
