1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет нагрузки на ростверк из швеллера 24 под тяжелые стены
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Гилёв Г З, 26.03.14.
  1. Гилёв Г З
    Гилёв Г З
    Гилёв Г З
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Задался целью построить дом, опыта нет, нужна помощь.
    Итак - стены из пеноблоков d500 толщиной 20см и высотой 5м (см чертеж), перекрытия деревянные, опираются швеллер, который опирается на жб столбы (на чертеже красным). Столбы планирую поставить на непромерзающий слой грунта. Грунт пучинистый - глина-суглинок. Калужская область, Медынский район (на всякий случай).
    Вопрос - хватит ли прочности у швеллера 24 Чтобы держать такую стену на пролете в 3м?
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Ой мерещится мне что швеллер нахаляву достался и другие варианты не подходят по этой причине.
    Очень рискованные вещи вы раскованно реализуете.
    Особенно 20 см толщина стенки высотой 5 метров. Про то что на заборе написано вы думается знаете.
    Вот например коэффициент теплопроводности у кирпича 0,7. У бетона 2. А у металла 19. У вас узел цоколя как решен? Швеллер куда нибудь под опоры лаг полов применить лучше внутри теплового контура. Под внешними стенами газоблочного дома делать ему нечего независимо от пролета. И подумайте над исключением касательных сил пучения, действующей по боковой поверхности свай. Все не так однозначно как представляется на бумаге.
  3. Гилёв Г З
    Гилёв Г З
    Гилёв Г З
    К сожалению вы ошиблись. Халявы никакой и отчасти в этом причина. Ленточный фундамент не тяну по деньгам. Комбинированный свайно ленточный с жб ростверком не знаю как посчитать. Беда.
    Насчет полов (если правильно понял) - планирую уложить на швеллер деревянные балки, возможно врежу их в блоки.
    Если можно, подробнее про "под стенами ему делать нечего"? Подобные сценарии применения видел в интернете. Про коррозию знаю. Интересует - выдержит ли он нагрузку.
    Насчет толщины стен - 20 см не достаточно для 5'метровой стены?
  4. Гилёв Г З
    Гилёв Г З
    Гилёв Г З
    Вдогонку.
    Посоветуйте пожалуйста простой, недорогой и более надежный фундамент.
  5. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Посмотрите тему альтернатива синице. Правда, конструкция спорная.
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Гилёв Г З, меня всегда поражают вот такие вот рассуждения. Типа нормальный фундамент не потяну, сэкономлю на нём, но зато отгрохаю себе домик 6 на 10 в два этажа. Почему считаете ленточный фунщдамент дорогим? Приведите свои рассчёты.
    Кстати, из чего вы стропила на крышу делать будете? Доски обычно 6 метров, у вас пролёт тоже 6 метров. А там ещё уклон, да ещё и на выпуск оставить...
    Я б вам порекомендовал сначала изучить строительную литературу, а потом уж начинать проектировать.
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Да, со швеллером потрескаются ваши пеноблоки. Пролёт между столбами - до 3-х метров. Сам швеллер то может и выдержит, но под нагрузкой он деформируется, а вот блоки не могут так пластично тянуться...
  8. Гилёв Г З
    Гилёв Г З
    Гилёв Г З
    Руководствовался той логикой, что нагрузки на столбы большие, пятки столбов заглублены. Силы пучения должны быть минимальные. Расчитывал одной программой нагрузку - швеллер должен прогнуться не более 3мм. Не подумайте что спорю. Литературу еще почитаю. Изначально планировалось строить из дерева и с более скромными габаритами - соответственно изучил немного про другое.
    Стропила думал сделать из бревна, вырезать пазы и закрепить. :)]
    Насчет темы альтернатива синице - рассматривал похожий вариант.
    У меня была мысль сделать монолитную жб конструкцию - мелкозаглубленную ленту стоящую на заглубленных столбах. Показалось дорого. Теперь думаю - может отказаться от второго этажа? Его в крайнем случае можно будет надстроить.
    Если вернуться к схеме лента+столбы - проблема в том что я не уверен в расчетах. Запас прочности очевидно достаточный, но насчет стоимости/количества материала - не ясно.
    По быстрому убрал второй этаж, уменьшил количество столбов. Непромерзающий слой - 1,3м. Столбы 25см, круглые с опалубкой из рубероида, 4 прута. Всего 12 столбов. Габариты мелкозаглубленной ленты при таком раскладе плохо себе представляю. Посоветуйте пожалуйста.
