Прошу покритиковать мансарду
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mikhail125, 26.03.14.
  1. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Всем доброго времени суток. Прошу покритиковать мою будущую мансарду. Подобную схему можно встретить у финов.
    Рисовал в solidworks, проводил анализ при нагрузке 300 кг/м2, т. е. с двукратным превышением нагрузки в регионе (на всякий случай).
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Тема очень интересная, хотелось бы выслушать комментарии от профи.
  3. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    И мне тоже:)
  4. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Я тут немного ошибся. Надо картинки поменять. Здесь нагрузка в 6 раз меньше чем должна быть
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    SolidWorks рулит! какую версию юзаете?
  6. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    на работе 2007, дома 2013
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для начала нужно изменить направление вектора нагрузки с "косого" на вертикальный, и ввести понижающий коэффициент "мю" = 0.5 (для угла 45 градусов).
    Даже без SW, могу сказать, что стропилка с 1-го рисунка, легко понесет нагрузку в 500 кг/м2., а у Вас на трехстах плющит...:no::hello:
  8. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Плющит то её не сильно. По шкале максимальное перемещение 0,1мм. Сейчас перенаправлю вектор нагрузки.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ПрОгиб (atc.) = 0.1 мм.?:close: Там 150-ка проходит с коэфф. 1.5-1.7 (навскидку).
    Короче: если "стропильный движняк" пошел на миллиметровый замер :ogo: - ухожу в монастырь :)]...
  10. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Простите дяденька:) Опыта по деревяшкам не много. Железо в основном считаю, механизмы всякие, оттуда сотки и привык считать:aga:
  11. topos
    topos
    topos
    А почему нижнюю плиту (перекрытие) так закрепили? Повертикали только стены в уровне первого этажа не могут перемещаться. Затяжка почему так закреплена? Она же должна растягиваться, а у вас продольное закрепление через полметра...
    Почему все узлы у рамы жесткие? Дерево это не металл, там при предельных нагрузках невозможно жесткое закрепление (дерево сминается). Если нельзя задать упругую заделку, то для простоты в расчете ставят шарниры...
  12. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может диагонали (подкосы) поставить с по переменным наклоном...:|:.
