Салют 5xx или Hyundai T1200?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем evesq, 26.03.14.
Советую
  1. Салют
    52,6%
  2. Хундай
    47,4%
  1. evesq
    evesq
    evesq
    Добрый день,
    Встала передо мной задача подготовить соток 15 под стрижку газонокосилкой-тележкой (уж больно муторно это делать триммером). Перепады высот до полуметра, целине лет 20 точно, в земле может быть изрядно булыжников от кулака до рюкзака (кубов 7 крупняка руками вытянул прошлым летом), следы от хождения тяжёлой техники. Хочу просто разгладить это безобразие до такой степени, чтобы смогла ходить газонокосилка.
    Обрабатываемая земля территориально разбита на 4 изолированные куска (дорожки, постройки и т. п.). Почвы песчаные. Два раза привозил погрузчик - грунты двинули плохо. Узбеки не берутся. Сам прошлой осенью вскопал лопатой сотки три - очень медленно. Надо чтобы дача для меня, а не я для дачи :)
    Бюджет - 30 тыр. Много рыл интернета, ходил по магазинам. Насколько я понял, из-за камней и целины подходящий культиватор будет стоить уже как вышеозвученные мотоблоки. Из того, что прочитал и что есть в магазинах, вижу два варианта:
    1. Салют 5 или Салют 100 (Honda, B&S - от 6л.с.)
    2. Hyundai T 1200 (7 л. с.)
    Они просто есть в наличии, их не страшно взять в руки, они укладываются в бюджет. Насколько я понимаю,
    • Плюсы Салюта
    1. Хороший импортный движок
    2. Удачная конструкция оригинального агрегата
    3. Толстое железо
    4. Много навесного в наличии
    • Минусы Салюта
    1. Нужно всё довинчивать, регулировать, постоянно обслуживать
    2. Качество сборки (кроме движка) - лотерея
    3. Более 20 лет не развивающийся конструктив
    • Плюсы Hyundai
    1. За ним легко и приятно ходить по двору магазина :)
    2. По отзывам, свои деньги отрабатывают
    3. Детские болезни производитель лечит
    • Минусы Hyundai
    1. Тёмная лошадка. Нет отзывов, хотя продаётся вроде немало
    2. Китай. Продаётся, вроде, у нас и в Австралии.
    3. Ресурс мотора 1500 часов (хотя, для моей задачи хватит)
    Отговорите от Хундая, в общем. Или посоветуйте что-нибудь другое.
    Пожалуйста, "Китай" - это не аргумент. "Наше лучше" - тоже не довод. Матчасть учить не хочу, для самоделок и рацух времени нет.
    Спасибо,
    Владимир.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Понравился Hyundai так и берите его тем более что ходили с ним по двору магазина. Только не забудьте при этом что на Вашем участке
    и что будет с Вашим цепным редуктором когда фрезы напорятся на один из этих подарков. На Салюте хоть редуктор шестеренчатый более надежный.
    Слово ресурс на этих движках забудьте. Ни один производитель двигателей не указывает его на свои двигатели. Это происки продавцов желающих сбыть дешевую китайскую конфетку в красивой упаковке не более того.
    Да и если и появятся у Вас детские болезни на МБ которые производитель лечит - то думаю Вам от этого легче не будет.
    Кстати а что Вы так боитесь обслуживать технику? Ведь по любому в двигателе масло надо менять каждый
    сезон, в редукторе Салюта если раз в пять лет поменять масло это проблема?
  3. evesq
    evesq
    evesq
    Правильно ли я понимаю, что для моих условий цепной редуктор не подойдёт? Т. е. это исключает практически весь импорт кроме тяжёлых мотоблоков.
    Нет, не боюсь. Более того, очень многое и так приходится делать самому. Но в данном случае для меня важно быстро и качественно закрыть вопрос с землёй. Если при этом мне нужно будет каждый раз что-то настраивать, протягивать, следить за люфтами, соосностью и натяжением - оно мне надо? У меня есть пила и триммер, я в них заливаю горючку и меняю цепи-лески. Они пять лет честно отпахали, и я даже не знаю как они устроены. Вот такого же я жду от мотоблока.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не правильно думаете. Хороший (качественный) цепной редуктор (Крот, Кайман& Пубер) прослужат Вам долгие годы при самой жесточайшей эксплуатации. Камни и другой хлам таким редукторам не страшны. Сам лино таким редуктором вытащил из земли почти 500 шт. кирпича, мет. трубы, эл. провода и прочую дрянь.
    Тогда думаю на Хюндай не стоит смотреть.
  5. evesq
    evesq
    evesq
    Спасибо. Получается, Салют - это для меня неплохой "план Б". Я правильно понимаю?
    Кайман&Пубер уже 40 тыр, MasterYard ещё 30. Как я понял, это третья, истинно китайская голова одного дракона, впечатления у народа о нём неплохие.
    Стоит рассматривать?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Почитайте последние страницы темы о выборе МК и МБ. Там про Салют есть кое-что;).
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @evesq, Вам же надо только отфрезеровать и выровнять целину? Почему тогда не обратить внимание на Московского Крота? Про него Вам может Виктор 48 рассказать более конкретно.
  8. evesq
    evesq
    evesq
    Не могу игнорировать http://www.id4.ru/top/?r=sadovaya-technika&u=krot
    Да и по форумам много негатива. Хочется рабочую вещь "из коробки".
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Рабочая из коробки и стОит коробку денег:aga:. Хотя можно за 30 тыр. купить такую машинку, но она будет далеко не мотоблок с несколькими передачами и весом.
  10. evesq
    evesq
    evesq
    Т. е. в этот бюджет не уложиться?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Рабочая машинка из "коробки" около 30-ти тыров, но весом 53 кг и передачи одна вперед и одна назад. Вот такой я "корчевал" свой огород http://www.tehnosad.ru/product/?id=53044 За 4 года работы только менял масло в ДВС и регулировал тросики один раз. Больше вообще ничего не делал:).
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Сейчас все кроты выпускаются только с инодвиглом. Редуктор неубиваемый. Фрезы все хвалят. Чему здесь ломаться? У самого крот с 85 года.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    САлют. Если подороже с хорошим движком то Гагаринский Ландер.
  14. evesq
    evesq
    evesq
    Обычно с этой фразы всё и начинается :))
    А если по делу: Максимальная мощность 5лс, масса около 50 кг. Стоимость ближе к 25тыр. Итого по деньгам выигрыш не принципиальный. Мощность подходящая, масса небольшая - как он поведёт себя на целине и камнях?
    Ещё момент - в Питере навскидку конкретных предложений и не нашёл. Ну, поищу.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    IMG_2844.JPG Этим фрезам уже 28 лет. Поменял 3 года назад родной движок на китайца 4л.с. больше и не надо для работы на фрезах.
