Вопросы по дому из СИП 6,25*16,25 на две семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Диллер, 25.03.14.
  1. Диллер
    Диллер
    Диллер
    Здравствуйте всем. Прошу вашего совета кто разбирается в технологии СИП. Планирую строительство своими силами дома на 2 квартиры из сип-панелей. Пол, потолок второго этажа 224 панель, стены наружние 174, внутренние 134 мм, два стоя ГКЛ, перекрытие второго этажа по балкам, внутри коммуникации. Картинки (набросал схематично) прилагаю. Лучшей планировки не нашёл, чтобы была спальня внизу и две вверху. Если знаете более грамотную планировку - прошу подсказать
    1. Правильно ли расположил панели ?
    2. Как быть с утеплением водоснабжения дома - планируется скважина на улице на глубине 2 м и обложенная кирпичом (утеплённая)- не промёзнет ли (Насос внешний с расширит баком). Как грамотно завести в дом чтобы не промёрзло (лучше без греющего кабеля). Канализацию я так понял не утепляют.
    3..Коммуникации вести удобно внутри дома, кроме санузла в квартире 2 (придётся сводить каналию под домом как то).Может кто подскажет более лучшую планировку.
    4. Потолок на втором этаже - панели 224 мм. Крыша двускатная, скаты очень длинные, угол минимальный (15 град) чтобы уложить металлочерепицу.(из-за ширины участка 9,5м и чтобы снег не валил к соседям приходится делать так .
  2. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Панели расположили правильно, все опираются на ростверг
    Вода если будет заложена на глубине 2 метра не замерзнет, но вот в дом лучше сделать с термокабелем, метра 3, потребление электричества будет как у 60Вт лампочки
    под домом канализацию смотрите фото.
  3. Диллер
    Диллер
    Диллер
    Спасибо за ответ.
    Боюсь что при отключении электричества вода замёрзнет, но видимо придётся делать именно так ...
    Вопрос к специалистам,
    1. Если сделать крышу из сип- панелей а не стропильную систему намного ли дороже выйдет ? У меня получается по расчётам высота от пола второго этажа до конька 4,64 м (панель 2,5+2,14 кусок) чтобы выдержать угол крыши хотя бы 15 градусов для металлочерепицы при таких длинных скатах. Стоит ли ?
  4. Диллер
    Диллер
    Диллер
    Как удалить это "лишнее" сообщение я так и не понял)
  5. Диллер
    Диллер
    Диллер
    Пока копаю септик под ТАНК-3 решил спросить специалистов:
    1. какой вариант раскладки СТЕНОВЫХ панелей является правильным (и стыкование стеновых наружних панелей с внутренними) ? №1 или №2 ?
    2. Стоит ли панели пола 1-го ЭТАЖА располагать в "шахматном" порядке ?
    Место стройки Московская область. Грунт песок. Планирую Свайно-ростверковый 300*300 мм.
    Вопрос по фундаменту что правильнее и предпочтительнее:
    - Диаметр свай 200 мм на глубину 2м с расширением ТИСЭ или сваи 300 мм на глубину 2м без расширения ТИСЭ.
    P. S. Изобразил схематично, извините за колхоз .
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Раскладка стен думаю в 1 варианте оптимальнее, так как нагрузка от стен будет передоваться на доску обвязки, а через нее на панель и закладные, поэтому все равно из каких деталей они будут. Поэтому лучше когда будут целые панели.
    для песка площадь опоры я бы делал не менее 300 мм, поэтому хорошо что будет расширение. Но мне почему то кажется что вам в вашем грунте так сделать не получится, песок будет обваливаться, поэтому сразу лучше делайте сваи 300 мм, и вставляйте гильзы, что бы не обваливались стенки.
  7. Диллер
    Диллер
    Диллер
    Спасибо большое за помощь ЛИДЕРУ (Алексею) !. Ещё бы хотелось услышать мнение
    stepanstroy .
    Яму выкопал вручную за 2 дня, оказалось ничего сложного - Д*Ш*Г - 2,8*1,8*2, теперь можно ехать за ТАНК-ом. Грунт - сверху 400 мм чернозём, дальше песок без глины. По сваям остановился на сваях 300 мм без ТИСЭ + оцинкованные листы в каждую лунку. Шнек 300 мм купил, бензобур есть, один думаю справлюсь (вытаскивать только тяжеловато будет).
    Раскладка НАРУЖНИХ СТЕНОВЫХ панелей волновала как раз в стыках с панелями ВНУТРЕННИХ СТЕН (места обведены красными кругами). Выбрал вариант №1, который посоветовал Алексей. Стыковка внутренней стены к наружней будет выглядеть как на схеме. Расположение панелей пола первого этажа оставлю такими, как на рисунке (не в шахматном порядке, более тепло (меньше мостиков холода) но менее жёстко). Планирую использовать сухой брус для соединения панелей либо как на фото соед. элементы.
    P. S. Наверное нужно фотки выкладывать, так будет интереснее. Постараюсь сфоткать на днях).
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Верное решение. :super:
  9. Диллер
    Диллер
    Диллер
    Ребята, вот она здоровенная. Яма моей мечты. Ййаааамааааа)
  10. Диллер
    Диллер
    Диллер
    Пробурил лунку на пробу вот этой штукой. Буриться нормально, вытаскивать тяжеловато. Но ничего, мне спешить некуда. Стройка скорее хобби, делаю один потихоньку. Завтра наверно прицеплю прицеп поеду за септиком, пока хранение бесплатно)
  11. Диллер
    Диллер
    Диллер
    Привёз септик. Теперь надо подумать как его в яму одному спустить, 150 кг все-таки).
    Кто нить знает как поменять НИК ?. Как поменять название темы ?
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  13. Диллер
    Диллер
    Диллер
    Опустил септик в яму, засыпал наполовину, оказалось ничего сложного, завтра продолжу .
  14. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Водой наполнять септик по мере засыпания не забывайте и песок с цементом)
  15. Диллер
    Диллер
    Диллер
    Да, да, все по технологии смесь цемента с песком, наполнение водой, утеплитель. Фото позже.
    Купил листы оцинковки 0,5*1000*2000 для лунок. 35 листов вышли 10125 руб.
    Лес для опалубки ростверка берём 150*50 и 200*50 (толщина 50), правильно ?).
