Каркасник 6 на 9 в полтора этажа своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Hunter1983, 25.03.14.
  1. Hunter1983
    Hunter1983
    Hunter1983
    Приветствую уважаемых форумчан!
    Вот и пришло мое время перейти из разряда читателей в разряд задающих глупые вопросы писателей.
    Вводная: есть участок в Подмосковье со старой бытовкой и огромное желание построить каркасный пока только летний дом своими руками в условиях сильно ограниченного финансирования. Оказалось, что в бытовке с женой и трехлетним ребенком отдыхать совсем не комфортно... А если еще и друзья в гости приезжают - так совсем неудобно.
    После обсуждения желаемой площади со второй половинкой сошлись на размере 6 на 9, в полтора этажа на фундаменте из 16 винтовых свай.
    На этот год до окончания дачного сезона в 4 руки планируется:
    1. С помощью фирмы закрутить 16 винтовых свай.
    2. За 9 дней майских праздников (с учетом миниотпуска) сделать обвязку и пол первого этажа.
    3. За июнь-июль (работа только в выходные) поднять стены первого и по возможности второго этажа.
    4. За 2 недели отпуска в августе сделать стропильную систему.
    5. До начала плохой погоды зашить весь дом, включая крышу, листами ОСБ, на крышу положить подкладочный ковер под мягкую черепицу, и в таком виде пустить в зиму.
    Ни пол, ни стены в этом году утепляться не будут.
    Теперь собственно вопросы:
    1. Набросал в sketchUP обвязку (брус 200*150) и основание пола 1-го этажа из доски 50*150. Сверху все это хозяйство накроется фанерой 18 мм (с зазором в 2 мм) без утепления и мембран. Достаточно ли при таких размерах бруса 150*200, или положить уже 200*200? Может и не брус, а 3-4 доски 50-ки, как делали многие на этом форуме?
    2. Немного не понимаю, как правильно стыковать брус обвязки. На рисунках видно, как я предполагаю это сделать, но полной уверенности нет. Покритикуйте...
    3. Нужно ли скреплять между собой ребром жесткости лаги длинной 3 м., или оставить как на рисунке?
    4. Нужно ли проклеивать стык между основанием пола и укладываемой фанерой? (подсмотрел у Ларри Хона).
    5. Нужны ли укосины?
    Пока вроде все, буду благодарен за любую критику.
  2. leo 127
    leo 127
    leo 127
    Петрозаводск
    Немного не понимаю зачем разбивать 9 метров на 3 по 3м.когда можно разбить 6 на 2 раза по 3 метра. если вы планируете растянуть на целое лето, то фанера от дождей отсыреет и разбухнет! либо постоянно накрывать, либо не ложить вовсе (я не ложил) P1020504.JPG .по брусу-я брал 100 на 200 (пправда у меня лента) стыковал в пол бруса.(все ОК).укосины-у каждого свое мнение-я ставил (лишним не будет).
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    видать стены несущие, поэтому такой расклад...
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для бруса "ростверка',который уложен по периметру, достаточно "сэндвича" из трех сбитых досок 38 х 184мм. Для неущих перегородок внутри периметра, необходим сэндвичь из минимум четырех досок 38х 235мм.
    Да,"бриджинг" необходим примерно через каждые 2-2,5 метра. Вы можете делать его примерно посредине лаг.
    Нет.
  5. Hunter1983
    Hunter1983
    Hunter1983
    Разбивка на квадраты 3 на 3 делалась исходя из планировки, через 2 метра сваи никак не поставить.
    Фанеру планирую после укладки накрыть или плотной пленкой или подобным материалом. При сборке стен хочется комфортно себя чувствовать на ровной поверхности, а не балансируя на лагах. Тем более, что половину времени буду собирать один.
    @Roracotta, А если под всей конструкцией использовать сендвич из 4-х сбитых досок 50*200 мм, не сильно прочность пострадает? Крепить в стыках данный сендвич аналогично брусу в полдерева или по схеме, как на рисунке (в 4 доски не нашел :(): _03.JPG
    Есть ли смысл собирать все конструкции на ершеных гвоздях, т. к лес будет естественной влажности?
  6. leo 127
    leo 127
    leo 127
    Петрозаводск
    Вместо фанеры можете накидать дюймовки, она потом уйдет на обрешетку, черные полы, подшивку свесов и т. д. зато не надо заморачиваться с накрыванием. но дело ваше. делайте как удобней вам.
  7. Hunter1983
    Hunter1983
    Hunter1983
    Уважаемы форумчане!
    Закончил рисовать в скетчапе ростверк, в процессе возник вопрос: конструкция углов и примыкания мне понятны, а как сделать из пакета 4-х досок 50*200 пересечение? На фото вариант, как я предполагаю сделать.
    Смущает только момент, что при такой конструкции половина ростверка будет собрана из кусков по 1.5 и 3 метра. Полноценных 6 метров очень мало получается. Угол.jpg Примыкание.jpg Пересечение.jpg Ростверк.jpg
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Дали бы планы этажа\мансарды, а то под что у Вас заложены балки абсолютно не понятно (где какие стены)
  9. Hunter1983
    Hunter1983
    Hunter1983
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    ИМХО, как минимум 2 перемычки в ростверке лишние
  11. Hunter1983
    Hunter1983
    Hunter1983
    @DimZZZ, ну верхнюю я ещё могу понять, почему не нужна. А вот над нижней же стенка пойдёт - по логике должна быть обвязка.
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Разве это несущая стена? Больше похоже на простую перегородку.
  13. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    Пожалуйста план второго этажа можно? :hello:
  14. Hunter1983
    Hunter1983
    Hunter1983
  15. Hunter1983
    Hunter1983
    Hunter1983
    Завезли пиломатериал, и обнаружилось что я накосячил с заказом и купил доски 200 на 2 куба меньше, чем надо. В связи с этим придется лаги пола первого этажа делать из доски 50*150.
    В связи с этим вопрос - достаточно ли положить лаги с шагом 58,5 см под утеплитель или сделать почаще, с шагом 0,385? Не будет ли "батутить" пол при шаге 0,585?
