Покритикуйте стропильную систему
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Андрей Ильич, 25.03.14.
  1. Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Невьянск
    Здравствуйте всем.
    Дом из ГБ блоков 625х400х250 D500, 10х12 метров, по длине по центру несущая стена. Стропильная затяжка одновременно и потолочная балка - 100х200 мм, шаг балок 725мм. стропила 50х200 (или 60х200),
    шаг стропил 725 мм, угол ската 18 градусов. Коньковый брус 100х200, лежень 100х200, стойки 100х100,
    подкосы 50х200. На стропилах обрешетка 25х100 (или 150) шагом 200 мм, OSB 12мм и мягкая кровля. Нижние ж\б балки по длинным стенам одновременно и перемычки оконных проемов. Беспокоит как поведет себя потолок, будет ли гулять. Снеговая нагрузка - Екатеринбург. Scan-140325-00014.JPG
  2. Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Невьянск
    Да, забыл. Дом одноэтажный, чердак холодный.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А согласно чертежу, так ширина дома - 8 метров! :um:
    P. S. Ну, и, раскосы так не ставятся - толку нет: или от конька на балки, или от основания коньковой стойки на стропило.
  4. Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Невьянск
    Действительно ошибся, дом 8х12. Если подкосы ставить от коньковых опор, нормально стропила они не разгрузят. А почему нельзя опереть их на затяжки? Они же больше как балки будут нагружены на прогиб,
    при таком угле наклона ската. Эх, забыл сопромат за 30 лет, придется учебник искать.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :hello:Не, не в кайф...Просто много гемора: поставить балки, обложить блоками (кирпичем), потом сверху мастырить что-то...
    Почему бы, просто не упереть раскосы от стропил в коньковую стойку? :um: Дешево и сердито. ;)
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Угол к прямому приближал. :hello:
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это не всегда "есть нужно". :hello:
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1. подкос будет работать чууууууууть хуже.
    2 армапояс 100% не нужен.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  11. Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Невьянск
    Спасибо за поздравление! Посчитал еще раз балки, думаю обойтись только стойками под коньковым брусом без подкосов. С утеплителем по такому низкому чердаку и без них не очень удобно лазить. Стропила 60х200 с шагом 725 несут 300 кг\м2 с мааленьким запасом. Можно уменьшить шаг. Либо ваять стропила из двух 50х200.
    А не подскажет ли кто - есть в сети он-лайн калькулятор консольной деревянной балки? Вылет за фронтон будет 1м, надо обсчитывать.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если вы про свесы как на рисунке- то проблем не вижу.
    А если опирание будет на фронтон то тоже без проблем.
  13. Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Невьянск
    Хочу уточнить. Если я вывешиваю консольно мауэрлат по крям и по центру, ну и коньковый брус естественно, на один метр, креплю стропила и затяжку так-же как на остальной крыше, то больше ни как не надо усиливать свес?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почему не хотите так сделать
  15. Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Андрей Ильич
    Невьянск
    Спасибо за подсказку. Нижний эскиз - интересно, наверно легче выполнить. Только есть несколько вопросов, если не возражаете.
    1. Вот эти консольные перемычки вяжутся с последней стропилой вполдерева, то есть ослабляют. Надо эту стропилину делать сечением больше, чем остальные?
    2. Единственная опора у этих консолей - фронтон. поднять его не проблема, но ГС блок не терпит сосредоточенных нагрузок. Надо по фронтону лить армированную балку илидостаточно на него положить плашмя доску типа 50х200?
