Отвод воды из кухни поверх плитного фундамента
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Feelfly, 25.03.14.
  1. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Привет всем! Подскажите пожалуйста решение такой проблемы:
    Построили дом на плитном фундамента, завели трубу в туалет под плитой (110мм), тут проблем нет. Однако из кухни проложить сток до туалета мастера не стали, сказали что можно будет смонтировать эту трубу в стяжке чистового пола. Длина трубы (50мм) получается нужна около 6-7м, т. к. туалет на другом конце дома (см схему). Окей, трубу я могу заложить по утеплителю и под стяжку, но я не смогу задать уклон 2см на метр, т. к. толщины утеплителя и стяжки не хватит (50мм утеплителя и 50мм стяжка). сток естественно только вода, фекалий нет.
    Как быть в этой ситуации?
    (03 - кухня, 07 - санузел)
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Или закопать емкость для кухни отдельно. Или выводить из кухни на улицу и проложить вдоль дома трассу до септика. rSqlUnDSseo_jpg.png
  3. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Можно попробовать из кухни сразу уйти в подвал и проложить под уклоном там.
    Или как вариант использовать санитарный насос типа сололифта (санинасоса).
    Если же прокладывать с выходом на улицу, то придется утеплять, чтобы не промерзала зимой.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для труб D50 уклон не 2, а 3 см/м
