Выдержит ли монолитная плита?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Otshelnik009, 25.03.14.
  1. Otshelnik009
    Otshelnik009
    Otshelnik009
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотел узнать у знатоков и бывалых, выдержит ли плита перекрытия между первым и вторым этажом, при свободной планировке. Мастера предлагали конечно кинуть ригеля под перегородки сразу для второго этажа, но тогда еще я не знал что и как планироваться на втором этаже. Строил так, взял ручку и бумажку набросал план первого этажа, построили стены и с верху залили бетоном:victory: Безымянный.jpg На рисунке моя гостиная на первом этаже, красной линией отмечена будущая перегородка на втором этаже, планирую строит из кирпича, керамического. Характеристики плиты:
    Бетон М300 (сомневаюсь)
    Арматура нижняя d12/100х100мм
    Верхняя арм. сетка d5 (или около того, не помню)
    Толщина бетона 150мм
    И еще качество заливки так себе, вибратора не было, имеются трещины 1-2мм,
    И еще в некоторых местах с низу видна арматура, почти нет защитного слоя.
    Середина плиты по всей длине поднят на верх где-то на 7-10см, чем остальная часть, таким образом (по идее) оставили место для дополнительного растяжение.
    Подскажите пожалуйста как сделать так что бы все не упало (не дай Бог) на голову, выдержит ли монолит "красную линию"?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Выдержит, но прогнётся прилично, возможна вибрация при динамической нагрузке
  3. Otshelnik009
    Otshelnik009
    Otshelnik009
    Да и еще забыл добавить, "красная линия" эта будущая стена из керамического кирпича, толщина 40см, высота 3.2 м, я примерно прикинул вес этой перегородки с учетом давления будущей еще чердачного перекрытия примерно 20 тонн. Такой вес на 0,4х9м=3.6кв.м не разрубит ли эту плиту по всей длине?
  4. Otshelnik009
    Otshelnik009
    Otshelnik009
    Т. е вы считаете что запас в 10см на напряжение может не хватит?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это не перегородка, это стена несущая. Поэтому арматуры у вас не хватит, нужно под эту стену отливать балку с хорошим армированием, связывать с плитой. Или уйти от капитальной стены и обойтись деревянными стойками под стропила
