1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как штукатурить потолок перекрытый ЖБ плитам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AStor, 25.03.14.
  1. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Потолок в подвале довольно-таки ровный, да и высоту убавлять не хочу, по этому решил просто выровнять штукатуркой. Но не знаю с чего начать и как правильно делать.
    1 Чем штукатурить?
    2 Надо ли чем -нибудь армировать?
    3 Опишите весь процесс пожалуйста поподробней?
    Делать буду сам, думаю ровнять ротбандом, на швы клеить сетку, возможно пустоты в швах придется фюгеном проходить. Но не уверен.
  2. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Есть смеси, которые улучшают сцепление с бетоном. Так же можно набить сетку, крепить в швах будет удобно, но и в плите прийдётся немного закрепиться.
  3. МихаилББ
    МихаилББ
    МихаилББ
    Пермь
    Я бы не стал делать никаких сеток кроме швов плит, смысл? можно швы, если они большие вообще пропенить и срезать лишнее. потом на первый раз ротбандом 2-3мм, снова грунт и на финиш универсалкой, получится очень даже прилично для гаража.
  4. air04
    air04
    air04
    Самара
    +1, все правильно написано.
  5. air04
    air04
    air04
    Самара
  6. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Ну чего-то я решил что там приличный слой штукатурки нужен, чтобы выравнять всё. @МихаилББ, ваш вариант очень хороший.
  7. Zegeberg
    Zegeberg
    Zegeberg
    Минск
    Оптимально и экономно использовать для штукатурки потолка Ротбанд - это гипсовая штукатурка с полимерными добавками. Плюс - хорошая сцепка с основанием и пластичность, минус боится влаги. Если влажность не слишком велики, то это оптимальный вариант.
    Второй вопрос по маякам штукатурить или под правило? Это уже от требований к помещению зависит, я бы лично просто Ротбандом убрал большие перепады (при наличии) и затем стандартно - шпаклёвка, покраска (паутина не обязательна). Если нужен шик-модерн и решили по маякам работать, то тут подробнее.
