Мысли про систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stainless_mouse, 25.03.14.
  1. stainless_mouse
    stainless_mouse
    Строю дом своими руками
    stainless_mouse
    поселок городского типа Бежаницы
    Набрался смелости и решил сформулировать свои мысли и задать вопросы.
    Итак. Я строю дом, cам, своими руками. Пришла очередь отопления. В прошлом году я перечитал весь (или почти весь) FAQ, некоторые интересующие меня ветки в разделе. Скачал учебники по отоплению, с теплотехникой было несложно, знаний физики хватило, а вот гидравлику пришлось осваивать. Вот что получилось...
    1. Исходные данные
    Двухэтажный дом в сельской местности, Псковская область. Фундамент столбчатый, подвала нет, котёл ниже батарей не поставить. ЕЦ мне не сделать ещё и из-за конфигурации дома, второй этаж шире первого и стояки не сделать. Площадь обоих этажей около 120 м. кв. B качестве источника энергии рассматриваю дрова (основной) и электричество (дополнительный). Расчётные теплопотерь 9,5 кВт.
  2. stainless_mouse
    stainless_mouse
    stainless_mouse
    2. Мой выбор оборудования и материалов
    2.1. Котёл длительного горения Candle 20 кВт и электрoкотёл на 10 кВт.
    2.2. Система закрытая, двухтрубка. Теплоноситель вода, температура на подаче градусов 60-70.
    2.3. Трубы армированный ПП, диаметр (внутр.) от 18 до 29 мм, в зависимости от ветки.
    2.4. Батареи стальные, панельные Purmo. Рассчитывал с большим запасом мощности, так как в документации мощность указана дня 75/65/22, а у меня будет 60/50/22 или около того. Есть две стяжки тёплого пола, МП труба ф 20 мм с шагом 20 см, мощность взял 100 Вт/м. кв.
    2.5. Бойлер ГВС на 140 л. Конечно, при таком температурном режиме котла он будет только подогревать воду, придется ставить еще и электрический бойлер.
    2.6. Хотел бы (и планирую в будущем) поставить ТА хотя бы на 1 м. куб, но пока не знаю какой и как получится.
    2.7. Об'ём системы получился чуть меньше 200 л., расширительный бак 20 л.
    2.8. Разводку труб планирую на 5 веток: ТП, 1 эт., 2 эт., застеклённый балкон и бойлер ГВС. Расчётные потери давления в системе составят 12,5 кПа.
    2.9. Расчёт насоса: минимальная производительность 1,2 м. куб., напор 1,3 м, то есть Grundfos UPS 25-40 на первой скорости с запасом. Ну и бесперебойник к нему, конечно.
    3. Что требуется от СО
    Так как моя работа связана с частыми, и иногда долгими поездками, требуется работа СО в двух режимах:
    3.1. Режим "Я дома"
    - во время топки ТТ котла тепло распределяется по приоритетам:
    1) батареи и ТП - сначала греется дом;
    2) бойлер ГВС - гор. вода;
    3) ТА -забирает излишки тепла, после того как закроются термоголовки на батареях.
    - Батареи и ТП автоматически поддерживают заданную температуру в помещениях, например + 22
    - После завершения топки теплая вода из ТА идёт в батареи и бойлер, поддepживая температуру в доме между топками. Желательно ТТ при этом из оборота исключить, что бы не греть улицу.
    3.2. Режим "Командировка".
    -при остывании воды в ТА до, скажем, +15 включается ЭК и поддерживает эти +15 во всей системе, просто чтобы в доме был плюс и ничего не замёрзло.
    -при растопке TT ЭК отключается.
  3. stainless_mouse
    stainless_mouse
    stainless_mouse
    4. Пояснения про выбор TT+ЗСО+ ПП
    Я думаю, что у большинства сразу возникнет такой вопрос, поэтому сразу на него отвечу. Я понимаю, что при использовании ТТ котла всегда есть вероятность, что он "закипит". Но всё же, на мой взгляд, котлы с верхним горением, типа Stropuva или Candle, отличается наиболее контролируемым горением твердого топлива. При этом небольшое количество одновременно горящего топлива делает котёл малоинертным. Низкотемпературный режим работы так же обеспечивает некоторый запас при нештатной ситуации. Плюс бойлер ГВС, а потом и TA. Другими словами, инертность этого ТТ котла, в моём случае, будет компенсированa параметрами системы.
    Также приведу пример. Два года назад у нас на работе делали ремонт здания, в том числе делали и СО. Одноэтажное, где-то 50 м. кв. Строители сделали закрытую СО, поставили Candle 18 кВт, ПП, причём даже обвязка котла (!). При этом первый год насос работал без бесперебойника. При выключения эл. энергии дрова гасли, температура успевала подняться градусов на 15. Потом бесперебойник всё же поставили, от греха подальше.
    5. Что собственно я от вас хочу:
    1) Конечно критика, по возможности аргументировано. Bсё, что я знаю об отоплении я знаю из этого форума и рекомендованной здесь литературы, за что модераторам отдельное спасибо. Тем не менее, это только теория, ни одной настоящей трубы или батареи я пока в руках не держал :)
    2) Помогите со схемой, чтобы работала по описанию в п. 3. Особенно не понятно с подключением ТА.
    3) Подскажите чем сделать обвязку котла, ПП даже я не стану делать, а сталью не смогу. варить не умею. Читал про гофрированную нержавейку, кто сталкивался?
    Ну а остальное по ходу. Хотелось бы до лета разобраться что бы начать монтаж. Ещё одну зиму с эл. обогревателями я не хочу...
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @stainless_mouse, Молодец! Сами все освоили, и сами все поняли и осознали!
    Наверное, теперь сами можете давать консультации! :) Молодцом! Помогайте начинающим!
  5. stainless_mouse
    stainless_mouse
    stainless_mouse
    Спасибо, конечно, как-то неожиданно... А как же критика, вопросы... :)
  6. stainless_mouse
    stainless_mouse
    stainless_mouse
    Попробовал нарисовать принципиальную схему, получается так...
  7. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Лучший вариант обвязки тт котла - это сталь, конечно. Однако ее применение можно минимизировать, установив емкостный гидравлический разделитель. Уже от него можно вести ПП трубами. Еще один плюс в том, что в кольце разделитель- котел циркуляция естественная и вероятность закипания сводится к минимуму.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в правилах же написано что и как сюда выкладывать.
  9. stainless_mouse
    stainless_mouse
    stainless_mouse
    Если Вы про то, что pdf вместо jpg, то по-другому не получилось, может потому что с планшета, - не загружается картинка...
  10. stainless_mouse
    stainless_mouse
    stainless_mouse
    Здравствуйте, спасибо за совет. Правильно ли я понимаю, это что-то типа гидрострелки, но большого объёма? Какого он должен быть объёма? Может поделитесь ссылкой, где можно получить информацию по таким разделителям...
    Спасибо!
  11. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Я думаю, что так и есть
    Гидравлический разделитель подбирают из расчета минимум 10 литров ёмкости на 1 кВт мощности котла.
  12. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    не путай гидравлический разделитель с теплоаккумулятором.
  13. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Я не путаю информация предоставлена производителем... Опубликовал бы ссылку, но уже был предупрежден за это.
    Я думаю, дело в том, что речь идет о емкостном гидравлическом разделителе, его объем 200 литров. Это как бы и не ГР в стандартном представлении и не теплоаккумулятор.
  14. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Посмотрите рекомендованные ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ схемы подключения таких котлов! Нет ничего общего с вашей. Ни в одной из них нет ТА. А вообще- пообщайтесь с теми, кто такими котлами пользуется хотя- бы 5 лет.
  15. stainless_mouse
    stainless_mouse
    stainless_mouse
    Доброго времени суток!
    А Вы пользуетесь? Тогда поделитесь, какие впечатления. А что, на Ваш взгляд, не так в схеме подключения?
    Спасибо.
