Сборка шкафа учёта, 15 кВт 380вт, есть счётчик Меркурий 230 ART-01CN, ОМ 630, контактор ST 40-40
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем eva3007, 25.03.14.
  1. eva3007
    eva3007
    eva3007
    Moscow, Russia
    Сборка шкафа учёта, 15 кВт 380вт, есть счётчик Меркурий 230 ART-01CN, ОМ 630, контактор ST 40-40 и автомат на 25А. Как это всё собрать? Желательно от руки схему.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А где это всё будет?)
  3. eva3007
    eva3007
    eva3007
    Moscow, Russia
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Аж в двух местах отметились. ;)
    С размером шрифта поаккуратнее. :)
    Вы не поняли вопроса в предыдущем посте.
    Где будет Щит Учета (ЩУ), в котором как понимается все это и будет стоять ?
  5. eva3007
    eva3007
    eva3007
    Moscow, Russia
    Щит будет на уличном столбе
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ну и зачем вам там всё лишнее?)
    "Автомат" - счетчик - cелективное УЗО.
  7. eva3007
    eva3007
    eva3007
    Moscow, Russia
    По ту именно ограничитель мощности а к нему соответственно контактор. если б не ом всё уже давно собрано было
  8. SB3
    SB3
    SB3
    ТУ неправильные, давно уже никто не требует такого.
    http://www.forumhouse.ru/threads/75548/page-6#post-8567315
    Посмотрите на характеристику автоматического выключателя.
    При двухкратном превышении тока он отключается за 15-20 секунд.
    У вас же в ТУ нет временных ограничений на срабатывание ОМ?)
    Т. е. и является огр. мощности, за всё время пока ток приближается к двухкратному номиналу и является двухкратным, вы за него исправно платите.
    Так что у "сетей" никакого ущерба.
    Найдите на форуме любую согласованную схему подключения и увидите, что никакого отдельного ОМ там нет.
    Распечатайте и покажите "сетям" с вопросом "когда вы прекратите самодеятельность?")
  9. eva3007
    eva3007
    eva3007
    Moscow, Russia
    У нас опять ввели. и это обязалавка без него никак
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас есть время - лучше вам в правовой раздел.
    А схемку нарисуем чуть позже.
    От щита к дому что и как - по воздуху или в земле?
  11. eva3007
    eva3007
    eva3007
    Moscow, Russia
    По воздуху пойдёт 5 проводов земля, 0 и 3 фазы. Они требуют ом только потому что счетчики пошли со встроеным ом фирма Матрица. у них цена от 18000 так что проше брать по отдельности.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Устанавливаемый счетчик должен быть внесен в список Госреестра и иметь класс точности не ниже 2.0.
    Навязывание установки какой-либо конкретной модели не допускается.
    По поводу правомерности требования установки ОМ - попробуйте за дать вопрос в Правовой ветке Форума, вот здесь: http://www.forumhouse.ru/forums/267/
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    1. По воздуху 5 проводов к дому не пойдет, т. к. СИП 5-жильным не бывает.
    2. ТУ следует подвергнуть серьезной критике и не согласится с неправомерными требованиями сетевой компании, т. к.
    2.1. Счетчик может быть любым из включенных в единый реестр средств измерений. Навязывание конкретной модели является нарушением Ваших прав, о чем четко сказано в 442-м ПП РФ.
    2.2. Навязывание ОМ также является нарушением Ваших прав.
    2.3. Счетчику на опоре делать нечего (1.5.27 ПУЭ), кроме систем АСКУЭ, которые, если хочет, пусть ставит сетевая компания. Ваша задача - защитить ввод. При воздушной линии на вводе ставятся автоматический выключатель, УЗИП (7.1.22 ПУЭ) и ГЗШ. Все. Распространенная здесь схема с установкой "противопожарного" селективного УЗО во внешнем боксе вызывает большие сомнения, т. к. не учтены требования к эксплуатации данного оборудования при определенном температурно-влажностном режиме. И, если про температуру еще помнят, то про влажность почему-то забывают, а именно повышенная влажность может привести к быстрому выходу оборудования из строя, о чем Вы даже можете и не узнать.
    3. Защиту ввода совсем не обязательно ставить на опоре. Это абсолютно бестолковое решение, которое в т. ч. приводит к усложнению обслуживания и ремонта сети, снижает уровень безопасности выполнения работ. В связи с некоторой опасностью эксплуатации перечисленного мной оборудования в доме (особенно из сгораемых материалов), ВУ можно установить на внешней стене. А вот счетчик удобно (и законно) иметь в доме, т. к. снимать с него показания, когда он висит на столбе, мягко говоря, не слишком удобно и безопасно. А снятие показаний - обязанность, в первую очередь, потребителя.
    4. Если все будут соглашаться с неправомерными "хотелками" сетевиков и ГП, то они и дальше борзеть будут, навязывая всем невыгодные для потребителей условия.
  14. eva3007
    eva3007
    eva3007
    Moscow, Russia
    1. по воздуху пойдёт сип 16-4 и заземление отдельным проводом.
    2. я прошу схему так как всё уже куплено осталось только собрать.
    3. и согласитесь что схема с ом гораздо безопаснее
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вот с этого места поподробнее ;)
    А зачем, если все куплено. Покупалось на основании схемы или просто купили то, что понравилось? :)
    Чем?
    Соглашусь, что гораздо менее удобная в эксплуатации.
