Какой выбрать магнит для сварки?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Sonrex, 25.03.14.
  1. Sonrex
    Sonrex
    Sonrex
    Слышал, что используют магниты для фиксации деталей под углом 90 гр. Какой лучше выбрать?
    Есть у кого опыт использования неодимового магнита для сварки? Есть ли какие нюансы его использования (ну кроме сильного нагрева, они от этого размагничиваются)
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я бы этого не делал - кроме того, что возле него варить будет просто невозможно (даже прихватку нормально не поставишь), с него потом мусор не снимешь, да и магнит от изделия не оторвёшь.
    А ещё в специальных сварочных магнитах есть пластины, которые позволяют плотнее прижимать его к деталям (мелкий мусор проходит между пластинами, не мешает).
  3. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    87164fe4a48735802c41fa3f33af1cea.jpg Как вариант. 45/90/135град, до 22 кг. Стоит около 500 руб. Дугу не отклоняет, но если сварку вести непосредственно вблизи магнита, может подгорать. Испортиться может, поэтому лучше использовать для прихваток, потом снимать
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    Самоделкин
    Отшельник2
    Самоделкин
    Татарстан г.Лениногорск
    Бери любые, они по большому счету все одинаковые. Неодимовые черезмерно дорогие и хрупкие, боятся высокой температуры, даже если кратковременно. Если брать простые, то за брендом не гонись, проверяй. Себе взял два от WESTER (11,5 кг), были еще ESAB (20 кг) и made in Cina (35 кг). Проверял на сползание и на отрыв. Показатели в описании у всех завышенные. Цеплял к мангалу и с помощью "безмена" и петли из шнурка тянул вверх, все сползли при нагрузке 4,5-5 кг. На крашенном металле все держатся плохо сползают и при меньшей нагрузке. Если же фиксировать детали на столе, то это уже не критично. Опять же если с торцов пластин ободрать краску то держать будут сильнее, но будут скорее всего ржаветь и внешний вид опять же...
