1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Большое остекление (2х2,5 метра)- это холодно будет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Метценгерштейн, 25.03.14.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Запланировал таких 4 окна. Если там всякие i стекла ставить или еще что, то большой перерасход газа будет при отоплении дома? В сравнении, если бы площадь была в два раза меньше по остеклению.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Для энергосбережения стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом, для борьбы с солнцем - мультифункциональное стекло добавить. Ну а для комфортного нахождения возле таких изделий - правильное отопление приоконного пространства.
    Правильно подобрать стеклопакет сейчас нужно, конфигурацию и материал из чего будет окно .
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Но на отопление при таком окне большом я не разорюсь? Есть какие-то примеры? Понятно, что холодить будет оно, но на сколько?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кто же на глаз может считать теплопотери ?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если площадь "комнаты" метров 200-300, то можно и 5-ть поставить. :aga: Правильно написал @Gagsuv,
    :um:
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Метценгерштейн, если вы поставите окошки 1х1м в таком же количестве, но дверь закрывать не будете, то разоритесь больше, чем с такими окнами:)
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Окна таки, а не пакеты. Это хорошо :)
    На глаз-то зачем, на бумажке можно.
    @Метценгерштейн,
    Положим окна у вас будут со всеми профилями скажем с R=0,6. Если вместо них стены с R=3 то дополнительные теплопотери в среднем составляют (без учета теплопоступлений от солнца, т. е. оценка сверху)
    (1/0,6-1/3)*(2*2,5)*23=153Вт~750кВт*ч/отопительный_сезон
    R=0,4 => 1200кВт*ч/отопительный_сезон
    R=0,8 => 500кВт*ч/отопительный_сезон
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @mfcn, т. е. еще раз.
    если окно R=0,6, вместо стены с R=3, то при площади 2*2,5 метра получим уход тепла 153 Ватта?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    да. Грубо так. Основная грубость подобного расчета - неучет теплопоступлений от солнца. Т. е. если такое окно ориентировано на юг, то потери будут за отопительный сезон примерно вдвое меньше, но вот требования к системе отопления по прежнему останутся высокими.
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Для расчёта отопления как раз и существует Ro. Складываются Ro элементов здания (как сопротивление в электричестве в параллельных цепях), прибавляются теплопритоки от солнца, бытовые теплопритоки, вычитаются потери на вентиляцию и вуаля. Справочные данные можно найти в региональных нормах.
    Если рассматривать ваше окно само по себе, то чтобы компенсировать теплопотери конкретно через него, нужен тепловой прибор с мощностью не менее 1,3 кВт.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А что Вы хотите услышать? :faq: - Если всё сделано правильно, то всё будет хорошо! :victory: - такой ответ устроит?
  12. Queentia
    Queentia
    Queentia
    Россия, Москва, Дербеневская улица, 22
    Зато у Вас будут (или уже есть?) красивые окна с хорошим видом. Будете мерзнуть - поменяете пакеты позднее или пленкой сможете поклеить снаружи энергосберегающей.
