1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кирпичная консоль
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RomanLunev, 25.03.14.
  1. RomanLunev
    RomanLunev
    RomanLunev
    Дмитров
    Кирпичная консоль
    Добрый день. Есть фундамент из ФБС 400мм, утепленный ЭППС 100мм, перекрытый монолитной плитой. Планирую пирог стены КББ 400мм+ППС 150мм + вентзазор 30мм + облицовочный кирпич 120мм (высота облицовки 7.5 м, крепление к КББ пластиковые связи) = 700мм. До необходимых 700мм хочу выложить консоль рядовым кирпичом. Возможна ли такая конструкция? Если да то как правильно ее сделать?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вентзазор в Вашем пироге нельзя делать.
  3. RomanLunev
    RomanLunev
    RomanLunev
    Дмитров
    Спасибо, за совет, хочется все же услышать про кострукцию консоли из кирпича.
  4. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Согласен что вентзазор не нужен, всё нормально у вас с пирогом, на мой взгляд довольно странное решение, я бы сделал из газобетона - он потеплее будет, тогда ЭППС можно 100мм, но решать вам.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если делат 400мм ГБ, то ни ЭППС, ни ППС вообще не нужны. Соответственно выступ и высота консоли значительно уменьшатся.
  6. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    @Winder, Так неизвестно же что за район, вдруг север?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    50км к северу от Москвы, безусловно север:)]
  8. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    @Winder, блин, перечитал 10 раз, как вы сообразили что регион тот? =)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык написано же, адрес ТС - Дмитров, а эт там. ;)
  10. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Ну не все же у себя дома строятся) Я вон проектировал фундамент казаху, но живу далеко от него)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт не ДВГ форум, тут слова "хочу выложить консоль рядовым кирпичом" означают буквально то, что ТС хочет выложить карниз кирпичом, накрайняк руками рабочих, а вовсе не "я хочу заказчику в проекте нарисовать консоль рядовым кирпичом";)
  12. RomanLunev
    RomanLunev
    RomanLunev
    Дмитров
    Спасибо всем за комментарии. А по вопросам из первого сообщения кто-нибудь может проконсультировать?
  13. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Насколько я помню, допускается вывешивание кирпича на 4 см. Тогда чтобы сделать выступ в 30 см потребуется как минимум 7, а лучше 8 рядов кирпича?
  14. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Думаю не нужно так делать. Разрешается делать напуски под карниз на 300 мм, но там нагрузки никакой. У вас 400 опора на фундамент и 700 мм вес всей стены, по всему контуру висит 300мм. Я думаю вашу консоль с облицовочный кирпичом порвёт очень быстро. Может вместо кирпича плитку по ППС под кирпич?
  15. RomanLunev
    RomanLunev
    RomanLunev
    Дмитров
    А можно часть КББ (100 мм или более) положить во внутрь на монолитнкю плиту-перекрытие?
