Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. VMarina
    VMarina
    VMarina
    Бетон нельзя, потому что глина ? Ну он не улетит у нас в чисто поле ? ветра там иногда сильные прям (
  2. VMarina
    VMarina
    VMarina
    А если столб попробовать вбить в землю (ну конечно если получится из бетона его выбить) углубить его … такой вариант не получится скорее всего да ?
  3. VMarina
    VMarina
    VMarina
    Тоесть у столба чуть отступив сделать еще столб, но правильно углубленный верно ?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Потому, что осенью и весной силы морозного пучения будут поднимать бетон из земли, вместе со столбами и забором.
    Обкопать бетон. Сбить его перфоратором от столба и выкинуть. Забить столбы до глубины промерзания (Переваривать лаги и менять профлист?).
    Как вариант. Сбить бетон и откопать яму до глубины промерзания + 10 + 15 см. к глубине промерзания. Засыпать гравием фракций 5-20 с послойным уплотнением.
  5. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    В прошлом году по фасаду менял забор, из материалов как у вас. Забуривал правда на 1.5 метра под столбы заборной секции и 1.7 под калитку и ворота. Но! Обратная засыпка щебнем с трамбовкой послойно. Трамбовку делал из круглой трубы, один конец заварил пластиной круглой, с другой стороны одевал коронку для сверления бетона ф60мм удачно подошла размером под трубу. И с помощью перфоратора трамбовал. Единственное у меня по три прожилины идут. Столбы простояли год уже не качаются не выпирает. А так как зима была малоснежной чутка выперло столб у калитки на 1см или чуть меньше, определилось по внутренней задвижке которая перестала попадать в отверстие в столбце. Пришлось переделать чтоб задвижка за столб закрывалась. По весне все конечно вернулось на место. Щас вот думаю наверно нужно перемычку по низу ворот и калитки сделать, по верху есть перемычка на воротах съёмная, на калитке наглухо приваренная. О чем щас жалею что не сделал якоря на столбы.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нет смысла.
    Возможно, что это температурные деформации.
    Нет смысла их делать.
  7. VMarina
    VMarina
    VMarina
    Всем большое спасибо за ответ ! Еще момент, а влияет ли на раскачку тот момент что столб еще не обрезан и сильно много в высоту осталось (где то 2300 -2400 мм) планируется из обрезать на 300 -400 мм ..
    не обрезаем хотим посмотреть как перезимуют, и если выдовит что бы эти же столбы использовать .
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Влияет то, что столбы не достаточно заглублены. Столбы лучше не обрезать, а забить поглубже в землю. Ссылку на правильный способ установки забора я давал вам выше.
  9. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Я бы на вашем месте попробовал заглубить столбы, у меня даже без профлиста ничего не шаталось. Столбы не обрезал ставил по нитке на заданную глубину полтора в землю и полтора из земли.
    Вот финальный вид, высота листа 2метра
  10. VMarina
    VMarina
    VMarina
    Тоесть в земле они у вас 50 см ?
  11. VMarina
    VMarina
    VMarina
    Ой все увидела, полтора метра в земле же … (не правильно прочитала
  12. VMarina
    VMarina
    VMarina
    Теперь целая проблема их заглубить (они забетонированы (
  13. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Проблема надуманна, у вас заглубление на 0.5 откопать и вытащить, бетон сбить перфоратором
  14. VMarina
    VMarina
    VMarina
    Вообще бур был до ручки 70 см, ну шнек. Мы были и уверенны что бетонируем на 70 см (у соседа на 90 см) но на выходе получилось что 60 с копейкой забетонировано (кидали в лунку лопату цемента .. наверное из за этого так вышло. Откопать достаточно сложно, потому что даже бур брал плохо (земля очень плотная прям) помогало только проливать лунки (
  15. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Откапывать не обязательно на всю глубину. Столб вытаскивается методом раскачки и применением рычага. Я старые столбы домкратом из земли выдавливал хоть они и просто забиты были на 80см.
