Розетки для внешней дачной проводки под дерево или просто надежные
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Evil Genius, 25.03.14.
  1. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Коллеги, подскажите, кто какие розетки использует.
    Требования - для наружного монтажа, возможность шлейфования и НАДЕЖНЫЕ клеммники. если будет еще под цвет дерева - вообще супер.
    Изначально использовал Этюд, сейчас Quteo от Legrand. Quteo - выглядят супер, выключатели отличные, розетки внутри - ужас, особенно двойные. Зажать приличного диаметра провод (2,5мм2) очень тяжело, в большинстве случае сворачивается резьба на прижимной гайке. Двойная розетка - это две отдельных розетки в одном корпусе, которые нужно шлейфовать самому, входящими в комплект перемычками. В общем, жутко неудобно и зажим фиговый.
    Кто может посоветовать прилично выглядящие розетки для наружного монтажа с надежными контактами? Бюджет - ну рублей до 400 за штуку.
  2. services
    services
    services
    Перестали устраивать? По качеству не плохие, сейчас выпускаются под Шнайдером.
  3. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Ну как бы Этюд уж больно колхозно выглядит по сравнению с тем же Quteo. А так как Этюд я ставил давно, не сильно много, и проводка там была ПВСом - вот я проблем и не припомню. А Кьютео выглядит нарядно, да и проводка тут с нуля - одножильным 2,5 мм2 - вот проблемы сразу и посыпались. Особенно обидно срыв резьбы на гайке при попытке хорошо зажать кабели. Пришлось разбирать валяющийся без дела, кстати, Этюд и брать оттуда гайку и винт и вставлять это все в Quteo.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Скорее не бюджет, но вещь)
    Plexo
    Cерию "Арктик" не берите)
  5. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Я правильно понимаю, что вся эта серия влагозащищенная? Я такую пару ставил на улице - понравилось. Но дома это как-то слишком, на мой взгляд... Или я что-то упустил и есть для домашнего применения?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вы написали для внешней) Я подумал на улице)
    А так что-нибудь IP44 найдите и ок будет.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Легранд посмотрите
    Urbanо
    Unica
    Не смотрел есть ли уника для открытого монтажа.
    По урбану уточните - не сняты ли с производства и нет ли подделок.
    Есть Simon, "Этюд" напоминают
  8. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Unica пару штук дома валяется, посмотрю... Спасибо. Про Urbano не знал, Simon только слышал - изучу.
  9. андрон 35
    андрон 35
    андрон 35
    Вологда
    Были те же проблемы и сомнения, нашел неплохие розетки AHAM из старой коллекции но лишь несколько штук для наружного монтажа. Не знаю есть или нет в новой коллекции.
    Монтаж пришлось делать Этюдом от Шнайдера, а на освещение использовал Легранд Quteo.
    Simon ставил в ванную комнату, качество понравилось.
  10. gbl1980
    gbl1980
    gbl1980
    Я на улице в беседке под старину розетки поставил, прикольно выглядят!
