Проблема с стобилизатором напряжения Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем leoshym, 25.03.14.
  1. leoshym
    leoshym
    leoshym
    Шымкент
    Доброго времени суток увожаемые форумчане. Есть проблема с стобилизаторами напряжения (три однофазные) Ресанта ACH-12000H/1-Ц Суть в следующем: Однаэтажный дом, капитальный ремонт, проводка заменена полностью (за исключением входного провода. Алюминий 16x4), распред щит расключен, 1.jpg все работает автоматы не выбивают, не трещат, не греються. при подключении стабилизатора срабатывают автоматы фазы и нуля. Пробовал подключить разными путями (с нагрузкой сразу, без нагрузки вооще, даже просто к одной из фаз, и к нулю без ничего, т. е. отключал весь дом, просто как бытовой предмет через розетку), выбивают автоматы, но так сказать через раз. Когда через розетку подключал, раза 4-5 включаеться, потом выбевает, и опять также включаеться. Стабилизаторы возил в с-ц, подключили проверили - все работает, отвез домой тоже роботает, в с-ц, сказали что возможно замыкание. Не пойму как может замыкать, если весь дом разключен и все работает. Даже маленький стабилизатор на 500 ватт (через розетку на котел) работает без проблем.
    Помогите разобраться. Буду очень признателен, любым высказыванием.
    Зарание спасибо
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    ВЫ стаб правльно подключате? фазу и ноль не перепутали местами?
    если дома все рабоатет а на даче нет, значит проблема в даче.
    Непонятен Ваш щиток, фаза обычно имеет свой цвет, замеля свой - белый с зеленым.
    а у вас там кто на что гаразд.
  3. leoshym
    leoshym
    leoshym
    Шымкент
    Стаб подключаю правельно фаза к фазе ноль к нулю. по поводу цветов как бы нормально все. разные цвета потому что провода докупались по необходимости и что привезли тем и работали. здесь возможно не все понятно (из-за оилия проводов), но то, что все подключенно правельно самнения не вызывает. уж не первый объект делаю.
  4. leoshym
    leoshym
    leoshym
    Шымкент
    [​IMG]По этой схеме подключаю стаб., при этом не подключаю нагрузку (выход стаба остается пустым), так же отключаю с фазы и нуля потребителя.
  5. leoshym
    leoshym
    leoshym
    Шымкент
    Скажите, кто знает какая потребляемая мощность стабилизатора при его пуске. Сейчас дома проверил, на 32а автоматах тоже выбивает при старте, но не так часто.
  6. leoshym
    leoshym
    leoshym
    Шымкент
    В общем проблема решена, Поставил автоматы на 63а и все нормально. Почитал в интернете, что стабы (особенно низкого качества), при старте имеют очень большую потребляемую мощность. так что 32 а не хватило. Тема закрыта, всем спасибо.
