Посоветуйте кран на радиатор с электроприводом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем GRomskiy, 25.03.14.
  1. GRomskiy
    GRomskiy
    GRomskiy
    Дамы и Господа, браться самоделкины, товарищи!
    Посоветуйте краны на радиаторы с электроприводом
    Желательно с американкой с одной стороны, и не сильно дорого.
    Термоголовка не нужна, достаточно просто электропривода. Управлять буду с микроконтроллера, схему включения и логику работы буду сам разрабатывать.
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Вам нужно просто вместо термоголовки установить термоэлектрический привод (у него такая же резьба как и у термоголовки и такой же ход штока):
    [​IMG] [​IMG]
    Управляемое напряжение у него: 220VAC, 24VAC или 24VDC (какой закажите). Принцип действия - разогрев нагревателем герметично запаянного сильфона с парафином. Поэтому для управления от микроконтроллера Вам понадобится добавить в цепь управления реле, симистор или транзистор. В Вашем случае наверное проще всего транзистор поставить и блок питания на 24В помощнее :)
  3. GRomskiy
    GRomskiy
    GRomskiy
    Спасибо за ответ.
    Я правильно понимаю, что для того чтобы открыть нормальнозакрытую термоэлектрическуюголовку она постоянно должна быть под напряжением?
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Эти привода бывают как нормально открытые, так и нормально закрытые. Нормально открытые дешевле, их проще купить и диапазон питающих напряжений как я написал Выше. Нормально открытый привод нужно постоянно держать под напряжением, чтобы открыть проток через радиатор. Посмотрите каталог Danfoss:
    http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/twa.pdf
  5. GRomskiy
    GRomskiy
    GRomskiy
    Ага, погуглил, разобрался.
    Теормоэлектрические головки не хочу по религиозным причинам. Хоть нормально открытые, хоть нормально закрытые. Система которая требует присутствия напряжения чтобы держать кран в одном из состояний не надежна по определению. А если электричество выключится или контроллер сбоить будет.
    Вычитал что есть головки с сервоприводом -их постоянно питать не надо, только в момент переключения. Это уже интереснее.
    Ну а по хорошему мне бы просто шаровый кран с электроприводом, под американку с одной стороны.
    Видел такие у FAR но ценник в 7тыр совсем не радует, я ведь на каждый радиатор такой кран поставить хочу
  6. BOE
    BOE
    BOE
    любой что в антипротечных системах используют. Дешевле не бывает:) А еще есть такая вот фигня, чтоб провода до неё не тащить http://wunderdom.ru/catalog/product/42/ но она не кран а на клапан. Думаю разницу пояснять не надо.
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Ха-ха. Ну так нужно было правильно проектировать покомнатное отопление - радиаторы в комнате соединять параллельно и сажать каждую комнату на отдельную ветку, а все ветки на коллектор и привод ставить на коллектор один на комнату, а не на каждый радиатор. А то сначала на трубах и коллекторах экономим, а потом плачимся что ценник не радует :) Короче экономим 5 копеек, чтобы потом потерять 5 рублей - чиста расеянская традиция!
    В общем смотрите - механический привод издает механические звуки не всем приятные, особенно ночью в спальне. Далее если Вас так парит надежность, возьмите нормально закрытие термоэлектрические привода. При отключении питания или сбое контроллера они будут держать радиаторы открытыми. В комнате будет жарковато, но лучше протухнуть, чем замерхнуть. Если решительно не хотите термоэлектрические привода, то под Ваш бюджет дешевле 7000 рублей есть, как нестранно, дешевый Siemens:
    http://www.teplo-com.ru/katalog/kat...-siemens/klapany-privody-i/privody-dlja-24648
    Ищите возможность притащить его из Германии. Цены там:
    http://www.ifs-store.com/categories/SIEMENS/Electric-Actuators/SSA/
  8. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Не забудьте и про температурные контроллеры для автоматического регулирования температуры по помещениям.
    Если бы использовали термоэлектрические клапаны, то есть готовые решения, включая датчики открытия окон = http://www.eltako.com/en/the-wirele...butors-with-room-temperature-controllers.html
    Если решите использовать только сервоприводы, то есть беспроводные = http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/en/datasheets/Wireless_datasheet_FKS.pdf
    С этими беспроводными сервоприводами также можно сопрягать беспроводные температурные контроллеры (комнатные панели). Решение простое и элегантное, но недешевое. Это для тех, кто хочет все и сразу, но без головняков.
  9. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Насколько я понимаю, шаровой кран не подходит в качестве регулирующего элемента в силу того, что ему придется несколько раз в сутки открыться/закрыться. что в последствии через пару месяцев, приведет к выработке ресурса и началу протечки крана.
  10. Smart11
    Smart11
    Smart11
    Насколько я знаю, обычные шаровые краны закрыт/открыт не рекомендуется использовать для регулировки отопления на самих радиаторах. Поищите, у данфоса есть статья на эту тему. Правильнее - термостатические клапаны с сервоприводом. А вот писать самостоятельно логику для управления ими, как мне кажется, занятие не благодарное. Там скорее всего очень много ньюансов (погуглите тему пид-регулирования). Лучше готовое решение в виде термостата со своей логикой иметь.
  11. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Philadelphia, Pennsylvania
    Посоветуйте регуляторы на батареи для KNX :pioner:
  12. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Есть еще хорошие готовые комплекты на радиаторы от Kieback & Peter GmbH: сервопривод на термостатическую головку и комнатная панель для управления 4-мя такими сервоприводами.
    У панели двойное питание - от литиевой батарейки и солнечной панели. У сервопривода - от пальчиковых батареек. Производитель обещает работу сервопривода в течение 3-5 лет от одного комплекта батареек.
    Эти комплекты можно использовать отдельно, а можно в составе "умного дома" на Enocean или других системах через шлюзы.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Минимум 28 тыщ на комнату. И это при том, что термоголовка за 900 рублей делает всё тоже самое. Ну это для очень богатых и ленивых любителей умного дома)
    У данфоса подешевше есть вариант, но там эл термоголовки, а не сервоприводы. И с z-wave спаривается почти нормально вроде.
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Бывают по крайней мере двух типов.
    Я имел дело с теми, которые с электроприводом, и с теми, которые можно условно назвать гибридом шприца и кипятильника :)
    Про них раньше ответ был.
    Все варианты, с которыми пришлось работать, функционировали бесшумно.
    А конкретные модели - так их в каталоге любого приличного производителя можно посмотреть.
  15. kobvovan
    kobvovan
    kobvovan
    Учалы
