Отделка лестницы на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем маракас, 25.03.14.
  1. маракас
    маракас
    маракас
    Доброго времени, форумчане!
    Взялся своими силами отделать лестницу, металлокаркас сварен вроде даже не криво. есть опыт столярно плотницких работ, однако лестницей занимаюсь впервые. Полистал интернет, уточнил общую технологию монтажа, однако остались вопросы по отделке примыкания краев лестницы к стенам: планирую край отделать зигзагом плинтуса, плинтус - самодельный, из распущеной пополам террасной доски, которой много осталось. У этой доски 120*25 сделано значительное скругление обеих кромок, поэтому стыковать детали "плинтуса" планирую на ус под 45 гр.
    Однако столкнулся с таким нюансом: выступ ступени над подступенком ("нос") тоже имеет скругленную фаску, и как это все обойти плинтусом без зазоров? вырезать сложный профиль в плинтусах - трудоемко в плане точности подгонки...
    Может есть еще варианты, мастера, подскажите пожалуйста!
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Пилим "свес" ступени - очевидно ведь!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Либо изначально ставим плинтус.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А конкретней нужно смотреть на стену вдоль марша, приложив соответствующее по длине правИло.
    Все должно проявиться где и как лучше делать.
  5. маракас
    маракас
    маракас
    Тоже так думаю, что это вариант удобный. Если другие специалисты согласны с таким решением, то отпишитесь плиз, так же интересно знать как другие мастера выходили из подобных ситуаций
  6. маракас
    маракас
    маракас
    а вот это предложение не понятно - если поставить плинтус до монтажа супени - какой тогда в нем смысл, ведь он призван скрыть зазор между стеной и ступенью. Останется зазор между плинтусом и ступенью.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Плинтус закрывает стену. А прилигание ступени к плинтусу, это уже дело рук мастера.
  8. маракас
    маракас
    маракас
    На мой взгляд спилить свес ступени проще чем пилить всю ступень. Однако у варианта "плинтус к стене, потом ступень" есть существенный плюс - при прогибе марша не откроется щель между ступенью и плинтусом
    Какие еще у кого есть мысли?
  9. маракас
    маракас
    маракас
    А вот это совсем непонятно куда и зачем прикладывать правило и что должно проявится в результате? Стена кривая, это факт, размеры пляшут +-5мм, что покажет правило?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот здесь спилен свес. https://www.forumhouse.ru/useralbums/8623/view
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При таком разбросе спилом одного свеса можно не обойтись.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Устранить прогиб! :nono::(
  13. маракас
    маракас
    маракас
    Да, да, убеждаю заказчика в необходимости укреплять каркас. Он де "сварщик обещал, что все будет нормуль". Я ему риску на стене рисую по верху ступени, встаем оба на ступень - она проседает на 2-3 мм. Попрыгал так и того больше... Короче буду ставить доп. стойки и в стены завинчусь глухарями.
  14. маракас
    маракас
    маракас
    Всем привет! Придумал свой вариант отделки края, оцените
    Здесь три варианта деталей отличающиеся по ширине и наличию закругления, детали черновые (выпиливал лобзиком) просто заказчику на выбор для наглядности. Буду заказывать в цех на станке ЧПУ чтоб мне нарезали одинаковых с припуском - потом по месту подгоню и склею на ж. гвозди.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так нельзя однако. Толщина не большая. В случае неровностей на стене, может лопнуть.
