1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 26
Под Казанью 6х9 на винтовых сваях, без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Маратkzn, 25.03.14.
  1. Маратkzn
    Маратkzn
    пневмогвоздезабивательный
    Маратkzn
    Казань
    Приветствую всех!
    Участок земли под Казанью куплен, проект нарисован, предварительная смета подсчитана, винтовые сваи завинчены, 11 кубометров доски закуплено, интрумент приобретён, значит можем начать!
    Очень надеюсь на дельные советы и помощь в вопросах.
    Опыта по строительству нет никакого. Зато есть образование инженера, скетчап на ноутбуке, здравый смысл, и отец, построивший в советское время дачный домик.
    Сроки строительства моего дома не определены никакими временными рамками, т. е. строю так, как "могу, хочу, умею, получается, хватает денег".
    И так, я хочу:
    Каркасный дом.
    1,5 этажа
    Размеры 9 на 6
    высота потолка 2,5 Фундамент Винтовые сваи 12 шт
    1. на сваи Ростверк (назовём его так) 3 доски 50 на 200 на ребро. Крепить углы надо по правильному, но мне скорей всего станет лень и я запилю "вполбруса"
    2. Поверх росверка обвязка (лежни) 200х50, далее лаги 200х50 с шагом 625, утеплитель минвата 2 слоя по 100 мм. снизу лаг набью 4мм фанерой.
    3. Сверху лаг и утеплителя постилаем Изоспан С
    4. На лаги кладём 9 мм осб 2 слоя.
    5. На осб ставим стены, шаг опять же 625 мм. Все оконные проёмы подгоняем под 625мм, т. е. 1250 ригели над окнами/двойные стойки, дверной проём 950 так же двойные стойки там. Стены снаружи закрываем ОСБ 9мм, наверное хватит. Пирог стены: Сайдинг>обрешётка>гидроизоляция>осб>стойки>пароизоляция>обрешётка>вагонка/гкл.
    6. На стенки двойная обвязка и снова лаги и осб, потом одинарная "обвязка" и стропильная система.
    7. Кровельное покрытие ондулин. Все необходимы обрешётки под ним и над стропилами согласно правилам и инструкциям от производителя. Стройка бюджетная, а опыта никакого, поэтому выбор в пользу самого дешёвого материала и по цене и по легкости монтажа. (потом когда-нибудь конечно же всё заменю на металлический, гибкий или самозащёлкивающийся)
    8. Пиломатериал: доска обрезная 200х50, атмосфеной сушки (аккуратно по всем правилам высушенная, вот как раз сейчас лежит - сушится) Обрешётки - бруски 50х50, 50х25, 150х25 и тд
    9. Плёнки: Изоспан А, B, AM и C
    10. Утеплитель 10см 1200х600, везде по 200 мм утепления.
    11. Инструмент: приобретён зимой: Нейлер компрессор, гвозди 3000шт, шуруповёрт, циркулярка, Торцовка, пару молотков и всякой мелочи по мелочи, струбцины, ударный сетевой шуруповёрт вот это там всё...
    12. Итого: дом получится утеплённым паралеллепипедом + отдельное утепление и паро/гидроизоляция санузла требуется наверное. Чердак холоден но просторен, пускай летом ребёнок там строит свои штабики, а я буду складировать там всякое барахло, или "пить пиво с мужиками" "прятаться от жены" и т. п. а потом "когда-нибудь" утеплю и второй этаж и буду там жить)
    Для начала хватит, ну вот общая картинка скетчапного дома: красный ондулин, бежевый сайдинг.
    Жду жесточайшей критики проекта! Спасибо!
  2. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Добрый день. Где строить собираетесь?
  3. Маратkzn
    Маратkzn
    Маратkzn
    Казань
    Высокогорский район, Усады, новый посёлок "Удачный"
  4. Маратkzn
    Маратkzn
    Маратkzn
    Казань
    Вот картинка планировки.
    Лестница на второй этаж будет складной (в леруа есть такие) в районе прихожей. Отсутствует какое либо тех. помещение, газовый котёл будет висеть на стене на кухне. Зачем кстати вообще тех. помещение нужно?
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Лучше фанеру 18 мм использовать.
    С таким шагом лаг тем более фанера 18-20 мм, ОСБ 22 мм в наших краях не найти. И бриджинги сам собой необходимы.
  6. Маратkzn
    Маратkzn
    Маратkzn
    Казань
    А вы знаете, где в казани есть фанера 2.5 на 1.25? я только ОСБ нашёл таких размеров и толщиной либо 9 либо 12 мм. да и как в одиночку таскать 22 мм листы?)
  7. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    На тэцевской где-то была. Я узнавал как-то но не помню как контора называется.
  8. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я закупил стандартную 1525х1525. У меня шаг 35-75 см.
    @Mikhail125, правильно сказал есть ФСФ на Тецевской, фирма по моему Винвуд называются.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И все это на 12 сваях? Вы просчитывали нагрузки, или на "глазок"?
    Навскидку, сдается мне что такого составного бруса для пролета в 3 метра, будет маловато.
    Будет очень слабо. Для межлагового расстояния в 650мм,необходима ОСБ или фанера, минимум 21мм толщиной. Я бы в Вашем случае, на лаги пола набил бы доску, а на нее уже, для выравнивания, 9мм ОСБ.
    Хватит.
    Для крыши и пола-маловато будет.
    3 тысячи гвоздей-это на день работы максимум. У меня на дом ушло около 36 (!) тысяч.
  10. Маратkzn
    Маратkzn
    Маратkzn
    Казань
    Roracotta
    (Конечно на глазок, я ведь видел подобные свайные поля здесь)
    На самом деле свайно-винтильная контора взяла мой проект и насчитала так, изначально хотел ленту.
    "Навскидку, сдается мне что такого составного бруса для пролета в 3 метра, будет маловато."
    Вот тут я точно видел подобное у Porcupine но там
    "Будет очень слабо. Для межлагового расстояния в 650мм,необходима ОСБ или фанера, минимум 21мм толщиной. Я бы в Вашем случае, на лаги пола набил бы доску, а на нее уже, для выравнивания, 9мм ОСБ."
    2 слоя по 12 мм норм?
    "3 тысячи гвоздей-это на день работы максимум. У меня на дом ушло около 36 (!) тысяч."
    Это для начала, в скором времени кончено же докуплю сколько нужно
  11. Маратkzn
    Маратkzn
    Маратkzn
    Казань
    ...Вот тут я точно видел подобное у Porcupine но там ещё фанера, зато доска сороковка
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    всё равно будет слабо. два листа не будут работать как один, они будут как в рессоре скользить друг по другу. не намного поможет клей и прокручивание их шурупами между собой.
    лучше искать фанеру 21мм
  13. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Я знаю минимум две конторы в Казани, где можно купить фанеру ФСФ 2.5*1.25 любой толщины, в т. ч. и 21 мм, это монолит, а не материал! Мне привезли на манипуляторе, выгрузили рядом с фундаментом. Закидывал водиночку край листа на сбитое перекрытие, а потом "катил" куда надо. На второй этаж только вдвоём, естественно. На чердаке использовал 18 мм., она дешевле и легче 21 мм, а разницу по прогибу я не ощущаю. Можно резать пополам, тогда и одному реально поднять. Фанера значительно крепче ОСП той же толщины и лучше переносит осадки.
  14. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Я в Шелвуде покупал. Где находятся - не знаю, они привезли мне на участок. 1525*1525 - это ФК, она может вздуться от первого же дождя.
  15. Маратkzn
    Маратkzn
    Маратkzn
    Казань
    Может мне кто-нибудь объяснить про бриджинги, как часто они должны быть?
    Спасибо, позвонил им, 1400 рублей 21 мм.
    С фанерой разобрались)
    Про бриджинги я до конца не понял, если собираем правильную платформу, и закрываем весь пол фанерой, хватит ли центральных бриджингов или нужны дополнительные?
