1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП в подсобное помещение
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем dvtimofei, 25.03.14.
  1. dvtimofei
    dvtimofei
    dvtimofei
    Данков
    Добрый день,
    подскажите подойдёт ли ШП в подсобное помещение 80 кв. м, стены газосиликатные 4 м.,
    Если Обвязку сделать стеклопластиковой арматурой,
    Вместо техно николь положить, пенопласт 50 мм в два слоя?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подойдет...
  3. dvtimofei
    dvtimofei
    dvtimofei
    Данков
    А не подскажите как можно минимизировать затраты на плиту, дело в том что нет необходимости делать теплый пол. Самая главная задача стоит, это ровный пол, и крепкий, долговечный фундамент.
    Планирую гравий 5 см, песчаную подушку 20 см, ребра жесткости сделать 40 см, пол 10 арматура один пояс, и пенопласт два слоя по 50 мм. как по прочности будет конструкция?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сделать фундамент ...метр на метр...5 см - ЭППС...:|::aga:...5 см - бетон...:super::)]:)]:)]
  5. dvtimofei
    dvtimofei
    dvtimofei
    Данков
    Не совсем понял ваш ответ, мне не нужен теплый пол, главное нужна прочность фундамента, я не собираюсь экономить на нем, но мне нет необходимости делать 20 см пенополистирола.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо считать...А лучше...напишите, длинну помещения...ширину...Высоту...и тип крыши...
    И какой грунт?
