РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Печь у стены. Фирма предлагает вывести из печи трубу сзади и сразу через стену на улицу, как показано на левом рисунке. Но мне почему-то кажется, что если от печи пустить отрезок трубы вверх, то тяга будет лучше. (Хотя готовить на печи будет менее удобно). И кусок трубы может быть не сенвич, а просто металлическая труба.
Первый вариант, площадь варочной поверхности больше. Второй вариант, труба разгонная будет дополнительно давать теплоотдачу, если она (дополнительная теплоотдача) нужна. Но, в любом варианте, не забывайте про нормативы пожаробезопасности! Это изоляция стен, пола и места прохождения дымохода, в Вашем случае стены, если они выполнены из сгораемых материалов. После горизонтального участка необходимо ставить тройник с ревизией Вам же потом будет легче обслуживать дымоход.
Чаще всего ответы на данный вопрос: 1. Это же сендвич... 2. Всегда так делаем. 3. Точно не сгорит. 4. Это "стандартная проходка". 5. Еще ни кто не пожаловался...
Смущает, так как это фото из инета. Мы короба делаем из минерита, либо из силиката кальция, и больших размеров. Фото прикрепил, так как хотел Serg_A показать какой элемен, а именно тройник с ревизией, должен устанавливаться после горизонта! Если Вы видели варианты которые он прикрепил, то поймете!
