Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день, @morris2011!
    Пересмотрели еще раз видео про обновленные банные печи 2020 года, в нем говорится про модернизацию печи: изменённая дверка, панорамное стекло, система подачи воздуха на горение, зольник стал скрыт за дверкой и в том числе что внесены изменения в систему дожига дымовых газов.
    То есть подробно рассказал про внешние и внутренние изменения!
    Информации про увеличение КПД печи на 30% нет!
    Предлагаем еще раз посмотреть внимательно видео:
    https://vkvideo.ru/video-191886640_456239223
  2. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Что касается КПД печи, то эту информацию вы взяли из ролика про новую банную печь серии Южная. Данная серия печей может эксплуатироваться только на дровах, в ней внедрен узел дожига дымовых газов, который позволил увеличить КПД печи и сократить потребление дров на 30%.
    Видео обзор по печи Южная прилагаем:
    https://dzen.ru/video/watch/64913db89890662f879c9c84?share_to=link
  3. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Уважаемый, @Flagman888!
    На Ваш вопрос можем сообщить следующее, снижение температуры дымовых газов зависит от диаметра трубы экономайзера и высоты самого экономайзера, а так же до какой температуры разогрелись дымовые газы, в среднем снижение температуры на 50 градусов.
  4. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    Здравствуйте вы неверно трактовали мой вопрос или я не корректно выразился. Вопрос был в следующем: на моделях печи Сочи, дожиг пирогазов есть?
  5. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    https://vkvideo.ru/video-191886640_456239223[/QUOTE]
    я не про это а про видео у вас на сайте где Никита рассказывает про обновлённые печи Сочи в 2020 году
  6. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    В отдельной беседе поступило обращение от @Avenger72.
    Добрый день! Ответ опубликуем в официальной ветке форума.
    При имеющихся вводных данных по бане мы бы рекомендовали выбрать Ялту 35.
    В своём заключении основывались на том, что в неотапливаемой бане печь будет обогревать не только парную, н и комнату отдыха. Необходимо предусмотреть и заложить в расчетах запас мощности печи на дополнительный объем всех помещений бани.
  7. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    я не про это а про видео у вас на сайте где Никита рассказывает про обновлённые печи Сочи в 2020 году[/QUOTE]
    @morris2011, здравствуйте!
    Если бы Вы прислали ссылку на видео возможно было бы проще понять о чем речь.
    По системе дожига дымовых газов в банных печах Анапа, Сочи, Геленджик можем утвердительно сказать что она есть. На задней стенке печи есть гребенка, от куда идет приток воздуха для вторичного дожига, этот воздух насыщенный кислородом поступает по заднему ребру жёсткости. С 2020 года заднее ребро жёсткости так же является каналом для подачи воздуха в зону вторичного дожига.
  8. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    Спасибо именно это я и хотел услышать.
    Сегодня дилер написал что печь приехала в Иркутск 15.12 го поеду забирать
  9. Slovan
    Slovan
    Slovan
    Печь Анапа М2, больше года ждала своего часа. Вчера первый раз парились. Объем парной 12м3. Температура через час с конвекцией с 25 до 50. Перевел на режим прогрева камней, минут 40 и температура 65гр, больше не росла, поддерживал пару поленьев для камней в процессе. Влажность 45. при 60 градусов пар чувствуется мокроватый, при 65 градусов суше, без мокрого запаха. Буду дальше подбирать режимы, Пока все нравится, особенно, что печь не перегревает парную.
  10. КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    @Изистим, Подскажите, ваши печи будут выставляться в марте на банном фестивале в Краснодаре?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Slovan заинтересовала первая фотка. Есть где вся стена целиком видна?
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да уж, от перегрева тоже не очень просто боротся, вернее даже не боротся а, постоянно в процессе парения чего то все время делать, то водой стены оливать то постоянно проветривать.
    После своих помнится упражнений в этом и не знаю что хуже недо топ или перетоп. ?:no::)]:hello:
  13. Slovan
    Slovan
    Slovan
    Пока недоделки, но как то так.
  14. Slovan
    Slovan
    Slovan
    Дизайнеры вот так нарисовали, вопрос времени)
  15. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    https://www.forumhouse.ru/members/1240529/ Здравствуйте. Подскажите возник такой вопрос, дело в том что перед отъездом на вахту дабы в гараже не разбили стекло на топочной двери. Я её поставил на печь, и при закрывании двери её приходится с силой придавливать чтобы ручка двери вошла в зацепление с эксцентриком. Печь стоит в холодном сарае. Разбираться в причинах времени не было т к. Всё делал уже перед самолётом, но ощущение что причиной является шнур со стороны "петель" дверца тупо упирается шнуром в печь и приходится прилагать усилия чтоб её закрыть. Это нормально?
