Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. ДмитрийКрск75
    ДмитрийКрск75
    ДмитрийКрск75
    Про холодную воду не помню, отложилось только то, что не более 20 минут можно на печке его оставлять. Посмотрю инструкцию
  2. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    Ну принимайте в свои ряды заказал у дилера сочи. Сл летом будут ставить. Сделаю обкладку кирпичом пока без перекрытия.
  3. Punchy
    Punchy
    Punchy
    Други, выбираю между Ялта 25 и Ялта 15К. парная 14,7 кубов в каркасном утепленном 200 минваты вкруг доме с отоплением в парной теплыми полами. но будет глухое панорамное окно 1,8Х1,8. В Ялте 15К прельщает более толстый металл = ресурс, топить можно спокойнее. У изистима дейсвтительно более "честная" кубатура заявляется чем у других, как они заявляют? можно брать по краю кубатуры без запаса? или всетаки есть риск что не даст режим русской бани? (я думаю с экономайзером на трубе температуру точно нагонит, а вот хватит ли парогенерации...)
  4. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    Как мне кажется режим русской бани можно получить с любой печью. Просто надо соблюсти два параметра влажность и температуру. У меня сейчас обычная буржуйка в кирпичном обкладе плюс две паровые пушки сабантуй. 60гр и влажность 40% держу легко. Надеюсь что Сочи будет " круче" иначе жена запилит:close:. Она и так была против. В тихую от неё накопил. :aga:
  5. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    А так вообще были качели между технолитом и изистимом. Там прельщал вес. Ну и рекламные ролики. Но посмотрев Анатолия жарпаркома где он в Сочи К испаряет 38л за раз я сделал свой выбор :)]
  6. Punchy
    Punchy
    Punchy
    Поздравляю с покупкой. Сочи действительно бескомпромисно отличный выбор. Жаль не дотягиваюсь до нее по бюджету. Ялту же брать не буду точно, сами производители сказали что её профиль основной Сауна, а на режим РБ выводить проветриваниями и тп. Сейчас смотрю в сторону Варвара Сказка термо в пироксините.
  7. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    При нагреве каменки наружнюю каменку периодически поливать холодной водой для насыщения обшивки, массива паром. в градусов 45 50 придушить горение. В результате наружная каменка будет не высокой температуры. Возможно заблуждаюсь.
  8. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    Спасибо
  9. Рвк78
    Рвк78
    Рвк78
    Калужская обл.
    Не совсем так. У меня Ялта; и температуру она держит совершенно любую. Правда, у меня печь на газу. Надо 60 - будет 60, надо 70 - будет 70, надо 100 - будет держать 100. Автоматика замечательно с этим справляется. При выставлении режима в 60 градусов температура в парной на протяжении всего парения держится в пределах этого режима (+/- пару градусов). Когда температура падает, автоматика включает горелку, при достижении нужной температуры - выключает. При этом за время прогрева парной внутренняя каменка прилично прогревается (там у меня жадеит) и ещё ни разу залить её не получилось. С дровами, возможно, этого будет сложнее добиться, но печь в принципе на это способна. В газовом исполнении Ялта - просто бомба!
  10. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    @ДмитрийКрск75, здравствуйте!
    По поводу запарника складывается впечатление, что не совсем верно вы его используете. Травы и веточки подгорают при отсутствии в запарнике воды.
    Предлагаем изучить инструкцию (скрины прилагаем), в которой написано, что при работе запарника на дне ёмкости обязательна должна быть вода, при выкипании ее необходимо пополнять!
    Без воды использовать изделие нельзя!
    И еще на что стОит обратить внимание - эксплуатация запарника не должна длится на протяжении всего посещения бани, согласно инструкции работа запарника должна быть не более 20 минут, т. е как получили от трав аромат, запарник убираем!
  11. ДмитрийКрск75
    ДмитрийКрск75
    ДмитрийКрск75
    Доброго дня! Инструкцию перед началом эксплуатации читал, воду наливаю до отверстий, между заходами запарник с печи убираю, веточки пихтовые (свежие) всё равно подгорают. Но я не отчаиваюсь, всё равно приноровлюсь. Вы мне лучше про краску ответьте)
  12. Fobbos
    Fobbos
    Fobbos
    Щелково
    Да, тоже хотел бы про запарник узнать. Заливал воду холодную до краев, в итоге ветки все равно подгорают.
  13. Рвк78
    Рвк78
    Рвк78
    Калужская обл.
    Это нормально, так как из внутренней каменки через запарник выходит перегретый пар с очень высокой температурой. Если вода в запарнике полностью не испаряется, ветки темнеют, если вода испарится - могут подгорать. Я в процессе парения периодически доливаю воду и меняю закладку. Так всё работает прекрасно. И обязательно на время отдыха (между заходами в парную) запарник нужно снимать с печи, иначе, да, вода будет испаряться и закладка станет подгорать.
  14. Flagman888
    Flagman888
    Flagman888
    Уважаемый Изистим, на стр. 33 пост 481 вы приводите график Т уходящих газов... Эти замеры с установленным экономайзером? Если нет, то на сколько экономайзер позволяет их снизить?
  15. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    Ув. ИЗИСТИМ подскажите в видео об обновлённых печах Сочи 2020 на 2.15мин Никита говорит что усовершенствован дожил газов и КПД печи возросло на30%. А в чате на вашем сайте менеджер отвечает что дожил пирогазов есть только на печи Южная. Соответственно вопрос, кому верить?
