Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Геобаза
    Геобаза
    Геобаза
    Здравствуйте!
    Удалось решить проблему с газовой горелкой?
    У меня тоже проблемы с ГГУ - 40 присутствуют. Печь Сочи.
    Прихожу к выводу что тяга недостаточная. Хотя труба более пяти метров.
    И ещё при достижении заданной температуры, горелка не отключается, а уходит в аварийный режим. Так был с самого начала. Эксплуатирую 8 лет.
  2. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Здравствуйте, @Геобаза!
    В Вашем случае рекомендуем вызвать специалиста газовой службы - организации, с которой заключен договор на обслуживание газогорелочного оборудования, он сможет провести диагностику, выявит проблемные моменты и произведет необходимые настройки газового оборудования.
    Данная организация должна производить контрольные проверки несколько раз в год согласно законодательства, не по приглашению пользователя, а по собственной инициативе.
    При проблемах эксплуатация газового оборудования запрещена!
  3. ДмитрийКрск75
    ДмитрийКрск75
    ДмитрийКрск75
    Всем доброго дня!
    Пока баня в процессе доделочно-отделочных работ, но печь Изистим уже установлена, поэтому отзыв больше не об эксплуатации печи, а о некоторых шероховатостях, с которыми пришлось столкнуться при её монтаже, о которых ранее нигде не встречал информации. Может быть, это кому-нибудь окажется полезным, а производитель обратит на них внимание. При этом надо сказать, что при выборе печи я прочитал от первой до последней страницы данной темы и этот ресурс оказался самым полным по информации об изистимовских печах. При прочтении, мой выбор, словно на качелях качался, от полного «за» до «против», и обратно.
    Итак, баня рубленая, кедр диаметром от 30 до 36, размеры парной 3,2*2.3*2,7 (д*ш*в), около 20 кубов, топка из комнаты отдыха. Давным-давно хотел кирпичную «обращенку», но постепенно мое желание трансформировалось в металлическую печь с закрытой каменкой в обкладе. Не буду описывать мои мытарства, как я пришел к печам Изистим, но в итоге остановил свой выбор на них.
    В начале ноября 2024 года написал письмо производителю, дал краткое техзадание, менеджер постарался ответить на все мои вопросы, надо признать, довольно полно и оперативно. По результатам заказал Геленджик из 321 стали, удлинённый до максимальных 300 мм топочный канал, шамот в топку, лист перекрытия, ну и остальные «прибамбасы», до эксплуатации которых я пока не дошел. Печь забрал 30 декабря, стояла в заводской упаковке до марта, до первой протопки. Уж очень чесались руки)
    В фундамент под печь с улицы заведен вентканал 50*100, на него поставлена выдвижная задвижка. Кирпич ручной формовки на смеси глина-песок. В обкладе с двух боковых сторон поставлены по две каминные вентиляционные решётки, верхние с жалюзи.
    Начнём с шероховатостей, выявленных сразу и затем при её монтаже:
    1. Недостаточная ширина облицовочных уголков топливного канала и каменки. рамка топка.jpeg
    Когда их увидел печник, сразу сказал, что они не подойдут, слишком узкие. Пришлось заказывать у «лазерщика» рамки шириной 5 см и крепить их к заводским уголкам. Может быть, они к каменной облицовке печи и подходят, но у меня же кирпичная. Сделайте тогда 2 вида, для кирпича и для камня.
    2. При переносе дверцы каменки с левой стороны на правую, петли нельзя было вставить в проём, «бобышки» на них не давали, пришлось стачивать по высоте почти пару миллиметров. дверка каменки бобышки.jpg При снятии заводской упаковки с печи сразу бросились в глаза выпуклые края у стенок входа топочного канала и каменки, к которым крепятся облицовочные уголки. дверка каменки.jpg
    дверка каменки верх.jpg Причина, на мой взгляд, кроется в этом – неровность стенок входа в каналы, а отсюда и неправильная геометрия. Я не знаю технологии производства, возможно, это происходит, когда вы гнёте детали. Но как-то нужно бороться с этим. Ну и производственный контроль никто не отменял.
    3. Необходимость доработки листа перекрытия. Когда монтировали лист увидели, на нём не хватает отверстия под прочистное. В печи оно есть, а на листе перекрытия отсутствует, пришлось самим вырезать болгаркой. Или какой-то другой порядок доступа к нему предусмотрен? Отсутствуют конвекционные отверстия. Хотя крышки для них с красивыми ручками есть в комплекте, целых 2 штуки. Так они нужны или нет? Или самому опять болгаркой вырезать, если нужны? Сверлить я их устану. Мне кажется, в заводских условиях это сделать гораздо проще.
    4. Необходимость удлинения штока задвижки. Когда с менеджером общались, он говорил, что этот шток будет удлинён соразмерно увеличению длины топочного канала. Наверное, это так и есть на самом деле. Но из-за большого диаметра бревна, печь со стороны топочного канала пришлось утапливать вглубь, а верх портала соответственно выдвигать наружу. В связи с этим, не хватало сантиметров 15 штока. Выход был найден. Шток от обычного пистолета для герметика, перерезка имеющейся на одной стороне резьбы с 5 на 4 и сверление и нарезка на другой. При этом в упаковочном листе печи такая позиция (удлинитель штока) предусмотрена, но производителем не предложена. Возможно обычный человеческий фактор, либо невозможность предусмотреть всё что может понадобиться заказчику. Но, опять же, я о его существовании и не догадывался, а информации о нём нигде не встречал.
    С одной стороны, это всё мелочи, не требующие больших затрат сил и средств. Но, на мой взгляд, в печи такого ценового диапазона, части из них просто априори не должно быть. Я еще могу допустить косметические доделки под себя, как та рамка облицовочная, не нравится щель – закажи рамку шире. Но «доработка напильником», чтоб дверка на место встала…
    И ещё, очень сложно поддаётся более-менее точной регулировке прижим топочной дверки, кое-как поймали этот момент. Дверка хлябает, эксцентрик повернул буквально чуть на миллиметр, и уже ручка не закрывается из-за перетяга. Помучались мы.
    Пока пробовал топить всего 2 раза, первый обжиг и после обкладки кирпичом. Тяга сумасшедшая, разгорается в три секунды, даже щепок никаких не надо. Если поддувало на полную открыть, просто домна какая-то, можно железо плавить) чего я конечно делать не буду.
    обклад.jpeg В общем и целом, пока впечатления положительные. Запуск бани планирую ближе к осени, если всё успею, а там дополню отзыв.
  4. Геобаза
    Геобаза
    Геобаза
    Спасибо за подсказку, Изистим.
    Так и собирался поступить.
    Но, после получения печи из капремонта с вашего завода, при установке печи и ГГУ меня соединили с вашим специалистом по газовым горелкам. Благодаря его консультациям по телефону всё заработало. Было две причины: на запальной горелке электроды местами поменял, теперь разжигается отлично... И в парном отделении поднял выше термобаллон, примерно на 190 см. Теперь печь отключается и включается точно по заданной температуре.
    Теперь всё работает.
    Для себя сделал вывод: обратная связь с изготовителем нужна и важна!
  5. moriskon
    moriskon
    moriskon
    Всем привет,
    строю свою первую баню, по ряду причин хотел топку с улицы; товарищи, которые строили баню, посоветовали Изистим Сочи К, я согласился. И только сейчас, когда печь установлена, увидел в инструкции, что производитель запрещает делать вывод топки на улицу и топить снаружи.
    @Изистим, подскажите, почему? какие риски и что можно / нужно учесть, чтобы всё было ок и топка снаружи была бы рабочим вариантом? или прям точно надо выковыривать эту печь из парной и менять на другую?
  6. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Здравствуйте, @moriskon!
    В период участия в банных фестивалях мы тоже устанавливаем печь с топкой с улицы, но эксплуатация происходит чисто в демонстрационных целях и в теплое время года, поэтому никаких проблем в таком случае не возникает.
    Но если эксплуатировать топку печи с улицы в холодный период времени, то печь может работать не корректно, не так как заявлено в паспорте изделия. Также металлический корпус печи при минусовых температурах является мостиком холода, на котором от перепада температур будет образовываться конденсат, а тот в свою очередь будет накапливаться в утепляющих и изолирующих материалах.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня правда другая печь (Ферингер) со стеклом в дверке с парилки выходит прямо на улицу (ну лицевая часть т. е. дверка, на веранду открытую, так как комнаты отдыха нет а есть только раздевалка и обливалка) уж наверное лет под 10, не увидел никаких проблем вообще никаких.
    Конечно если была комната отдыха сделал бы выход туда, так конечно был бы + и большой. Обогрев комнаты и приятности от печи в виде огня и тепла.
  8. Рвк78
    Рвк78
    Рвк78
    Народ, а кто-то уже купил термоионатор от Изистим? Нигде в интернете отзывов не нашёл. Хочется услышать мнение от реальных пользователей, если они, конечно, есть на этом форуме.
  9. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Отзывы про товар Термоионатор серебра от Изистим можно почитать на маркетплейсах.
  10. Рвк78
    Рвк78
    Рвк78
    Нигде не нашёл. На Озоне продаётся лишь у одного продавца по цене крала от самолёта, отзывов нет. Есть еще на Вайлдберрис, но ни единого отзыва нет. Где почитать-то отзывы реальных владельцев? И ещё вопрос: у меня Ялта-15 (дорестайлинговая, то есть с большим диаметром выходного отверстия из внутренней каменки). Для моей печи, если всё-таки решусь на такое приобретения, термоионатор подойдёт?
