Подскажите по монолитному перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Del34, 25.03.14.
  1. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Здравствуйте, очень нужен Ваш совет. Залит фундамент, решил перекрыть его сверху монолитным перекрытием. Не могу определиться с опиранием плиты на фундамент и соответственно с вариантом получаемого узла опирания, а именно как будет идти кирпичная кладка и соответственно утепление. Прошу высказать свои советы, либо исправить совершенные мной ошибки. Спасибо!
    Опорный узел Вариант 1.png Опорный узел Вариант 2.png Опорный узел Вариант 3.png
    Перекрытие хотел армировать в 2 ряда, нижний d=12 200 x 200, верхний d=8 200 х 200, толщина плиты 160 мм.
    Почитав форум прикинул, что при полном опирании плиты Вариант 1, необходимо в теле плиты устраивать балки по несущим стенам из арматуры 14 мм, дополнительно усиливая эти места. Если плиту разрезать, этого соответственно делать не придется, да и нагрузки на плиту будут по-моему меньше. Не могу понять какой вариант лучше? Выручайте.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Второй вариант.
    Поскольку внутренние стены несущие, удобнее монолит выполнить частями, из 6 -и секторов, будет качественней выполнить заливку, разровнять и утрамбовать бетон, и уход в процессе созревания.
    Опирание на стены 150мм, армирования достаточно, защитный слой сверху и снизу 20мм.
  3. Доктор Лом
    Доктор Лом
    Доктор Лом
    При 1 варианте вам нужно рассчитывать плиту как 3пролетную неразрезную в одном направлении и как 2пролетную неразрезную в перпендикулярном направлении. При этом потребуется и верхнее и нижнее армирование. При этом никаких дополнительных балок по несущим стенам делать не нужно. И еще, верхнее армирование требуется только на приопорных участках, там, где изгибающий момент приводит к растяжению верхней зоны бетона.
    При 2 варианте - отдельные плиты на каждое из 6 помещений - можно обойтись только нижним армированием, однако при этом арматуры потребуется больше.
