1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. Модин Юра
    Модин Юра
    Модин Юра
    Республика Коми, Сосногорск
    У кого нибуть есть котел Stropuva? Стоит покупать?
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Стоит ли? Ответить на этот вопрос возможно когда вы укажите отапливаемую площадь.
    ing
  3. Модин Юра
    Модин Юра
    Модин Юра
    Меня интересует его работоспособность,так как производители гарантируют закладку дров на трое суток,а угля до семи суток!!
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Если отапливать каморку 2 на 2 метра в солнечном Крыму можно и больше недели протянуть. Сколько вы отапливать собираетесь?
    У вас ведь морозы бывают.
    ing
  5. Модин Юра
    Модин Юра
    Модин Юра
    У меня коттедж 2 этажа. Площадь 160кв.м.
    Из коммуникаций только свет, киловатт на 4 максимум.
    Дом кирпичный. Зимой бывает и под 30 градусов.
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Это уже есть о чем рассуждать.
    160 кв метров требуют в пике 16 Квт ( в среднем половина, 8 Квт)
    Цыфры приближенные, но порядок таков. + ко всему ГВС (горячее водоснабжение) Это может потянуть до 2 вт в среднем. Итого на отопительный сезон среднее потребление тепла 10 Квт.
    При калорийности сухих! дров10000кдж/кг
    Вам потребуется в сутки в среднем
    10*3600*24/10000=84.4 кг дров без учета КПД котла.
    Далее решайте сами, хотите ли топиться дровами и какой котел нужен чтобы все 86 кг влезли в топку (КПД не учитывался, значит раза в 1.5 больше) или на зиму ограничить отапливаемую площадь.
    ing
  7. Senin
    Senin
    Senin
    Согласен, но хочу уточнить. При максимальной мощности разброс КПД ТТ котлов составляет 10-20%, поэтому на 10-20% будет разброс у различных котлов времени между топками, что, по-моему, несущественно.
    При уменьшении мощности, отдаваемой котлом, значительно падает его КПД, после некоторого порога котел работает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на собственные потери. Поэтому не происходит увеличение времени между топками. Максимальное время между топками позволяют получить котлы:
    1.Имеющие высокий КПД при МАЛОЙ мощности, что достижимо только при серьезной автоматике.
    2.С большой топкой или с автоматической загрузкой.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Кто бы возражал. То еть котел работющий максимальное время на правильно настроеном режиме. У котлов с ручной загрузкой по мере выгорания топки нарушается соотношение воздух топливо и КПД падает. Если не использовать более-менее разумную автоматику или использовать "режимы длительного горения" (с недожегом короче) можно потерять не 10-20, а все 50-70%.
    ing
  9. Модин Юра
    Модин Юра
    Модин Юра
    Братцы! у меня единственное желание обогреть дом.
    Больно смотреть как он покрывается инеем и льдом.
    Это мой долгожданный и поздний ребенок.
    Мы его вдвоем с женой строили.
    Супруга уже начала чуствовать последствия строительства.
    Оконные перемычки вручную вдвоем затаскивали.
    Да практически все вручную.
  10. Senin
    Senin
    Senin
    Насколько я понимаю котел Stropuva ни особой автоматики, ни гигантской загрузочной камеры не имеет. Поэтому рекламируемое время между топками это только реклама.
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Очень сочувствую (сам в аналогичной ситуации)
    Но тепло это ресурс. Стоит денег не только оборудование, но и топливо и ваше время затраченое на процесс отопления.
    скжите тогда, сколько денег вы готовы тратить ежемесячно на отопление этого дома и сколько готовы вложить сразу на оборудование.
    ing
  12. Модин Юра
    Модин Юра
    Модин Юра
    Смотрел в работе котел угольный ДОН16,постоянно требует к себе внимания.Поставиш у себя в доме и будеш кочегаром.
    Могу вложить в оборудование 40-50т.р.,если поднапрячся и занять 80. За сезон отопительный могу потратить 20 ,больше наверно не потяну.
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Тогда ориентируясь на уголь организуете котел "по Сенину".
    Без минимального ТА хотя бы на 2 куба не обойтись.
    Котел при этом должен быть обязательно угольный.
    Но вам нужно быть уверенным, что рядом есть энергетические угли подходящего качества и цены.
    ing
  14. Модин Юра
    Модин Юра
    Модин Юра
    Мне говорят чем проще,тем надежней.Еще раз повторюсь на примере котла ДОН я бы так не сказал.Мне кажется что для угля все равно нужно принудительная подача воздуха.И какое никакое встряхивание колосников.
  15. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Вам придется сделать выбор. Чудес не будет.
    ing
