1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Необрезную вы под 45 не поставите, с обрезной под 45 появятся сезонные щели, посмотрите на дома годов 70 где нет вагонки а просто доски там повсюду щели в фасаде.
    Самое простое это набивать фасад горизонтальной елочкой, хоть обрезной хоть необрезной, необрезная, кстате великолепно смотрится, а если убить не мало времени и подготовить доски необрезные, отшлифовав или придав им вид 100летнего дерева, будет самый самолет.
    Единственное что доски меньше чем 150по ширине долго ставить, из за их громадного количества ;-)
  2. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    У меня так обшита баня - три зимы прошло, и мастерская - первую зиму в ней прозимовали. Баню обшивал длинными досками, по 5 метров, сразу на всю длинну стены, повозился когда второй этаж обшивал одному сложновато, мастерскую уже обшивал короткими, от 2-х до 3-х метров - одному удобнее и проще. Доска дюймовка, сотка. На досках выбирал четверти, на длинных фрезером, на коротких удобнее и быстрее оказалось циркуляркой, еще и штапиков заодно нарезал. :) Прибивал внахлест, чтобы вода внутрь не затекала. Доски прибиты с вентзазором, горизонтально, силовой нагрузки не несут. Когда-нибудь, когда все стройки закончу, возможно обошью блок-хаузом. Если еще желание что-то колотить не пропадет. :)
    Обшивка мастерской:
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Дануцио, Какова толщина утеплителя мастерской, чем топили и "стоимость " отопления при проживании зимой в мастерской. И такой вопрос, у нас многие лепят тапа торговых точек по типу каркасника, но на металлокаркасе из проф труб. Не надежнее ли было мастерскую поставить на века, т. е. на таком каркасе из проф труб?
  4. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
    Уважаемый Roracotta, напишите пожалуйста свои рекомендации по обшивке доской (думаю интересно будет не только мне)
    -оптимальный размер доски
    -допустимый угол обшивки
    -зазор между досками
    -расположение ветрозащиты
    -можно ли монтировать сайдинг без доп обрешетки
    -расположение количество и размер гвоздей (ерш или обычные)
    -необходимость укосин
    может что-нибудь еще. Заранее спасибо.
  5. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
  6. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Утеплитель пенопласт 100 мм пол и стены, потолок 150 мм, там часть утеплителя минвата - что было под рукой на момент укладки - погода торопила. "Обычное" отопление 2-3 квт масленники примерно до -15. Ниже и с ветром, а также в "банные" дни, затапливали печь "Студент". Но это еще далеко не все щели заделаны, особенно в полу - планировали уложить линолеум, но не успели. Так что впереди переборка пола, запенивание щелей, и т. д. и т. п. Но даже в таком варианте кайфовали всю зиму - я любитель по дому расхаживать в одних трусах, пардон за подробности. Это еще при том, что высота потолка 2.85 м.
    Насчет "на века" - у нас на старой даче каркасный дом 1952 года постройки. Жили в нем до переезда сюда. Никаких намеков на "старость", если не считать внешнюю обшивку вагонкой. Да и, как говорил Остап Бендер - "Зачем мне вечная игла для патефона? Я не буду жить вечно!" Так и тут. Я осенью сделал на скорую руку что-то типа сеней перед мастерской. Сейчас все разобрал, буду переделывать по-другому. За что и люблю каркасники - и строить в одиночку запросто и если что - и переделать легко. :)
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    2-3квт, берем 2,5*4руб*24*30дн=7200руб/мес. Не кисло получается.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Любая доска, толщиной более 19 мм.
    Идеалный угол 45-60 градусов.
    Пофиг. Любой зазор.
    Защита поверх обшивки.
    Можно, если это не деревянный сайдинг.
    КОДом не регламентирован тип гвоздей. Количество гвоздей-1 гвоздь на каждые 50мм.То есть, для доски в 60-100мм уже надо будет по два гвоздя в каждую стойку.
    Не нужны в вышеперечисленных случаях.
  9. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
    Я столкнулся с тем, что в предбаннике выперло вагонку на потолке при конденсировании на ней влаги, из-за того что прибивал очень плотно. не получиться ли на стене то-же самое при резком увлажнении (например сильный косой дождь)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никто этого не знает...
  11. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Откуда такие деньги? У меня дневной тариф 2.22, ночной меньше 1.07 руб (деревня). Кроме того, масленники работают не 24 часа, они все с термостатами, соотношение включен/выключен где-то на глаз 1:3, если не больше. У моей соседки печки вообще нет, масленников штук 5 по 2 квт каждый и дом летний - в месяц платит от 2 до 3 тыров. У меня есть другие потребители кроме отопления, так что точно сказать не могу. В среднем в месяц за электричество платим меньше тысячи.
  12. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Запросто. У меня пару досок так выперло. Пришлось снимать и подстругивать.
  13. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Есть возможность взять почти бесплатно дюймовку длинной 2 метра для диагональной обшивки каркасного дома (по платформе, 2 полных этажа по 2,7 метра высотой). При диагональной обшивке под 45 градусов такая доска будет захватывать три стойки (шаг стоек 60 см), и как вы понимаете не соединит верхнюю и нижнюю обвязки одной доской, длинны не хватит. Можно использовать для диагональной обшивки такую доску?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Башанов, можно, только стыки разносите- чтобы не стыковались на 1 стойке подряд.
  15. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Спасибо! Вы случаем нигде в документах антиподов не встречали нормативы по обшивке каркаса доской?
