1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
TT kotyol Samogreyka
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Samarkandi, 25.03.14.
  1. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
    У Вас самотяга шахты превратила ее в колпаковый теплообменник:super:
  2. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
    :aga:
  3. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Лень - двигатель прогресса!
    Мелхиседек
    Клевый котелок... но не на долго хватает закладки...
    надо както в "Самогрейке" организовать супер "правильный" дожиг, и будет лучшая печь!
  4. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
    72 часа мало? ;)
  5. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Мелхиседек
    Вперёд >
    Если можно, ссылку на паспорт... Там либо бункер огромный, либо я что то путаю.
    Дело в том, что подобные котлы
    ВЕНИБЕ и ПЕРЕСВЕТ
    объем топки имеют примерно 130 куб. дм, и работают до 10 часов.
    Там либо ошибка, либо он используется где нибудь в Прибалтике, где тепло...
  6. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Мелхиседек
    Да, нашёл 220 литров объем дров в закладке и горит 72 часа... Как я и предпологал, литовский перевод!
    Они пишут, что в стропуве, одна закладка дров горит 3е суток... Реально на сутки не хватает...
    И HOLZ EG, я почему то не верю... Его кто нибудь в России эксплуатировал? Есть у кого то такой опыт?
    (Не ехидничаю, ни чего не проталкиваю, и себя не хвалю. просто интересно докапаться до истины)
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    72 часа он будет гореть как и стропува трое суток. :aga: При 20КВт. выдаваемой мощности можно предположить часов 13-15 работы. Что есть неплохо. Если я правильно понял, что 220 литров - это обьем загрузочного бункера и если топливо дрова. Это ведь можно косо криво но посчитать.
    Мелхиседек, а сколько Ваш котел работает при снятии с него 20 Квт? И какой обьем бункера загрузки ?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Мне кажется термин неправильный "объем дров в закладке". Скорее всего обьем загрузочного бункера, в который можно упихнуть энное колличестко дров в кг.
  9. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Мелхиседек
    В Самогрейке объем загрузочного бункера 300литров. Одной закладки хватает минимум на 2е суток. Максимум на 80 часов,(но это вряд ли при 20квт, думаю меньше) при условии, что это пихта сухостой, и пол года лежала под навесом.
    Все хочу березу попробовать, но никак не получается её хорошо высушить. Вобще на березе работает дольше. (со слов клиентов)
  10. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Мелхиседек
    Ну пусть будет так, не важно, суть не меняется больше не затолкнуть... Хотя очень хочется!
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да ну меняется. В моем случае мы имеем обьем бункера, в Вашем обьем дров - как можно измерить обьем дров? И зачем? Нужно ведь кг.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Просто взвесьте закладку.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это при каких теплопотерях жилья?
  14. Samarkandi
    Samarkandi
    Samarkandi
    Самарканд
    Esli chestno, to net ishyo...
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Пока знакогенератор русский не загрузите, и не получите.
