1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
TT kotyol Samogreyka
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Samarkandi, 25.03.14.
  1. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Лень - двигатель прогресса!
    Мелхиседек
    Ну конечно, на этом зонте скапливалось много черной чачи, замерзало это все, и когда оттаивало, всё текло... Сейчас все нормально, нигде не скапливается, все что хочет вылететь, вылетает...
  2. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Мелхиседек
    В данном случае, вторичный воздух практически закрыт... Печь работает процентовна 15-20 от своей мощности, и вторичный воздух в таком режиме ничего не дает.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Разбавлен чем? Вторичка закрыта, котёл бздит по-тихоньку только на первичном воздухе. Условий для качественного дожига полученных газов нет. Если открыть вторичный воздух, особенно на малых мощностях, в дыме будет куча кислорода, и горючих веществ (не хватит температуры для окисления). ...
    Но это всё теории, нужен анализ газов.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Выдают избыточную мощность. Для укрощения этой мощности нужен либо теплоаккумулятор либо нужна периодическая топка.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да? Не знал. Делаю эти котлы, а нибуя про них не петрю. Бывает же так...
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может лучше полноценный старт-стоп.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вы делаете угольные автоматы - это другой класс "супер" :).
    С @avia абсолютно согласен, если речь идёт о шахтных котлах. Там действительно нужно либо протапливать с перерывами, либо греть систему сильнее. Если зажать шахтник ниже нижнего предела, факел потухнет, потом пыхнет в котельную.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    И как на таком котле как Самогрейке можно реализовать "старт-стоп"? Точнее как эффективно реализовать?
  9. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Мелхиседек
    Самогрейка достаточно инерционная печка, чтобы загорелось под колосниками, нужно часа 2, пока теплоноситель в обратке прогреется градусов до 70... дома уже будет жара...
  10. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Мелхиседек
    если открыть вторичку, ничего не произойдет, только приток холодного воздуха в дом увеличится, а тепла больше не станет.
  11. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Мелхиседек
    Чтобы делать старт- стоп, нужна электроника и другое топливо... "Самогрейка" строилась как энерго независимая печь (котел), с теплоаккумулятором заморачиваться не хочется. А так она тлеет трое суток и пофигу есть там старт стоп, какой там КПД... Нужно теплее, приоткрыл регулятор мощности немного, и теплей стало... И не нужно с высоким КПД тепло на улицу выбрасывать... Потом, в старт стопе, тоже нужно время, чтобы котел вышел на сжигание пиролизных газов... Только разошёлся, пора тухнуть... Смысл? Если я ошибаюсь. растолкуйте, ПЛИЗ.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Мелхидесек, Вы - автор, Вам и растолковывать нам философию своего котла. А уж принимать или не принимать это толкование - дело каждого. " Вагонные споры - последнее дело".
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так я ж это и сказал, только другими словами :)
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не думали над процессом автоматизации процесса терморегуляции? Тоже три года пользовался "ручной" заслонкой, а после установки автоматического терморегулятора ощутил реальную разницу.
    Режим "старт-стоп" нужен для того, чтоб в среднем КПД котла было выше, чем при работе в придушенном режиме - слабая, но всё же альтернатива ТА.
    Для автоматических котлов (типа пеллетных) режим "старт-стоп" можно использовать для существенной экономии топлива при отсутствии хозяев дома: когда дома, всё горит нормально, когда нет - не горит вообще.
    При наличии программируемого устройства подачи пеллеты и ТЭНа для автоподжига можно подходить к котлу раз в сезон, точнее подъезжать на каком-нибудь самосвале и ссыпать прямо с кузова. Но всё это очень дорого и зачастую просто не реально реализовать.
  15. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Мелхиседек
    Просто сначала тут так за КПД все взялись, по этому я уже боюсь что либо утверждать... Я делал котел с очень хорошим дожигом, с подогревом вторичного воздуха (даже с поддувом пробовал) Но количество дров расходуемых за зиму, практически особо не изменилось. (максимум 20% разницы) Дак вот я и спрашиваю МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ (а не умников брызгаюших ядом) стоит ли заморачиваться с высоким КПД горения, если 200 градусов на улицу, или пусть меньше КПД но всё тепло остается дома?
