1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
TT kotyol Samogreyka
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Samarkandi, 25.03.14.
  1. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    @Мелхиседек, было бы неплохо, посмотреть что творится ниже колосника во время горения на мощности близко к номиналу. Если можно лучше видео.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Александр Владимирович, по большему счету это не наше с Вами дело как автор оценивает свой труд. Ведь никто не принуждает покупать: комиссара с маузером над нашей душой нет. Автор рискует своим временем и своими деньгами. Не будут покупать - либо не будет изготавливать вовсе либо снизит цены.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Юрий Алексеевич, Вашу мысль можно записать в цитатник: еще с момента начала работы над бытовыми котлами и горелками "удобство и веру на бытовом уровне" назначал задачей номер один, а кпд - задачей номер два.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Если котел идеально теплоизолирован и если отсутствуют теплопотери по трубам между котлом и системой отопления кпд, измерянный газоанализатором, и кпд, измерянный каллориметром, совпадут. А если котел установлен в отдельно стоящей котельной и плохо теплоизолирован да еще и трубы от котельной к котлу имеют потери - кпд газоанализатора будет выше.
    Интересный момент: в котлах, в которых имеется лямбда-зонд и измеряется остаточный кислород и температура дымогазов можно сразу на дисплее котла указывать текущий кпд. Но этого, по-моему, ни один производитель не делает - дабы не пугать потребителя так как кпд будет " плавать" и частенько будет ниже заявленного. В автомобилях ведь высвечивается текущий и средний расход топлива.
    В разделе "Пеллетные котлы..." участники форума Alisan и ИстраТек в теме "Сезонный котел" подробно обсуждают воспрос об измерениях кпд.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Честно говоря, не понял: почему для народа хуже? Как раз наоборот для себя - одноходовой проще и плевать на кпд, а для людей все серьезнее - теплообменник в три хода.
  6. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Лень - двигатель прогресса!
    Мелхиседек
    Сейчас, это практически не возможно, чтобы вывести котел на работу близкую к номиналу, нужен мороз, хотя бы в -15 градусов, иначе дома будет баня... Если будут заморозки, я попробую сфотографировать...
    А скажите, как себя ведут "Супер" котлы с "Правильным" горением, в режиме осени и весны, когда нужна температура теплоносителя +30-45градусов?
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Мелхиседек, обвязку надо делатЬ правилЬно- малый круг с термо троиником и делатЬ ТА в системе.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, нормально ведут себя. Примерно даже.
  9. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Мелхиседек
    Это понятно, интересно то, как там дела с дожигом, факелами, и тд.
    Несколько штук видел, они работают в таком режиме (удушенном) как обычный буллерьян. И про дожиг там говорить уже не приходится. С дожигом, они работают в режиме близком к номеналу! Как на самом деле?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Разные логики работы. Особо продвинутые умеют менять мощность горения. Но им необходимо рафинированное топливо.
    Другие настроены на определенный режим, а мощность регулируется старт- стопом.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Поджигать смолы в дымоходе - не сильно хорошая идея. Я раз пробовал - чуть не обосрался, думал дом сгорит.
    А ещё у меня после прожига труба вообще вся "вспенилась", всё-равно пришлось чистить вручную.
  12. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Наверно, чтобы котел заработал на номинале мощности надо немного времени и ОС просто не успеет сильно нагреться или не так?
  13. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Мелхиседек
    Я веду покупателя от момента заказа печи, вместе смотрим, где будет стоять, и я в первую очередь забочусь о пожарной безопасности трубы. Когда у меня первый раз прогорала, я тоже чуть не обделался... Но если сэндвич с базальтовой ватой, и стоят меж этажные проходные (забыл как называются) такая квадратная железка из нержавейки, и к ней приварена труба высотой 500мм и диаметром на 500, а в центре отверстие на 220 для сэндвича. Расстояние от трубы до сэндвича либо ничем не занято, либо засыпается не горючим материалом. Но еще ни разу не было, чтобы труба после прожига оставалась грязной...
    Может Вы напугались и задушили её, не хватило температуры, и она не допрогорела?
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Интересно, дым вроди более-менее, а дымоход усран в хлам. Раньше на конусе наверно зонтик стоял?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Надо с альфой разбираться. По схеме подачи ВВ подозреваю что дым сильно разбавлен.
