1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
TT kotyol Samogreyka
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Samarkandi, 25.03.14.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Всё таки чудо сбываэтся толко в Новый Год...:hello:
  2. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Лень - двигатель прогресса!
    Мелхиседек
    Любую энергию можно перевести во что угодно...
    Квт в эл. энергии в джоули и лошадинные силы, килокалории, вобщем есть таблица перевода, и это не проблема. Пусть это будет энергия... Дак сколько энергии в килограме дров?
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    В том то и дело-в дёготЬ то и енергию ненадо преврашатЬ
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Т. е. энергию можно переводить в килограммы, литры, метры, градусы?
    Вы всетки физику почитайте перед сном. Помогает. Наконец просто в гугль набрать "энергия", "мощность" и разобраться, что с чем едят.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @shunin, дёготЬ тоже енергия? :aga:
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Причем здесь деготь? Мы о размерностях- понятиях физических величин.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    По-моему это лишнее. Какой смысл в подобных прениях? Думаю большинство людей на форуме без высшего технического образования, так что подобные тонкости "словоблудия" - это не актуально, не на экзамене.
    Ещё раз просматривал рекламную "картинку" (где стрелочки показывают движения газов) - ну не пойму всё-таки зачем нужно было так шахтник "кастрировать"? Почему нельзя было седлать как у всех - форсунку снизу, после форсунки теплообменник (желательно двух-ходовой). Я в этом году хотел такой сделать, но не рискнул - побоялся детонации и зависания дров. Если б кто реализовал, сказал бы большое спасибо, а уж потоми сам всё-таки сделал бы.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Здрасьте, приехали... Печки ваяем, а элементарщина физики нам не нада:)] И так зашибись!
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Точно, если это чисто теоретические аспекты.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Иван, полностью согласен с Вами (в смысле " кастрировать"). За топкой в котле "Самогрейка" отсутствует теплообменник. В связи с этим не пойму, как кот может греться на дымовой трубе если за колосником по утверждению автора происходит дожиг пирогазов и теплообменник отсутствует как класс. Там же температура дымогазов не ниже 500град. имени Цельсия. Но газы (как утверждается) холодные - значит, процесс горения никудышный.
    Что касается ходов теплообменника. Мы испытывали просто шахтный котел без теплообменника - тепла она дает изрядно. К великому сожалению, тепловыделение не измерили. Далее: в котле с трехходовым теплообменником отсекли второй и третий ходы - получили рост температуры воды в системе отопления на 4...5 градусов. То есть теплообменник убрали на 2/3, а температура воды возросла. И вот из-за чего: снизилось аэродинамическое сопротивление котла, вырос расход воздуха. дров стало сгорать больше, тепловая мощность возросла, но кпд снизился! Я думаю, что для собственных нужд можно сделать шахту и один ход теплообменника - во всяком случае лично для себя я так бы и сделал. И не бойтесь взрыва пирогазов.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А по поводу столь высокого заявленного кпд могу сказать только одно: получить у шахтного котла кпд 60% можно сильно не утруждаясь; добиться 67...68% - нужно потрудиться. КПД 70...72% требует кропотливой расчетной и экспериментальной работы. За достижение кпд котла нижнего горения, работающего на естественной тяге и имеющем приемлемую стоимость, выше 75 % можно давать Государственную (Сталинскую) премию. Просто к слову: в Советское время за увеличение удельного импульса (кпд) на 1...2% ракеты, уже установленной в шахте и стоящей на боевом дежурстве, присуждалась Госпремия.
  12. Samarkandi
    Samarkandi
    Samarkandi
    Самарканд
    [quote="Мелхиседек][/quote]
    Uvajaymiy proizvoditel, y s vami sporit nebudu i drugim nesovetuyu.
    Vi vilojiti syudo Чертеж в разрезе хоть от руки
    I obesnenie kak u vas organezovanno vsyo eto, esli y neoshebays u vas tam est gdeto malenkiy no glavniy sekret.
    Esli vi etogo uje zapatentovali ot chego boyatsyato? Davayte vsyo sekreti raskajite, gde i v chem tut sekret vashego pecha?
    Mojet vse tut chtoto glavnogo neznayut ishyo...
    Kogdato o sensornix dispeleyax toje lyudi nepoverili (chto mojno uptavlyat pryama s displeya bez klavishi)
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так вот и я об этом - или качественного горения в нижней части нет (нет температуры), или ... снова первое.
    Я перед прошлым сезоном делал шахтник на СТО площадью чуть больше 1000 квадратов и высотой потолков до 8 метров местами (арочное перекрытие, без утепления). Так вот, когда в качестве теплообменника выступала только шахта и немного рубашки за форсункой (прямоток), температура отходящих была далеко на 100 градусов (вода шкварчала на дымоходе крепко), а при переключении дыма на "длинный путь" температура дымохода сразу падала градусов до 60-80. Ёмкость шахты была около 0,9 куба.
    Под "двух-ходовым" теплооменником я имел в виду возможность открывать газы на прямую в дымоход, мимо теплообменника вообще (ну или почти мимо) для прогрева дымохода.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Иван, рискните. У Вас предрассудки. С дровами по размеру лафа. Но я не уверен, что результат будет лучше, чем с Вашей бубой.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А самогрейку даже желания нет обсуждать. С уважением к автору.
