Парковка на 5 автомобилей
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем marusya1980, 25.03.14.
  1. marusya1980
    marusya1980
    marusya1980
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. Я уже голову сломала и не могу посчитать, сколько мне нужно место для парковки. Стоять должно 5 автомобилей, думаю самым разумным будет парковка елочкой. Т. е. въезд в ворота и направо елочкой. Соответственно вопрос, какой ширины нужна парковка, какой длины, и на каком расстоянии располагать ворота?
    Не понимаю как посчитать правильно. Понятно что ширина места парковочного должна быть не менее 2,3 м. Длина от забора с учетом парковки под углом (а предполагается что машины носом будут упираться в забор) не менее 5,5 м. Ворота по всей видимости 4 метра надо делать? Какой должен остаться проезд чтобы машины могли выезжать независимо друг от друга? Чего-то не нашла на просторах инета подобных проектов на приусадебных участках :|:
    спасибо заранее за помощь:hello:
  2. МихаилББ
    МихаилББ
    МихаилББ
    Пермь
    Я бы сделал не елочкой, а под 90 градусов, перпендикулярно въезду, т. к. проще потом развернутсья и выехать передом, а не маневрировать задом. Габариты мест опять же учитывать их того, какие будут стоять авто, если по максимуму, то я б зашел на сайт тоёты и посмотрел размеры крузака и отталкивался от них. :um: Размеры ворот зачем такой ширины? Один заехал потом другой выехал и наоборот. Это моё имхо, надо понимать есть ли ограничение по размерам парковки.
  3. marusya1980
    marusya1980
    marusya1980
    Ограничений особых нет. По ширине (со стороны въезда) максимально 14 метров, а по длине (в глубину участка) практически не ограничено :)], НО чем меньше площадь, тем меньше затраты, да и не хочется мостить весь участок. Ну вот относительно габаритов, то прям огромных джипов у нас нет. Машина стандартная (моя пожалуй самая большая 4800*2100), поэтому места надо вроде 5*2,3. Но ведь если заезжать перпендикулярно, то нужно к 5-ти метрам длины машины еще надо метров 6 перед ними чтобы можно было заехать в самые дальние места парковки? Т. е. если елочкой паковаться проезжая вглубь, то тогда парковка в ширину 8 метров а в длину 12? а если паковаться перпендикулярно забору, т. е. парковку делать глубиной 11 метров а шириной 12? и ворота посередине? или я не так поняла? попробую вечером нарисовать варианты и показать, а так на словах чего-то не врубаюсь:|:
  4. marusya1980
    marusya1980
    marusya1980
    А по поводу под 90 градусов, то опять же надо метров 5 помимо длины? т. е. в глубину 12-13 метров, а в ширину 10?
  5. МихаилББ
    МихаилББ
    МихаилББ
    Пермь
    Да вроде бы ничего сложного, рисуйте, может и мы вам чего подрисуем :) Я пока не могу, на работе. Можно еще рассмотреть вариант: парковка с двух сторон от въезда, т. е. справа и слева от въезда и посередине проезд. Получится что места выйдет по-больше как раз для маневров на машине.
    Парковаться будете до характерного стука в стену :)] Запас по длине не лишний, да и по бокам 20см маловато как-то. Попробуйте так припарковаться и выйти из машины.
    Почему ворота 4 метра? Исходя из чего?
  6. marusya1980
    marusya1980
    marusya1980
    Вот такие вижу варианты размещения.
    При этом я не могу сосчитать какая глубина и ширина парковки должна быть при таких вариантах, и где именно размещать ворота (они сейчас есть, но надо менять) и какой они должны быть ширины. 4 метра я исходила из мысли, что чем шире ворота, тем ближе к забору (изнутри) можно машину поставить, т. е. радиус меньше получится... или я не права?
  7. marusya1980
    marusya1980
    marusya1980
    Но при этом хочется получить минимальную площадь, чтобы не смертельно по карману ударило:)]
  8. МихаилББ
    МихаилББ
    МихаилББ
    Пермь
    Вообще минимальная площадь получается как раз при изначально предложенном варианте, елочкой, но получается, что машина выезжает с участка задом, если это приемлимо, то надо на нем и остановится. Места как раз получится минимум. Если нет, то лучше тогда третий, но надо расширять стоянку вправо по картинке (или слева, если смотреть в ворота на участок). Опять же надо понимать какие будут ворота, если, к примеру, створка открывается на 90 градусов, то будет проблематично парковаться в угол, если раздвижные, то ок. Я предлагал вариант исходя из удобства, передом заехал и передом выехал. Размеры вы предложили не совсем правильно, 11х12м это если перпендикулярно стене, согласен. Елочкой расстояние от ворот вглубь надо увеличивать, машина занимает уже не 2,3м, т. к. стоит по диагонали, т. е. 8х14м примерно. Но ворота размещать ближе к углу с учетом выезда угловой машины, ей тяжелее всех придется. Надеюсь я достаточно ясно изъясняюсь. :) Я бы вообще поехал на участок, разметил площадку и покатался по ней, есть у вас такая возможность и желание?
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Минимальная площадь будет если сделать вариант, типа гаража, т. е. пять ворот, у каждой машины свой заезд на свою площадку 2,3 м на 5 м итого площадка 11,5 м. на 5 м = 57.5 кв. м.
    А ворота можно обыграть как соотвтествующие пролеты забора.
    При желании можно будет сделать навес.
  10. marusya1980
    marusya1980
    marusya1980
    МихаилББ спасибо, все очень понятно. На участке конечно разметить можно, а вот покататься нет к сожалению, там после зимы сейчас закопаюсь, слишком рыхло:) Ворота конечно в идеале хочется раздвижные, но пока не приценилась толком, думаю дорого выйдет очень. Остановлюсь наверное на первоначальном варианте елочкой тогда. Пойду считать:)]
    А 5 ворот - это конечно концептуально, только боюсь экономики тут не получится:aga:
  11. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    По мне так второй вариант самый удобный в плане маневрирования (любая машина разворачивается) и по площади близок к минимальному.
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Из представленных на рисунке второй наиболее предпочтительней, но он на 6 машин. Его можно уменьшить исходя из условий еще на 11, 5 кв, м.
  13. МихаилББ
    МихаилББ
    МихаилББ
    Пермь
    А я бы не стал уменьшать при выборе 2-го варианта, площадка правильной формы смотрится лучше и, наверняка, занимает не так уж много места. Заодно и лишнее место для маневров, ну или мойку там устроить можно. Вообще, если место позволяет, то лучше сделать места по-больше, чтоб потом не ловить сантиметры при парковке и не бояться задеть другую машину. Или вдруг друзья на джипах понаедут и будут ютиться на местах под обычные седаны. :flag:
  14. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Если вопрос стоит в экономии места под паркинг. Самый экономичный это веерное расположение. И выезжать удобно и въезжать. При пяти машинах необходимо правильно рассчитать расстояние от забора. Хотя я бы лично выбрал 2 рисунок. Зимой с детьми модно в хоккей поиграть.
