Циркуляционный насос геоконтура
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Гари, 25.03.14.
  1. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Хочу разобраться с одной из основных деталей ТН - циркуляционном насосом геоконтура.
    Производители утверждают, что не все насосы могут безотказно работать в системах охлаждения и при температурах теплоносителя ниже температуры окружающей среды. Это связано якобы с образованием конденсата внутри корпуса. Специально заточенные под теплоноситель с отрицательной температурой насосы стоят в разы дороже обычных.
    Хотел использовать сначала Alpha 2L или Wilo Stratos Pico, но в соответствии с рекомендациями производителей - облом - нельзя! В принципе аналогичная ситуация и с обычными UPS 25-60 - тоже нельзя. У специальных насосов должна предусматриваться система внутреннего дренажирования и специальная защита электрической части. Наружная теплоизоляция - обязательна.
    К примеру, под это дело специально заточен насос Wilo Stratos 25/1-6, но стоит он более около 500 американских баксов
    У кого какие мнения на этот счёт?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пользуем обычные UPS и их аналоги,- лет по 8-10 уже,-полет нормальный. Вначале. первые 5 лет эксплуатации наблюдали- ждали отказа, потом бросили это дело:aga:
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Стандартные насосы Wilo работают от -20С, смотрите каталоги.
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Обычные насосы работают. Главное правильно подобрать, чтобы обеспечивали нужный проток.
  5. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Кстати о помпах здесь сейчас становятся популярными насосы которые работают по заданной дельте. сенсор на обратку и подачу в итоге прокачка меняется не по давлению а именно по температуре для геотермалки самое то
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Enviro, я себе сделал проще: запитал циркуляционный насос в режиме простоя компрессора на 1-ю скорость. А когда компрессор включается, скорость через релюху переключается на 3-ю. В результате имеем более низкое давление конденсации при работе компрессора и отсутствие излишнего перерасхода электроэнергии во время простоя.
    Редактировано через 2 мин:
    Упс, я немного не в теме. Рассказал про свой циркуляционник контура отопления...
  7. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Это данные производителя Wilo: "Широкий диапазон температур перекачиваемой жидкости: от –10 С до
    +110 С для Star-RS/-RSL/-RSD, от +20 С до +110 С для Smart (при температуре окружающей среды — макс. 25 С)."
    Хоть и не -20, а всего -10, но действительно возможно использовать в геоконтуре и в системах кондиционирования. Только хотелось бы поставить циркуляционный насос со встроенным частотным преобразователем и уменьшенным вдвое потреблением электроэнергии типа Wilo Stratos Pico 25/1-6.
    И вот наконец нашёл!
    И дешевле и работает до -10 градусов:
    Насос WILO-Yonos PICO 25/1-6-(EU3)
    похоже это новая модель.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нормальный геоконтур, возвращает околонулевую и плюсовую температуру... т. е никаких проблем с заявленными харр. цирк. насосов - нет. :hello:
  9. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Есть такое понятие - "Точка росы".
    Вы никогда не замечали, как водопроводные трубы плачут? А в них течёт водичка более 10 градусов.
    Не проблема, когда конденсат образуется снаружи насоса, но он с таким же успехом может образовываться и внутри корпуса, где имеются электрические дела, а это уже проблема.
    Специально заточенные для систем кондиционирования насосы имеют защиту обмоток и дренажную систему. Кроме того, покрытие корпуса таких насосов специальное, защищённое от коррозии.
