1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужно ли ставить аллюминиевый уголок?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем flashcfg, 25.03.14.
  1. flashcfg
    flashcfg
    flashcfg
    Луганск
    Добрый день, помогите определиться, вроде бы и сам знаю ответ, но хочется мнение людей с опытом)
    Имеется перегородка из гипсокартона, использовался 75 профиль, т. е. толщина стены сейчас получается 100мм. В ней есть дверной проем. В дверной проем будет ставиться коробка с дверью и сверху наличники. Глубину коробки не знаю, какие бывают не знаю. Вопрос, нужно ли ставить аллюминиевые перфорированые уголки в количестве 4х штук на этот дверной проем? Или все итак спрячется под коробкой и наличниками...
    Спасибо
  2. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Угадать ширину коробки под ширину дверного проема так, чтобы с дух сторон были наличники проблематично, без доборной планки или без двери на заказ. Поэтому обычно делается откос с одной стороны. А со стороны наличника, если перегородка из гипсокартона собрана ровно перфорированный уголок клеить необязательно.
    Лучше использовать пластиковые, а не алюминиевые уголки.
  3. МихаилББ
    МихаилББ
    МихаилББ
    Пермь
    Всё верно, но я бы использовал металлический всё-таки, потому что он служит для армирования угла и удобства выравнивания. вариант с доборами однозначно надо исключать, зачем такие трудности.
  4. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    А пластиковый уголок для этого что не предназначен. А когда по углу чем нибудь задевают, например мебелью, то пластиковый угол повреждается намного меньше металлического.
  5. МихаилББ
    МихаилББ
    МихаилББ
    Пермь
    Да я и не спорю, может и предназначен, но пластик легче сломать. Просто когда я занимался ремонтами пластиковых почти не было, да и выравнять металлический будет попроще при монтаже ввиду его более высокой жесткости. Предлагаю ТС поставить разные уголки и протестировать молотком. :aga:
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Где-то слышал, вроде в Школе ремонта, что доборые элементы позволяют окосячить дверь в стене до 30 см толщиной.
  7. МихаилББ
    МихаилББ
    МихаилББ
    Пермь
    Во-первых, школа ремонта это не больше чем шоу и реклама стройматериалов, во-вторых, доборы это гемор, т. к. их надо резать по месту под конкретный проём, а это не так просто, нужен инструмент и определенная сноровка. Если получится не ровно, то надо будет засиликонивать стык, ладно если дверь канадка простая - засиликонил и покрасил. А если другая? Надо подбирать герметик в цвет, что не всегда возможно.
  8. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Это точно. Когда смотрит человек, профессионально занимающийся ремонтом квартир, то ему сразу становится ясно, что за лажу они людям впаривают.
  9. flashcfg
    flashcfg
    flashcfg
    Луганск
    Т. е. я правильно понял, что с одной стороны будет наличник а с другой стороны откос с 3 уголками. получается если дверь будет открываться из спальни на себя, то там ставим наличник, а уже с друной стороны уголки на откосах. Так?)
  10. МихаилББ
    МихаилББ
    МихаилББ
    Пермь
    Получается так.
    Смотришь иногда и бесит как людей дурят. У них всё так легко и просто, кучу важных вещей не говорят.
  11. МихаилББ
    МихаилББ
    МихаилББ
    Пермь
    Вообще-то я ввел вас в заблуждение :|: обналичка ставиться снаружи, внутри помещения откосы. Так гораздо эстетичнее и правильнее.
  12. flashcfg
    flashcfg
    flashcfg
    Луганск
    А если я имею ввиду дверь, которая разделяет спальню и коридор внутри квартиры. Так вот дверь будет открываться из спальни на себя (там же и должна быть обналичка?), т. е. в коридоре я должен буду поставить уголки и отштукатурить откосы, так?
  13. МихаилББ
    МихаилББ
    МихаилББ
    Пермь
    Не не, обналичку делайте в коридоре, на все двери, однозначно. Откосы будут в комнатах. 1.jpg
  14. flashcfg
    flashcfg
    flashcfg
    Луганск
    Спасибо понял про коридор. А кто знает стандартные размеры глубин коробок?
  15. flashcfg
    flashcfg
    flashcfg
    Луганск
    Незнаю вот прочитал что стандартная глубина коробки 75мм, т. е. откос должен быть 25мм? вообще мало для откоса, все остальное как пишут дополняется доборами. зачем вообще откос непойму?
