Помогите "вживить" 2-й этаж
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем golgofa, 25.03.14.
  1. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Здравствуйте!
    Я здесь впервые.
    Представлюсь - ни разу не специалист в данном вопросе. Рисовать не умею.
    Дом из цилиндр. бревна в 2 этажа.
    Каждый этаж по 80 кв. метров.
    Котел на жидком топливе. По мощности может тянуть 350 кв. м.
    5 лет назад нашел в интернете схему и собрал систему отопления открытого типа
    первого этажа дома - рис. 1.
    Основная труба 32, к батареям 16. Металлопласт.
    Отлично работает уже 5 лет. Никаких проблем.
    Теперь новая задача - создать схему 2-го этажа и "вживить" ее в действующую систему.
    Я мог бы сделать по схеме первого этажа и "вживить", но есть существенная проблема -
    на втором этаже ОЧЕНЬ сложно проходить стены двумя трубами.
    Поэтому и спрашиваю - возможна ли схема с одной трубой - рис. 2.
    Т. е. из котла идет на 2-й этаж, там по одной трубе, потом на первый в двухтрубную схему,
    после чего возвращается в котел - рис. 3.
    Спасибо за помощь!
  2. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Забыл сообщить -
    на готовом 1-м этаже 9 чугунных радиаторов,
    на 2-м подразумеваются 6 биметалл.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Лучше бы "винегрет" не делать - уж чугун, так везде, да и по бюджету скромнее получится. А ещё у биметалла вертикальные каналы с карандаш диаметром и первому этажу может ничего не достаться.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возможна (рис.2). Однако, "закорюками" между радиаторами вы ровно ничего (!) не выиграете.
    Перерасход трубы / фитингов и "стремный экстерьер" явно не стоит "выгод" диагонального подключения.
    Достаточно просто соединить радиаторы "низами". - Более равномерный прогрев радиатора.
    При достаточной скорости в контуре, разница по Т* последний / первый может быть 3-5*.
    И контур можно "приравнять" к 1-му прибору на весь этаж, "распределенный по периметру". :ogo:
    1-трубному контуру необходимо "поддерживать" скорость в нем.
    Тогда как 2-трубный контур, при регулировке радиаторов будет "затыкать" и контур 1-трубки.
    Поэтому 1-тр. контур лучше (для вас) сделать отдельным.
    ..Если появятся "вопросы" по завоздушиванию, врезку открытого РБ надо будет перенести на всас насоса.
  5. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Огромное спасибо за ответ!
    Объясните, пожалуйста, про "достаточную скорость".
    Я не понял про разницу "последний/первый".
    Основная труба в Вашей схеме подразумевается 32. Отводы к биметаллу 25.
    Она же (32) идет на первый этаж.
    Следовательно второй этаж, по идее, не должен создать лишнего гидравлического сопротивления и
    мешать первому этажу.
    (В нарисованной мной схеме получалось огромное сопротивление).
    Я именно и хотел этого. Чтобы второй этаж рассматривался, как Вы правильно сказали -
    один обогревательный прибор распределенный по периметру.
    Не знаю как называется моя двухтрубная схема 1-го этажа которую я собрал 5 лет назад, но если ее сравнивать с нарисованной Вами однотрубной "Ленинградкой", какая из них "лучше", "правильнее" или "практичнее"? В общих словах.
    Значит схема -
    имеет право на жизнь?
    Можно делать по ней?
    ЗЫ: Я понимаю, что у чугуна и биметалла разная скорость остывания и это очередная проблема, но этот вопрос я задам после окончательного решения по схеме...
  6. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Спасибо!
    Я уже понял, что при такой схеме гидросопротивление будет слишком велико.
    У чугуна убогий внешний вид. Единственный плюс - остывают долго.
    Биметаллические радиаторы красивее и дешевле. К примеру серия "Пионер".
    Наоборот подумываю белорусский чугун 1-го этажа на Пионер поменять.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. "Мала" скорость теплоносителя > мала тепловая мощность > велика разница температур
    на входе / выходе кольца (контура). "Оно" вам надо? :faq: ..Т*= 70* в начале и Т*= 40* в конце контура?
    И мощность каждой секции радиатора не ~ 130 Вт, а 90 Вт?
    Если 1-трубка отдельным контуром - то так. (32 и 25).
    Если к ней последовательно будет "прицеплен" 2-трубный контур 1-го этажа - то *рен знает...
    - ни размеров, ни имеющихся диаметров, ни мощностей радиаторов.
    Вывод - учесть первоначальную рекомендацию, по отдельным контурам. 1- и 2- трубным.
    (имхо, со 2-го раза ..уговорю:faq::faq:)
    В нарисованной вами - именно "огромное" сопротивление.
    (Как совместить оба ваших "вывода" - не понял).
    2. Существующая - "попутная" 2-трубная система.
    3. + Добавляемый, ОТДЕЛЬНЫЙ 1-трубный контур.
    4. Совместное соединение "паровозиком" обоих контуров - 3-й раз (!) ..отговаривать не буду.
    Видимо, лучший опыт - собственные (!) ошибки. :super:
    ...Какая из систем "лучше" - см. в FAQ-е об особенностях каждой. Обе можно сделать (!) и "лучшей" и "хреновой". Постаравшись, *реновой можно сделать обе сразу. :um:
    Прочтите выше. Это упомянутый .."паровозик".
    Если сопротивления 2-трубного, существующего контура ...приемлемы, есть надежда, что отдельный (!) 1-трубный контур 2-го этажа может обойтись общим насосом для всей СО.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Внешний вид, да, но равная тепловая инерционность контуров обоих этажей дорогого стОит. Вот представьте себе, как Ваш котел должен управлять температурой в доме? Нагнал до 80 (например) и отключился, запроса на тепло ждет. Первый этаж в силу массы прогретого чугуна ещё долго теплый, а на втором быстро остывшие биметаллические радиаторы. Котел на что реагировать должен при включении, на температуру чего и где? Кстати, а зачем такой мощный котел (какой марки непонятно), который может отапливать 350 кв/м в доме 160 кв/м? Или у Вас солярка халявная? :)
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Советовал бы спроектировать и первый и остальные этажи так, как единую систему с возможностью наращивания с 1 этажа до 3 (до нужного количества ОП и необходимой тепловой мощности).
    Для того, чтобы имеющуюся систему можно было наращивать, вместо того, чтобы ломать и делать заново.
  10. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Понятно.
    Вот этого понять не могу. Я согласен учесть. Не спорю и не упираюсь.
    Что значит ПО ОТДЕЛЬНЫМ контурам?
    Т. е. от котла на 2-й этаж и обратно в котел? От котла на 1-й этаж и опять в котел?
    Как это выполнить технически пока не представляю.
    Что нарисовал в самом начале (рис.2) сопротивление огромно.
    На рис. 4 вроде как сопротивления нет?
    Я ж не спорю. И не имею права - не очень разбираюсь в данном вопросе.
    В процитированном предложении слова не хватает...
    "соединение "паровозиком" обоих контуров - " - отличное решение?
    "соединение "паровозиком" обоих контуров - " - полный бред?
    Сказали бы просто - предложенная схема на рис. 4 неприемлема!
    И все!
    И я бы начал совсем другие вопросы задавать.
    Опять не понял. Так все-таки можно?
    Очень прошу Вас - нарисуйте схему, которую имеете ввиду и все встанет на свои места.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Подождем, что тот, к кому Вы обращаетесь, может быть нарисует эту схему на самом деле и в ближайшие дни, а не столетия. Но не нужно ЕГО винить, ведь он совершенно не обязан для Вас это делать. Поэтому, будет ему интересно - нарисует. Не будет интересно - промолчит. Нет у Вас никаких оснований что-либо ЕМУ "предъявлять".
  12. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Это понятно.
    Повторюсь - это проблема номер 2.
    Она ерундовая по сравнению с проходом 2-мя трубами цилиндрованого бревна при условии,
    что должно получиться красиво.
    Соберу систему, если внизу будет жарко, а наверху холодно - заменю нафиг чугун на биметалл.
    Мне думается, разница будет не критичная. Посмотрим.
    Котел корейский NAVIEN 350.
    Был куплен такой мощности по двум причинам:
    - хотелось купить "с запасом";
    - не было в наличии 300-го.
    Жрет 3,6 литра в час.
    Всю зиму простоял в режиме от 40 до 70 градусов.
    Максимальный расход в месяц получался 240 литров.
    Минимальный порядка 150-ти (оттепелей много было).
  13. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Упаси меня Господь кому-то что-то здесь предъявлять.
    Стесняюсь спросить - а что именно навело Вас на эту мысль?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Технически - "параллельное подключение". Лампочки или чего другого... Например, колец (контуров).
    Обьяснил (!) варианты. :hello:
    Ибо, по "опыту", простые ответы добавляют только "кашу в голове".
    ..Тоже не Айвазовский.
    По последнему вопросу напишу просто (!)
    - контуры придется "балансировать".
    Т. е. крутя регулировочный кран (красным) на каждом - добиваться приемлемого на каждом контуре.
    То, что получится - то и получится.
    В смысле - остается неизвестным сопротивление существующего (2-тр.) контура, чтобы "высчитать" расход насоса (?), по его "достаточности" для обоих контуров.
  15. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Это ежику понятно.
    Я сюда пришел не с вопросом "Мужики, как считаете, сделать хорошо или плохо?".
    Я пришел с вопросом - как мерсу поставить выхлоп от шкоды.
