1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 48
База - 2. Простой и недорогой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Па 100, 24.03.14.
  1. Hroft
    Hroft
    Hroft
    может стоит их тогда сделать поворотными (вправо -влево), откинул к стене, крышку опустил, кронштейном прижал -проход свободный, надо собрать верстак -кронштейны откинул в сторону, крышку поднял, кронштейны снизу задвинул перпендикулярно стене -верстак готов к работе. Надо только в столешнице и кронштейнах отверстия сделать для пальцев, чтобы жестко фиксировать в рабочем положении, или можно к столешнице ножку складывающуюся сделать или даже две посмотрите на стол книжку, а ведь она жестко держит столешницу.
    Вариантов на самом деле масса, сделать стоит места мало, у себя в пристройке (она у меня пака что вместо склада) делал подобное но не разборное, потом срочно надо было утеплитель сложить, пришлось разбирать, а это время.
  2. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    По моему, здесь нельзя делать ссылки... раскладной стол, еще один способ закрепить ножку (в личке)
  3. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    В Леруа и не только продаются специальные кронштейны раскладные. То что вам нужно. До 50кг вроде держит один.
  4. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Надо будет посмотреть.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    За ночь снегу выпало 20 процентов месячной нормы.
    Боялись не проехать по поселковому проезду.
    https://youtu.be/frYJqRbmGIM
    На участке снегу много.
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Как там дом без тебя зимой? скучает стоит? :)
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Скучает. :)
    Очень радовался, когда меня увидел. :)
    Пообещал ему сделать внутреннюю обшивку из ОСП-3 с перегородками, как только морозы спадут. :love:
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Осмотр участка после зимы 06.03.2017. +з град.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    "Чумачечая весна ворвалась в жизнь как экспресс в Киевский вокзал" (примерная цитата из песенки).
    Ждать больше нечего. Пора приступать к работам. Вперёд на комплектацию объекта, иначе не поспеешь за ростом цен! Жена любезно согласилась сопровождать меня в магазин для выбора материала внутренней отделки стен.
    Я хотел обшить внутреннюю поверхность OSB-3 толщиной 8 мм. Но его в продаже не оказалось. Не дремлющие сограждане разобрали самый ходовой типоразмер!
    Следующий типоразмер толщ. 11 мм стоит почти в 2 раза дороже.
    Фактура фанеры не понравилась жене.
    Взяли евровагонку. Будем наслаждаться деревянной отделкой. Запах дерева в доме стоит замечательный.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    С отделкой стен вагонкой придётся повозиться дольше, чем с листовыми материалами. Но зато экология жилища какая! Как в избе. :)
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, на такой большой объем отделки вагонкой я бы задумался над преобретением пневмо или электрошпиличника. Руками задолбаешься ставить.
    У тебя торцовка есть?
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дим, сначала начну в ручную, а там посмотрю как пойдёт.
    Торцовку мне обещали дать. Спасибо напомнил. :hndshk: Надо напомнить о себе. :aga:
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    У меня проблемы. Снеговая нагрузка продавила блюдце в кровле бытовки. Шаг стропил-то 1200 мм! А толщина обрешётки 20 мм.
    Талая вода застаивалась на кровле. В результате протечка. И потолок, и стены, и пол мокрые!
    Решил, поднять кровлю. Сделать бОльший уклон, чтобы вода стекала и не застаивалась. И ещё самое главное - сделать чердачное помещение. А то летом под металлической кровлей жарко невыносимо. С чердаком климат должен смягчиться.
    На следующий день я упорно потрудился - купил 12 листов профлиста, снял мет. профлист, содрал плоские металлические листы на фальцах и снова установил профлист. Потолчные балки и обрешётка в отличном состоянии. К сожалению смартфон забыл дома. Фото этого процесса нет.
    На следующий день с трудом передвигался - мышцы всего тела болели! Но я был вынужден так пахать, раскрытую кровлю ведь не оставишь.
    Но к сожалению протечки остались. Блюдце-то осталось! После дождя снова всё залило.
    А я как назло простудился - из носа течёт, голова тяжёлая, ухо побаливает. Пришлось взять выходной и отлежаться.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Перед простудой успел начать делать перегородки.
    Взял у сына жены (от другого брака) торцовку. Спасибо Диме! Напомнил! Какой же прекрасный инструмент! Просто песня.
    Пробил на полу линию намеленной шнуркой.
    Отмерил длину простенка.
    Под нижние прогоны подложил две пластинки подложки под ламинат, для звукопогашения колебаний в перегородке от колебаний идущих по полу.
    Установил две вертикальные стойки.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Набросал эскизик установки стоек и стропил для поднятия кровли бытовки. Возможно стойки буду крепить уголками. Обязательно буду делать раскосы.
