Шаг и сечение балок для ванной комнаты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Staskenig, 24.03.14.
  1. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Добрый день!
    Дом - этаж+мансарда. На мансарде планируется ванная комната. Перекрытие в планах по деревянным балкам. Вроде как по первым расчетам 150Х200 с шагом 700. Встает вопрос о шаге и сечении в том месте, где будет ванна. Хватит ли запланированного шага или как минимум вдвое увеличить шаг?
    Заранее спасибо!
  2. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    Тоже интересует этот вопрос, у меня балки 100 на 200 пролёт 4 метра, с каким шагом улаживать?
  3. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    По расчетам балка 200х100 из сосны при длины 4м с шагом 70 см выдержит нагрузку в 400 кг на квадратный метр и прогнется на 14мм. Если хотите конструкцию жестче то сделайте шаг 50см, прогиб будет равен 10мм
  4. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Длина пролета?
  5. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
  6. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Балка 200х150 длиной 5м с шагом 70см с нагрузкой 400кг/м2 по прогибу не проходит, нужно увеличить шаг. Шаг балок в 50см обеспечит прогиб в 16мм
    Рекомендую: не ставить балки через 50см по всей ванной, а сделать это только в тех местах где стоит ванная, в остальных местах достаточно и шага в 70см
  7. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Понял, спасибо
