Как правильнее будет построить дом?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Николай 85, 24.03.14.
  1. Николай 85
    Николай 85
    Николай 85
    Беларусь
    Всем Привет форумчане! Хотелось бы услышать ваше мнение и советы. Начил стройку одноэтажного дома с мансардай, размер дома12.5-13.5,вот фото фундамента DSCN2009.JPG DSCN2008.JPG .столбы залиты глубиной 1.9м,д 30, между столбами 1.5м,арматура д12,на 40см выше уровня, планирую сделать теплые полы с водяным отоплением. Вопрос что делать сперва: выложить цоколь хочу поднять на 40см ещё и выводить дальше стены или же надо сделать цоколь и заливать пол или можно сделать подсыпку из писка и делать дальше стены, выдержит фундамент? Заранее всем спасибо!
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А Вы сами как хотели когда фундамент делали? Вам его считали спецы или сами?
  3. Николай 85
    Николай 85
    Николай 85
    Беларусь
    Хотел сначала делать стены, перекрыть, а потом уже полы. Спецы сделали проект только чтобы дали разрешения на постройку этого дома, разбили дом на комнаты, плиты перекрытия, крыша!
  4. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Дом это конструктор! Собирать надо правильно в следующей последовательности: стены, затем пол (перекрытие).То есть поднимаете свой цоколь до состояния заливки пола (перекрытия), затем на этом перекрытии поднимаете стены первого этажа.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
