Пароизоляция и теплоизоляция потолка
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Никита0, 24.03.14.
  1. Никита0
    Никита0
    Никита0
    Здравствуйте,
    Посоветуйте мне как быть. Построили мне плотники баню в декабре, но не до конца. Когда слали минвату (теплоизолятор) на чердаке, её не хватило: где-то 1 м2 над комнатой отдыха остался без теплоизоляции совсем, а на остальной поверхности минвату послали слоем в 5см вместо рекомендуемых 10см. Ехать в райцентр за новой партией минваты тогда не было возможности. Посему я решил плотников отпустить, пока топить баню так, а потом, как добуду минвату, доделать теплоизоляцию самостоятельно.
    Собственно на днях минвата приехала. Стал думать как её стелить. Плотники мне ещё в декабре сказали, что вату нужно класть в два слоя (по 5см) на прикреплённый к потолку пароизолятор и сверху накрыть ещё одним слоем пароизолятора. Но только они не сказали какой стороной нужно сверху класть пароизолятор (шершавой или гладкой). Я поискал в инете информацию: пишут, что обычно пароизолятор стелют гладкой стороной к теплоизолятору. Тогда получается, что первый слой пароизолятора, который слали плотники, постелен не правильно: он лежит гладкой стороной вниз, а минвата положена на его шереховатую сторону. Это меня ещё больше запутало.
    В общем, скажите, как правильно слать пароизолятор? Как он должен лежать под минватой? Нужно ли минвату сверху прикрывать ещё одним слоем пароизолятора и если да, то какой стороной пароизолятор сверху стелить: гладкой стороной к минвате или шершавой?
    Вот так выглядит используемый мной пароизолятор:
    1 - гладкая сторона, 2 - шершавая.
    Ни названия ни инструкции по установки от него не сохранилось.
    Да ещё заметил такую интересную вешь: в том месте где был постелен пароизолятор, но не было минваты, постоянно под слоем пароизолятора образовывались капли влаги, однако там, где была положена минвата было сухо.
    Вот как это выглядело:
    1 - участок, на котором не было минваты
    2 - участок, на котором минвата была
    Так и должно быть? Или это означает, что пароизолятор положен не правильно?
    Спасибо, за любые комментарии!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не понятно как сделан пирог потолка и на чем лежит утеплитель.
    Дела в том, что пароизоляция должна находиться ДО всего конструктива потолка. И должна закрываться только лицевой вагонкой.
    У вас, похоже, не так. Часть конструктива потолка попадает в пар.
    Должен быть либо черновой потолок, к низу которого крепится пароизоляция. Иначе утеплитель продавит ткань - если считаеся, что нет чернового потолка и в лаги потолка вложен утеплитель.
    Он просядет и не будет ветзазора меду вагонкой и основой для крепления утеплителя.
    С влагой понятно - ее впитывал утеплитель. Судя по тому как планируется -вы влагу закроете в утеплителе и он перестанеТ утеплять. Вверху его лучше совсем оставить открытым и он будет выпускать влагу, можно сетку, но закрывать не нужно.
  3. Никита0
    Никита0
    Никита0
    У нас всё сделано просто. Потолок - простые доски, никакой вагонки нет, на доски сверху положен пароизолятор, на пароизолятор минвата, которую предполагалось сверху накрыть ещё одним слоем параизолятора. Потом идёт чердак с балками, стропилами и обрешёткой, на которую прикреплён ондулин.
    У нас на посёлке все так строят, только вместо пароизолятора и ваты, сверху на доски обычно рассыпают песок и/или опилок.
    Минвата вроде как была сухая на ощупь. На фото может не так чётко видно, но капли влаги находятся ПОД пароизолятором. Пароизолятор имеет некоторую прозрачность, поэтому влага видна, но она находится под ним, сверху он сухой.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Участок без утепления остывает и на нём выпадает роса, утеплённый участок не остывает, роса не выпадает.
    Сверху мембрана нужна для защиты от возможного конденсата с крыши, она должна выпускать пар из утеплителя, но не пропускать внутрь капающую сверху воду, по этому мембрану кладёшь наоборот по отношению к верхней, ворсистой стороной вниз.
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    совершенно верно.
    совершенно неверно. это принципиально 2 разные мембраны. первая - пароизоляция, вторая - ветровлагозащита, и предназначена на как раз для того, что вы сказали чуть выше. выглядят на глаз практически одинаково.
  6. SSchrodinger
    SSchrodinger
    SSchrodinger
    Донецк
    Мы на складе, например, пользовались k-flex. И вентиляцию, и полы, и стены - ею обработали. Заказчик доволен был. Судя по вашему случаю - у вас проблемы с конденсацией.
  7. vladkrukovsky
    vladkrukovsky
    vladkrukovsky
    Здравствуйте! Подскажите как утеплить потолок. Чердак не планирую делать жилым. У меня балки 150х200.Лежат они стороной 200 мм на армопоясе. Снизу я уже подшил доской 25мм под доску я ничего не ложил. Доску критил прямо к балкам. Как правильно всё сделать?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это черновой потолок или чистовой?
  9. vladkrukovsky
    vladkrukovsky
    vladkrukovsky
    Это черновой потолок. А чистовой будет гипсокартон или натяжной. Пока ещё не определился.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это в бане? :faq:
  11. vladkrukovsky
    vladkrukovsky
    vladkrukovsky
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тема про баню, Вам в другой раздел.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    чего-то я предполагаю, что мои шабашники мне в срубовой бане также сделали...только на потолке не простые доски, а
    - вагонка,
    - на вагонке (на чердаке) пароизоляция Ондутис ... (и не знаю - фольгированния или нет...проверю, думаю, самая дешманская ...надо залезть, поднять утеплитель)
    - утеплитель 15 или 20 см.
    - сверху утеплитель накрыт ветрозащитой
    Если тут в пироге еще какой-то черновой потолок - пока не знаю..выясню ..
    На чердаке по этому "потолку" (со стороны парилки) и он же - "пол" (со стороны чердака) ходить, соответственно, опасно, иначе можно продавить вагонку внутрь парной...
    Ходить можно по балкам
    Короче, можно ли так без всяких зазоров все оставить?
    Вообще, теперь сомневаюсь в качестве пароизоляции и хочу найти нового человека, который разберет участок над парной и переделает паро-и-теплоизоляцию...уложив новую качественную пароизоляцию
    Какую нужно купить?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Нашел в соседней теме рекомендации ZYBY другому человеку:
    "На потолке никаких вентзазоров не нужно. Потолок самое сухое место в бане.
    На планете Земля вентзазоры работают только вертикально с естественной циркуляцией.
    1. По потолочным балкам крепим фольгу на крафтбумаге с большим нахлестом листов друг на друга с проклейкой швов скотчем фольги.
    2. Листы выводим по периметру потолка и делать паровой замок: свернуть валиком фольгу и зажать припотолочным плинтусом
    3. Снизу крепим чистовой массив по балкам.
    4. Сверху раскладываем утеплитель от 200 мм толщиной.
    5. По чердаку гуляет ветер, накрываем ветрозащитой.
    Все, ни каких черновых потолков."
    Если тут все верно, то, чтобы правильно уложить фольгу на крафтбумаге, надо:
    - мою вагонку со стороны парилки всю снять
    - к балкам прикрепить фольгу, работя в парной
    - снова собрать потолок из вагонки
    - со стороны чердака уложить утеплитель
    - укрыть его ветрозащитой
    так ?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    выяснил..оказывается, есть еще черновой потолок...и получается, пирог такой:
    - вагонка,
    - через 2 см черновой потолок из доски
    - на доске (на чердаке) лежит пароизоляция Ондутис ... (сказали, фольгированная ...проверю), пришита контрейкой ! Значит, пробили...
