Потребляемая мощность 12В лампочек
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем dachnik123, 06.01.09.
  1. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Наоборот взрыва не будет. Учите физику.
  2. Zero
    Zero
    ипонский самурай с мячом
    Zero
    Югра
    Комментирую
    На воду сели 5 попугая, 3 улетело.
    Сколько попугаев осталось сидеть на воде?
  3. seumiseu
    seumiseu
    seumiseu
    Южно-Сахалинск
    Задача кстати решена правильно.
    Лампа 127В и 60 Вт
    Сила тока I=P/U=60/127=0.47A
    Сопротивление: R=U/I=127/0.47=270.21A
    При 220В I=U/R=220/270,21=0,814A
    Мощность Р=U*I=220*0,814=179,08 Вт или 180 Вт
    Лампа 220В и 60 Вт
    I=0,27А
    R=814,81 Ом
    При 127 В
    A=127/814,81 = 0,156 A
    P=127*0.156=19,81 Вт или 20 Вт
    Итого: Для первого варианта 180 Вт, для второго 20 Вт.
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток господа. Я что то не понимаю, как у Вас получилось, что при напряжении 127 В. и мощности лампы 60 Вт потребление 180 Вт?? Итак же при 220 вольтах. Вт. будут неизменными, а вот потребляемый ток от сети разный, чем ниже напряжение, тем больший ток потребления, соответственно и проводку надо делать более толстым проводом.
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Выше же есть расчеты, чем ниже напряжение, тем ниже и ток, чем выше напряжение, тем выше ток при одинаковом сопротивлении.
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    А что вас удивило в этом расчете? Изменение мощности будет кратно изменению квадрата напряжения. Увеличили напряжение вдвое, мощность увеличилась вчетверо. Ведь P=U*I или P=U*U/R, и если R - постоянна, то при увеличении U втрое, P повысится в девять раз. :)
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    При одинаковом сопротивлении и разном напряжении мощность не может быть одинаковой (60 Вт). А у нас изначально задано 60Вт. Токи потребления будут разные. 60/220=0.27A 60/127=0.47A 60/12=5A.
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Речь шла об этой задачке. :)]
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Зачет вам,seumiseu за решение задачи. (Если не считать двух опечаток).
    И за реанимацию темы тоже зачет :). В левом верхнем углу над автором сообщения указана дата и время его (сообщения) публикации. Обращайте на это внимание.
  10. evgmih85
    evgmih85
    evgmih85
    Вологодская область, Вологда, дер. Березник
    Вот у меня тоже задача: Собираюсь делать низковольтное освещение в бане, парилка, через трансформатор на выходе которого 12 вольт. В парилке (она же и моечное отделение, как на Руси было) будут да светильника с лампой 40 ватт (итого общая 80) трансформатор на 105 ватт, какое сечение кабеля (РКГМ) нужно для подключения, примерная длина от щитка до последней лампочки (последовательное подключение) 3-4 метра, нужно использовать?) 1мм маловато будет? Чтоб не грелся кабель.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    суммарный ток 6.7А.
    возьмите полтора квадрата.
  12. evgmih85
    evgmih85
    evgmih85
    Хорошо, спасибо. Вот ещё воопросик. Такой трансформатор пойдет? 220/12 50 гц 105 ват? Схема для подключения его правильная? И расположение диффавтомата и автомата на свет верна?
  13. evgmih85
    evgmih85
    evgmih85
    ... добавлю, в доме автомат 2р 16 ампер, от дома до бани провод 3*2,5 мм ВВгнг в гофре по стене 8 метров, дальше на тросу 15 метров. В бане щиток: диффавтомат 16 а 10ma, на розетку и ав 6 а на свет. Трансформатор в щитке, фаза от автомата на выключатель после выключателя на трансформатор, ноль сразу на трансформатор выходы с трансформатора на светильники с лампочками 12 в 40 ватт (обычные накаливания)
  14. Mike_KZN
    Mike_KZN
    Mike_KZN
    Добрый вечер! Вам удалось реализовать освещение 12 В в бане на практике?
