1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Потребляемая мощность 12В лампочек
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем dachnik123, 06.01.09.
  1. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    Прошу только сразу не пинать. В электрике не силён. А все что изучали в школе уже забыл.
    В общем имеем 1 лампочку 12 Вольт, 50Ватт. Она включены в бытовую сеть (220 Вольт) через трансформатор 220->12. Так вот вопрос: как мне вычислить какова потребляемая мощность этой конструкции (точнее сколько энергии накрутит 220 Вольтовый счетчик)?
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Так Вы же сами уже сказали, что мощность - 50 Ватт. Трансформатор сам по себе мощности не потребляет без нагрузки.
  3. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    Я наверное, неправильно выразился. Меня интересует: потребляемая мощность 50Ватт в 12-и Вольтовой сети это тоже самое, что и 50Ватт в 220-и Вольтовой сети?
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    При чем тут вольтаж? Ватт - от Ватт-ом и останется. Закон сохранения энергии - ничто никуда беcследно не теряется и ничто не берётся из неоткуда.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Watt интегральная единица, потому такой и останется - 50ватт. Но у трансформатора КПД менее 100%. Думаю, вся конструкция будет кушкать около 55-58 ватта.
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    50Вт / КПД трансформатора = 50 / (0,8-0,9) = ...
  7. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    Вот это я и хотел услышать.
    А то просто на уровне интуиции думал, что если 12 вольтовую 50Ваттную лампочку, включить в 220вольтовую сеть, то она будет потреблять меньше энергии.
    хм... интересную задачку нашел из курса физики:
    На одной лампочке написано 127 B, 60 Вт, на второй – 220 B, 60 Вт. Какая мощность будет выделяться в каждой из лампочек, если первую вставить в сеть с напряжением 220 B, а вторую в сеть с напряжением 127 B? ОТВЕТ: [180; 20]
    Теперь я окончательно запутался. Господа, прокомментируйте пожалуйста, данную задачу.
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я фигею: где такие задачи детям задают? Они бы еще спросили, через сколько секунд нагреется до 100градусов медная проволока диаметром 1мм и длиной 500мм, если ее оба конца вставить в розетку?
  9. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    В качестве комментария - задам вопрос: "Что тяжелее: килограмм свинца или килограмм пуха?"
  10. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    У этого вопроса есть ответ - давай на ногу опустим кило того и другого и увидим, что тяжелее. :)
  11. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    Я уже понял, что Ватт он и в Африке Ватт. Но почему тогда в задаче ответ говорит совсем о другом.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Потребляемая мощность зависит от сопротивления проводника, а также напряжения проходящего тока. Сопротивление не меняется, увеличение напряжения сверх номинального, вызывает увеличение мощности (лампа светит гораздо ярче), уменьшение напряжение уменьшает мощность (светит в пол накала).
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А о чём Вам говорит ответ?
    Во первых ответ не верен.
    Первая лампочка успеет только пыхнуть..., а вот сколько Ватт при этом будет потреблено, это вопрос сложный, ибо надо учесть и пониженное сопротивление нити в холодном состоянии...
    Подставляйте условия задачи в формулы и получите результат... Заодно вспомните школу...:)
    P=U*I
    I=U/R
    R=U*U/P
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вспомнилась школьная задачка про 24 вольтовые лампочки в вагоне электрички подсоеденённые последовательно! Я ж один тогда негодовал, что перегори одна, весь вогон без света будет! :[
  15. svet-on
    svet-on
    svet-on
    если воткнуть 12 в лампу в светильник 220 в - будет взрыв - лампы. наоборот тоже будет взрыв.
    лампа ваша потребляет 50 ватт.
    галоген поярче горит чуть чем лон. так -что светит она у вас как 60 ваттная обычная лампочка.
